BIMdigest 125 — Rebuilding BIM
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №125/07 — за период с 10 по 16 февраля 2025.
  • пятый принцип BIM из BIM-манифеста;
  • Autodesk, Graphisoft, Trimble, Bentley и Vectorworks про тренды BIM 2.0;
  • Solibri с проверкой моделей в браузере;
  • Pilot-BIM с проверкой моделей в браузере;
  • Pirros — крутое решение для библиотеки узлов;
  • возможности AI в архитектуре;
  • обзор обновленного Hypar 2.0;
  • Higharc — сервис для застройщиков коттеджей (жаль, что в США);
  • обновления BIM2B за неделю: плагин и модули;
  • ModPlus работает с армированием «на ключах»;
  • и вообще, читайте скорее, там много интересного!
BIM-манифест
BIM-манифест — базовый документ, описывающий принципы BIM — то, без чего полноценно применять в BIM или невозможно, или сложно. Соблюдение принципов помогает извлечь профит, несоблюдение — наоборот, препятствует достижению преимуществ от BIM.
Я хочу, чтобы те, кто требуют или используют BIM неосознанно, начинали делать это сознательно.
Итак, пятый принцип BIM:
Принцип раннего вовлечения стейкхолдеров
BIM-среда упрощает привлечение ключевых участников на том этапе, когда проектные решения ещё легко скорректировать. Различные формы представления данных (модель, таблицы, графики) снижают порог вхождения и помогают своевременно получать обратную связь, избегая дорогостоящих переделок.
Сила BIM в командной работе. И если заказчик сможет подключить к проекту стейкходлдеров (заинтересованных участников) на ранних этапах, проект сильно прибавит в качестве.
Как к этому подойти? Первое, что приходит в голову — VR. Я слышал десятки историй о том, как в проектную VR-модель «запускали» конечных пользователей (главного технолога / врачей / лаборантов / инженеров службы эксплуатации / работников музея — всякое было) и они давали такие замечания, которые проектировщики не могли даже представить. 3D модель тоже помогает, но именно VR от первого лица позволяет проверить удобство эксплуатации объекта. Смотришь на технологический клапан на схеме, в плане или даже в 3D — и вроде всё ОК. Одеваешь VR гарнитуру и понимаешь, что ты до него не дотянешься, чтобы закрутить.
Когда используешь VR, первая же ошибка, которую ты найдёшь, окупит стоимость технологии.
— Dave Verna, Director of Construction Technology, A.T. Chadwick
Вариантов раннего вовлечения стейхкхолдеров много: кому-то нужна VR-модель, кому-то — 4D график, кто-то хочет таблицы и дашборды… Главное, чтобы участников проекта подключали вовремя, когда решения ещё можно скорректировать. А BIM позволяет это сделать.
BIM and AI
В преддверии 2025 года Мартин Дэй попросил пятерых ведущих разработчиков ПО для AEC поделиться своими прогнозами относительно BIM 2.0. Вот что получилось.
«Rebuilding BIM: Autodesk». Основные тренды, которые выделяет Autodesk:
  • Открытость данных, удобный обмен данными и доступ к данным (то, что Autodesk начал реализовывать как доступ к API ACC/Docs).
  • ИИ для анализа и как инструмент стандартных приложений.
  • Стандартизация на уровне государства.
«Rebuilding BIM: Graphisoft». Основные тренды, которые выделяет Graphisoft:
  • Растущее влияние ИИ в архитектуре, появление инструментов автогенерации чертежей.
  • Появление ИИ-агентов (там фантазия разгулялась).
  • ИИ для обработки и повторного применения корпоративных данных.
«Rebuilding BIM: Trimble». Тренды:
  • Интеграция между разным ПО и открытые форматы данных.
  • Среда связанных данных (CDE, Connected Data Environment).
  • И снова про ИИ-агентов.
«Rebuilding BIM: Bentley Systems». Тренды:
  • Использование ИИ для аналитики, проектирования и т.п.
  • Использование ИИ в цифровых двойниках.
  • Экосистемы открытых данных.
«Rebuilding BIM: Vectorworks». Тренды:
  • Генеративный дизайн на базе ИИ.
  • Рост популярности BIM.
  • Улучшение клиентского опыта (проекты, наглядные для конечных пользователей).
  • Непрерывное обучение и повышение квалификации.
Что общего у всех компаний? Вера в AI, поддержка (хотя бы заявленная) открытых форматов и стандартных протоколов, тренд на повышение числа интеграций.
А вот вам ещё тренд — все стремятся в облака, даже Solibri: «Solibri CheckPoint: Cloud-Based Model Checking for AEC». Выбор вариантов проверок минимальный, но это всё же облако. И жаль, что нет IDS. Зато есть коннект с ACC / BIM360 и прямое открытие файлов Revit.
«Вышла новая версия СОД Pilot-BIM с проверкой моделей в браузере» — Pilot-BIM теперь и в браузере, и в телефоне.
Следующая статья — ответ на то, что я рекомендую всем проектным компаниям уже давно: формирование собственной базы типовых (и нетиповых) узлов: «Pirros — A Novel Revit Detail Library Approach».
В данном случае сказать (посоветовать) — сильно проще, чем сделать. Дэн Стайн подтверждает: даже если вы выделите на это сотрудников, собрать и поддерживать актуальность такой библиотеки очень непросто. Но, похоже, что Pirros помогает решить эту проблему. Вы закидываете проект в облако, и он анализирует ваш файл и «выделяет» из него узлы. А ещё там гибкий поиск и вы можете просто закинуть всю библиотеку в облако и быстро найти нужный узел. Выглядит нереально круто. Надеюсь, Стас это читает.
Возможности AI в архитектуре: «Artificial horizons: AI in AEC» — и снова внутри много про тайных AI-агентов )))
Звучит как пугающая фантастика: «AI-агенты работают как призраки, перемещаясь по связанным бизнес-системам для непрерывного сбора, анализа, составления отчетов, совместной работы, расстановки приоритетов, решения проблем. Основа — это копилот, который может работать вместе с человеком, (вплоть до полностью автономной работы), раскрывая данные, которые людям было бы трудно идентифицировать».
Хотя в целом статья интересная для новичков, если только-только начинаете интересоваться AI в AEC — не повредит.
А вот хороший обзор обновленного Hypar: «Hypar 2.0 – putting the spotlight on space planning». Только недавно обсуждал со знакомой возможность автоматизации проектирования брендовых магазинов, и тут — статья про автоматизацию проектирования офисов ))
Ну и чтобы добить. Теперь любой заказчик сможет нарисовать эскиз и получить проект: «I delivers 3D BIM model from 2D sketch». Рекомендую не только посмотреть видео, но и почитать статью 😉
На самом деле всё, что там выше от AI — это перерисовка эскиза с картинки в программу. А вот, что умела программа пару лет назад:
На прошлой неделе у BIM2B вышло несколько обновлений:
— Самое главное: обновили плагин BIM2B Template Tools 2.1.1, про изменения читайте тут.
— Выпустили новый модуль «Воздуховоды из черной и оцинкованной стали», описание тут.
— Обновили модуль «Лестницы по серии 1.450.3-7.94 в.2», исправили недочёты и почистили семейства.
— Обновили модуль «Трубы водогазопроводные на грувлоках», исправили ошибку.
А ещё, ModPlus научился работать с нашим шаблоном КЖ 3.0 (на ключевой спецификации), смотрите:
У Вадима тоже обновление: «Revit-библиотека: чугунная безраструбная канализация SML».
Продолжаем, на очереди простой лайфхак: «Revit Tips & Tricks — Modeling Complex Floor Finishes in Revit» — для BIM не подойдёт, но быстро сделать раскладку плитки на полу можно.
Одинокое видео от Эрика Фритца — вот всё, что принесла неделя: «Quick Revit API Tip: How To Create Curve Offset (Revit + Python)».
Похоже, Autodesk Insight Energy Analysis скоро всё, да здравствует Insight Total Carbon: «Autodesk is phasing out Autodesk Insight Energy Analysis and Green Building Studio».
