BIMdigest 167 — Инвестиции в будущее
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №1667/49 — за период с 1 по 7 декабря 2025.
  • сколько нужно инвестировать в НИОКР;
  • зачем нужно озеро данных;
  • Forma — Autodesk пытается сделать озеро данных внутри своей экосистемы;
  • Autodesk Datum — новый (и непонятный) инструмент управления качеством данных;
  • свежая библиотека от Муратова;
  • лайфхаки: вспомогательные линии в семействах;
  • лайфхаки: работа с витражами в Revit от Фила Чана;
  • Dynamo для Civil 3D 2026.2;
  • перевод скриптов на PythonNet3;
  • AI внутри Dynamo (да, создаёт скрипты) в альфа-версии;
  • окончание статьи про вайбкодинг.
BIM & AI
Важность НИОКР понимают немногие. (А вообще, все знают, что это такое?)
В России небольшие компании выгребают на энтузиастах. В крупных есть какие-то отделы, но они, как правило (но не как правильно) первые на увольнение в случае кризиса. А что в мире?
Китайские государственные строительные гиганты ежегодно инвестируют миллиарды долларов в НИОКР. Вот несколько примеров:
  • China State Construction Engineering Corp (CSCEC): инвестиции 6,4 млрд долларов, это 2,1% от выручки.
  • China Railway Group: 4,2 млрд долларов, 2–3% от выручки
  • China Communications Construction Co. (CCCC): 3,7 млрд долларов США, оценивается в 3–4% от выручки
Европейцы были более скромны.
  • Vinci (Франция): 50 млн евро, 0,07% от выручки.
  • Bouygues(Франция): 76 млн евро, 0,17%, от выручки.
  • STRABAG (Австрия): 19 млн евро, 0,1% от выручки.
Недавнее южнокорейское исследование охватило 136 местных строительных компаний с более чем 100 сотрудниками и специализированными отделами НИОКР. Исследование выявило связь между расходами на НИОКР и ростом прибыли: корейские строительные компании достигают наилучших финансовых результатов, инвестируя около 0,47% от продаж в проекты НИОКР. Более высокие инвестиции не давали большего прироста, т.е. около 0,5% в общем достаточно.
К чему я это, понятно и так: инвестиции в исследования = инвестиции в будущее. А подробности и ещё больше примеров вы найдёте в статье «The Great R&D Divide: China, Europe, and the Profitability Trap».
Но если вы работаете в компании, где ещё есть деньги и где жив НИОКР, предложите им крутую тему: озеро данных. Я уже писал про концепцию, про неё рассказывал Aarni Heiskanen, а теперь пишет Мартин Дэй: «Views from the AEC data lake».
В общем, это похоже на то, что Autodesk хочет сделать с Forma (единое пространство данных с коннекторами), только вендоронезависимое. А про Forma — ниже.
BIM TOOLS
Большое интервью Джеффа (The Revit Kid) со Скотом Дэвисом (TSE в Autodesk) про то, почему ACC теперь Forma и куда всё движется: «Goodbye ACC, Hello Forma: What’s Really Changing at Autodesk?»
Autodesk проходит к давно анонсированной стратегии трёх отраслевых облаков, и всё это работает на единой базе Autodesk Platform Services:
  • Fusion — производство;
  • Flow — медиа;
  • Forma — AEC.
Видео достаточно подробно показывает, как всё будет работать, так что, если интересно — посмотрите. Самое главное — переход от файлов к данным, теперь по условной кнопке «отправить в Forma» модель будет конвертироваться в набор облачных данных, и далее добавляем к этому идею гранулярных данных, двунаправленного доступа к ним и т.п. и получаем… Speckle от Autodesk! Забавно, правда?
А вот ещё один инструмент, по который пока ничего не понятно: Autodesk Datum. По намёкам в статье «Transforming Data Chaos into Better Buildings with Autodesk Datum» можно предположить, что это будет какая-то дополнительная надстройка на CDE (условно, на Docs), благодаря которой можно будет валидировать данные в модели и документах на соответствие установленным в системе требованиям, обрабатывать эти данные, сортировать и т.п. И пока всё, только намеренья, ноль конкретики.
Свежая библиотека от Вадима: «Revit-библиотека: расстановка креплений трубопроводов».
Хороший материал от Николя, он рассказывает про вспомогательные линии в семействах: «7 Tips to Master Revit Reference Lines».
И ещё больше лайфхаков по работе с витражами в Revit от Фила Чана. Среди прочего, подрезка пользовательских панелей, не пропустите: «Revit Curtain Wall HACKS You’ve Never Tried w/Philip Chan».
Обновление Dynamo для Civil 3D: «Dynamo for Civil 3D 2026.2 Release» — внутри автоматизация проектирования дренажных систем (75+ новых нодов), Dynamo Core 3.6 и багфиксинг.
«Dynamo PythonNet3 Upgrade: A Practical Guide to Migrating Your Dynamo Graphs» — практичная статья для тех, кто готовится к новой версии Dynamo (напомню, она использует PythonNet3).
А следующая статья про то, как автоматизировать создание (!) скриптов Dynamo! «AI-Powered Automation: Leveraging Dynamo’s Autodesk Assistant (Alpha) to Place As-Built Weir Stones into a Revit Model» — очень крутой пример того, как Autodesk Assistant, встроенный в Dynamo (это альфа-версия), позволил сильно ускорить разработку скрипта и решить интересную инженерную задачу.
«Vibe Coding: The Reality» — последняя часть про вайб кодинг от Карла Стормса, и её стоило дождаться. Собственно, Карл делится своим способом работы с AI, лучшими практиками вайб кодинга (и даже несколько промптов даёт). А ещё даёт несколько полезных ссылок, например, вот это видео о том, как стоит учиться программированию в 2026 году:
А общем — не зря я ждал последней части, было интересно.
