BIMdigest 134 — С кульмана в интегрированный BIM
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №134/16 — за период с 14 по 20 апреля 2025.
- подробнее про Motif;
- подробнее про Higharc;
- ChatGPT for BIM Managers от Stjepan Mikulic;
- Civils.ai — очень осознанный подход к AI;
- AI-агенты для AutoCAD и IFC (наводка от Таммика);
- парочка видео по C# от Гэвина Крампа.
Основой сегодняшнего BIM-раздела стал свежий выпуск AECMAGAZINE и масса статьей про «BIM-ПО нового поколения», известных постоянным читателям дайджеста. Стоит отдельно выделить Motif, потому что про него я начал писать только с прошлого выпуска дайджеста.
Итак, основные фишки Motif:
- Поддерживает импорт 2D-чертежей, PDF, SVG и 3D-моделей из различных источников, включая Revit и Rhino
- Предоставляет «бесконечное полотно» для создания презентаций, разметки и совместной работы, позволяя нескольким пользователям одновременно работать над проектом.
- Предлагает плагины для Revit и Rhino, обеспечивая двустороннюю связь с Motif. Можно получать данные из Revit фактически в реальном времени + получать в Revit комментарии из Motif.
Но более важен подход к работе с информацией (далее перевод из статьи):
Вместо того, чтобы пытаться централизовать всю информацию о проекте в одной системе, как это делают Autodesk Docs / Autodesk Construction Cloud (ACC), Motif стремится линковать данные из того места, где они находятся. Поэтому вместо того, чтобы поглощать и хранить все данные как одну версию истины, в некоторой степени запирая пользователей в файловом формате или облачной системе, Motif будет извлекать данные для отображения и справочных целей.
Команда планирует раскрыть API и SDK, чтобы позволить пользователям и разработчикам получать доступ к извлечению и добавлению своих собственных данных и типов объектов.
Второй блок статей от AECMAGAZINE — это Rebuilding BIM. Цикл о том, как разработчики ПО видят перемены в отрасли и как представляют BIM 2.0. Я уже писал про 5 признанных разработчиков софта (от Autodesk до Vectorworks), на очереди «дерзкие новички»:
Как видите, это всё знакомые продукты (для тех, кто читает дайджесты), и если вам интересны ценности конкретного разработчика — открывайте нужную ссылку выше.
Следующая статья — про Higharc, и про него я тоже писал, причём очень восторженно. Это прямо product-market-fit, напомню: он позволяет по эскизу получить 3D модель, а потом автоматически все чертежи, спецификации вплоть до заказа материалов у поставщика. Если пропустили эту прелесть, ещё раз статья: «Higharc AI 3D BIM model from 2D sketch».
И важная цитата о развитии продукта: «инструмент для создания эскизов с использованием ИИ возник из-за необходимости включить [в процесс работы с BIM] нецифровую, но очень опытную рабочую силу по строительству домов».
Понимаете? ИИ в данном случае даёт возможность включить в работу с «цифрой» тех, кто там, в проектировании и строительстве коттеджей в США, по старинке работает на кульмане. С кульмана в интегрированный BIM с помощью AI. Это круто.
Вот одно из видео с YouTube канала Higharc, оно демонстрирует работу из нового AI-инструмента. Другие видео ищите там же.
«ChatGPT for BIM Managers — Lesson 1» — первый бесплатный урок курса по ChatGPT для BIM-менеджеров от Stjepan Mikulic (того самого, который собрал огромную коллекцию AI инструментов в одном месте).
А если надо что-то серьёзней — вот многообещающий продукт: Civils.ai
Это платформа, где вы можете разместить проектную документацию и нормы, а потом выполнять «умный» RAG поиск и давать осмысленные и подкрепленные ссылками ответы.
RAG (Retrieval-Augmented Generation) — это подход в области искусственного интеллекта, при котором модель сначала ищет релевантную информацию, а затем генерирует ответ на основе найденного, а не только из своей «памяти».
Например, Stevan (разработчик платформы) сделал запрос «height of fire alarm call points» (высота размещения кнопок пожарной сигнализации) и система искала ответ в стандартах, нормах и других загруженных файлах. Результат — ответ «кнопки могут размещаться на высоте от 0.8 до 1.2 м и должны быть в легкодоступном месте» + ссылка на документ, где это указано (прямо с нужной страницей и открывается на нужном месте в окошке рядом).
Причём такой поиск — это только одна из возможностей, а вот вторая: онлайн-скрипты для обработки документов. AI тут не используется как «чёрный ящик», наоборот — вы точно знаете, что делает каждый из агентов (например — выполняет поиск или распознаёт рукописный текст) и скриптом определяете, что именно должно быть сделано:
Больше возможностей в видео «AI to automate construction management // Civils.ai»
И вот ещё, набор интересных новостей и ссылок по AI (включая AI-агентов для AutoCAD и IFC) от Джереми Таммика: «Intersection Result, LLM for IFC and More AI».
Парочка видео от Гэвина Крампа для тех, кто не бросился заниматься вайб-кодингом, а решал делать всё по старинке:
«Бей своих, чтобы чужие боялись!» — не смог я найти, откуда пошла эта пословица, но очень уж она меткая.
«Минцифры активно прорабатывает сбор за использование иностранного ПО».
«Использование иностранного софта в строительной отрасли с 2026 года могут запретить».
