BIMdigest 107 — Гонка за AI
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №107/41 — за период с 7 по 13 октября 2024.
  • AI в продуктах Autodesk;
  • AI в продуктах Nemetschek;
  • как заполнять параметры у общих вложенных семейств;
  • ошибки, которых следует избегать при изучении Grasshopper / Dynamo;
  • СП 333 исключен из Реестра требований (но не совсем).
«AI-Powered Design and Make Updates for AECO» — Autodesk рассказывает о том, как применяет AI в своих продуктах и обещает ещё больше AI инструментов.
А пока в арсенале не очень впечатляющий набор:
  • Forma (Embodied Carbon Analysis, Rapid Noise Analysis)
  • InfoDrainage (Machine Learning Deluge Tool)
  • AutoCAD (Smart Blocks)
  • Info360 Asset (VAPAR AI)
  • Autodesk Assistant
  • My Insights
Конкуренты не отстают и уже наступают на пятки, и я не говорю о стартапах, изначально «заточенных» на AI (Snaptrude, Arcol, TestFit, Skema и т.п.), а о таком мастодонте, как Nemetschek: «Nemetschek to add AI layer to key solutions».
Компания обещает с 2025 года добавить AI инструменты ко всем своим основным продуктам (напомню, это Allplan, Graphisoft, Solibri, Bluebeam и Vectorworks).
Посмотрим, кто будет более гибким.
Вадим Муратов учит заполнять параметры у общих вложенных семейств: «Revit: заполнение параметров у общих вложенных семейств». На выбор сразу 4 способа, от простого до программирования, а посередине – ModPlus 😉
А вот обзор плагина для конструкторов: «Naviate Structure – Working with concrete structures».
Шикарная статья от Кшиштофа Войслава (Krzysztof Wojslaw) про ошибки, которых следует избегать при изучении Grasshopper (с тем же успехом можно адресовать это и тем, кто изучает Dynamo): «Avoid My 7 Mistakes While Learning Grasshopper».
И ставший традиционным скрипт для сивилистов:
«Hacking Civil 3D — Shared Coordinates En Masse».
«Hacking Civil 3D — Surface Statistics in Real Time»
СП 333.1325800.2020 исключен из Реестра требований, за что отдельное спасибо Сергею Драгомирову.
В рамках Форума 100+ TechnoBUILD, представители ООО «Межрегионального института экспертизы», уведомили коллег из ФАУ «ФЦС» о наличии в составе Реестра требований 218 требований СП 333.1325800.2020, что делало их обязательными, для обеспечения требований безопасности, установленных в ФЗ-384.
Коллеги из ФАУ «ФЦС» оперативно отреагировали и исключили СП 333 из Реестра требований.
Ложка дёгтя: применение положений СП 333, в ряде случаев, по-прежнему является обязательным, но уже в объеме отдельных требований иных сводов правил, включенных в Реестр требований.
Т.е. если в требовании, включённом в реестр, упоминается СП 333, то оно должно применяться в описанном в этом требовании объёме.
Одним словом, без поллитра не разберётесь, но лёд тронулся.
1 комментарий к “BIMdigest 107 — Гонка за AI
  1. Из новостей) Speckle заблокировали или так поломался, что без VPN не работает.
