BIMdigest 133 — Next-Gen AEC Tools
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №133/15 — за период с 7 по 13 апреля 2025.
- вебинар про три крутых AEC платформы нового поколения;
- BIM просвет про Revit Server и VDI;
- утверждён ГОСТ ЕСИМ. Термины и определения;
- шесть лайфхаков от Муратова;
- работа с рабочими наборами в Revit от BIM Corner;
- несколько постов по новинкам Revit 2026;
- настройка визуализации в Enscape (и новый курс Борисова);
- Dynamo Core 3.5 и новый нод Curve Mapper;
- установка pyRevit и RevitPythonShell для Revit 2026;
- Гэвин Крамп в гостях у Эрика Фритца;
- шестое видео по C# от Гэвина Крампа.
«Next-Gen AEC Tools: BIM, Automation & AI» — отличный вебинар, очень рекомендую посмотреть, если интересуетесь новым ПО. Что внутри? Там 3 разные платформы:
- SKEMA.AI — вы начинаете с выбора участка, строите 3D объём вашего здания, анализируете (инсоляция, шум, ветер) — пока всё, как у Autodesk Forma — но потом вы можете разделить здание на заранее собранные в библиотеке квартиры (или другие модули), при этом можно «подстроить» такой модуль под то место, которое ему отводится — т.е. замена происходит не «в лоб», а гибко. Но самое главное, что потом, после получения ТЭП и анализа, можно «отправить» такую модель в Revit, и она будет преобразована в модель LOD 350. Как? Когда вы создавали библиотеку квартир в SKEMA, вы создавали её на основе ваших типовых квартир в Revit. И поэтому обратно в Revit они приходят такими, как вы их нарисовали – со всеми вашими семействами. В общем, интересная штука.
- MOTIF — описывает себя как «3D-аналог Miro или Figma, адаптированный под архитектуру и строительство». Представьте виртуальную доску для совместной работы, но с 3D, при этом всё, что вы делаете в Revit или Rhino, тут же попадает в модель в MOTIF. А ещё можно создавать презентации с автоматическим обновлением контента (рендеров, схем, чертежей) и отправлять ссылки заказчикам без необходимости конвертировать в PDF.
- DTO (Design Together) — это платформа с элементами искусственного интеллекта, распознаёт на чертежах узлы (например, стыки стен и кровель) и предлагает типовое решение из вашего (или не только вашего) каталога типовых решений. DTO автоматически распознаёт, где на плане или разрезе необходимо выполнить детализацию, и создает эти виды в Revit. А ещё позволяет подбирать строительные материалы по большой базе поставщиков.
Ещё полезный материал, максимально практичный: BIM просвет про Revit Server и VDI. На него меня натолкнул Александр Попов, за что ему спасибо. Из особенно полезных, Саша выделяет презентации ПИК, Самолёт и А101. Полную запись можно посмотреть в VK Video по этой ссылке.
«Утверждён новый национальный стандарт для внедрения ТИМ в стройке» — ГОСТ Р 10.00.00.01 «Единая система информационного моделирования. Термины и определения» — документ в общем полезный, разрабатывали его долго и точно было время отточить формулировки и снять все несоответствия, но финальную версию я лично не читал. Очень надеюсь, что там всё как надо. Обязательным для применения стандарт станет 1 апреля 2026 года.
Шесть лайфхаков от Муратова: «Revit: области маскировки, трубы для циркуляции и теплого пола, значения параметров при размещении, неточные расходы, параметризация шестигранников».
Игнаций рассказывает про работу с рабочими наборами в Revit: «Revit Worksets: The Invisible Trap That Can Break BIM Coordination (and How to Avoid It)». В целом, суть сводится к простым истинам:
- не называйте РН лишь бы как;
- придумайте правила наименования (и что должно быть внутри РН);
- зафиксируйте всё в стандарте и создайте шаблон;
- ограничьте список тех, кто может создавать РН.
Дэвид Кох рассказывает о том, как в Revit 2026 настроить надпись масштаба на листе (форматке), если на листе несколько видов с разным масштабом: «Revit: 2026 New Feature — Multiple Values Scale Override in Title Block».
Ещё видео про работу новой функции про ускорение графики: «New Revit 2026 Feature: Accelerated Graphics».
Функция пока не работает со следующими настройками, эффектами и файлами:
- Эффекты: Тени, Глубина, Эскизные линии, Полутона, Подложка
- Визуальные стили: Реалистичный и Текстуры
- Штриховки и толщина линий
- Связанные элементы: координационные модели и облака точек
Дэн Стайн рассказывает про косяк с переносом кнопок панели параметров элементов на ленту. Раньше можно было выделить марку и поменять ориентацию, а также включить / выключить выноску. Теперь эта опция доступна на ленте при построении, а после построения уже недоступна: «Revit’s Eroding Options Bar».
Кстати, уже есть обновление Revit 2026.0.1.
Вы работаете с Enscape? Если нет, то можете ещё успеть на наш курс «Архитектурная концепция в Revit и Enscape» и научиться под чутким руководством Алексея Борисова.
А если работаете, то почитайте статью про настройку визуализации в Enscape, авось пригодится:«Frustrated to Flawless: Best Enscape Settings for Real-time Rendering Success».
«Dynamo Core 3.5 Release» — в новой версии Dynamo Core новый нод Curve Mapper с девятью типами кривых в одном ноде, два новых нода для более удобной работы со списками, возможность обрезки панелей по границам, что улучшает контроль над формированием панелей на поверхностях и многое другое.
И подробнее про Curve Mapper: «Introducing the Curve Mapper Node in Dynamo» — очень мощная штука!
Эрик рассказывает про установку pyRevit и RevitPythonShell для Revit 2026.
А ещё, в новом выпуске подкаста, у него в гостях Гэвин Крамп! 2 часа, 2 крутых специалиста… я честно не смотрел, но закинул в закладки ))) зато попросил ChatGPT выделить несколько «цепляющих» мыслей 🙂
- «Warcraft III научил меня программировать, но я понял это спустя годы»
Карьерный путь начался с редактирования карт в Warcraft. Всё, что потом делал в PyRevit и C#, оказалось логичным продолжением. - «Не надо писать “правильно”, надо писать “понятно”»
Скрипты не обязаны быть идеальными — они должны работать и быть понятными для других. Особенно, если хочешь, чтобы ими пользовались в команде. - «Не автоматизируй, если не понимаешь ручной процесс» (блин, золотые слова!)
Автоматизация без знания реального проектирования приводит к ошибкам. Автор подчёркивает: надо сначала понять боль, а потом писать код. - «C# сложнее, но даёт контроль»
В отличие от Python, C# позволяет контролировать всё: события, типы данных, безопасность кода. В итоге — больше усилий, но и больше гибкости.
Интересно? Смотрите.
Ну и видео от самого Гэвина: «C# + Revit: Lesson 6 — Create a PushButton!»
