BIMdigest 181 — Информационный хаос
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №181/11 — за период с 9 по 15 марта 2026.
- Newforma как инструмент устранения хаоса и «одно окно» в BIM;
- проблемы подрядчиков в BIM (по мнению BIM Corner);
- мартовское обновление Qonic — внутри автоматический расчёт IFC Base Quantities на основе геометрии модели и 4D моделирование;
- видео про работу с фриформами и генпланом в Revit;
- Муратов про ошибку Revit и как её решить;
- группирование параметров в Revit — очерёдность;
- Claude AI пробует строить модель Revit по эскизу плана.
INDUSTRY
«The Single Source of Truth in Construction Projects: Reality or Myth?» — Аарни Хейсканен вместе с руководством Newforma задаётся вопросом, а может ли существовать тот самый пресловутый единый источник информации о проекте в современных условиях? В статье описывают несколько типичных проблем: куча разного ПО у разных подрядчиков, включая разные CDE-платформы, фрагментация проектных данных (что-то хранится в модели, а что-то — в условном Excel).
Как один из вариантов решения рассматривается принцип «единого окна» — платформы, которая в фоне будет интегрировать данные из всех программ и предоставлять к ним централизованный доступ.
Конечно, что ещё можно ожидать от создателей Newforma — платформы, которая именно это и делает. Я писал о ней в нескольких дайджестах, наиболее полно тут: «BIMDIGEST 027 — PIM + BIM». За три года, прошедшие с той статьи, в Newforma появилась куча новых возможностей, и, естественно, AI под капотом.
«4 BIM Traps Most Contractors Fall Into (And Our Framework to Fix It)» — ещё одна статья про проблемы отрасли (точнее — строительных подрядчиков), на этот раз — от BIM Corner.
Что характерно, Конрад Фугас также ставит на 1 место проблему большого числа разного ПО в одном проекте. И, что более важно, от проекта к проекту у подрядчика может меняться технологический стек, что увеличивает хаос.
Вторая проблема также на 100% коррелирует со статьёй Аарни: неэффективный информационный поток. Третья и четвёртая проблемы — модели плохого качества и отсутствие стандартов.
Сама статья скорее рекламная, ребята предлагают свои услуги по решению описанных проблем, но она показывает, что одна из самых частых проблем отрасли — информационный хаос и отсутствие стандартизации.
Вряд ли вы будете обращаться за такой услугой в BIM Corner… но вот в BIM2B — всегда пожалуйста, мы готовы превращать хаос в порядок, стандартизировать процессы и делать их проще и понятнее.
TOOLS
Для тех, что следит за развитием (или пользуется) Qonic: «Qonic March 2026 release webinar» — в мартовском релизе добавился новый инструмент измерения, улучшенный лофтинг, но самое крутое — автоматический расчёт IFC Base Quantities на основе геометрии модели. Серьёзно, это очень круто и позволяет решить реальные проблемы, когда модель экспортирована криво и количественных параметров просто нет, а ВОРы считать надо.
Ну и ещё они добавили 4D планирование. Выглядит многообещающе.
Алексей Борисов выложил любопытное видео по работе с фриформами: «Квадратный шарик. Revit — Фри-формы». И как тут не напомнить про наш чудесный курс про фриформы? Напомнинаю.
«Revit Landscape Tutorial — Path & Surfaces Alignment» — если вы работаете с генпланов и рельефом в Revit, то Environment — шикарный помощник. Это видеоурок о том, как сделать тропинку по сложному рельефу, используя инструмент Alignment.
Далее — полезная статья от Муратова: «Revit: ошибка «Не удалось получить доступ к расположению в сети «Revit 2023\»» и снова правка реестра.
Надеюсь, вам не понадобится.
Когда вы создаёте новые параметры в Revit, вы добавляете их в группу параметров, как правило, следуя логике параметра или того, как высоко в свойствах этот параметр должен находиться. Ведь группы параметров отображаются в строгом порядке. Мы используем это в семействах ADSK, потому что удобнее размещать все нужные параметры вверху списка, чтобы не «проматывать» свойства. В статье «Revit Properties Organization 2026» есть список: в какой последовательности группы параметров располагаются в Revit 2026.
Кстати, у Муратова тоже есть статья про это: «Revit: группировка параметров». Правда, она про более старую версию Revit, но вы можете сами сравнить, что поменялось.
CODE
«Can AI Convert a Floor Plan Sketch to a Revit Model?» — эта статья Майкла Килкелли интересна в первую очередь логикой работы с Claude. Задача — получить модель Revit по эскизу плана.
На картинке ниже — результат. Как можно заметить, он далёк от совершенства. Но этот результат Майкл получил за 35 минут. Для неспециализированного AI — это очень круто. Кто-то скажет, что модель никуда не годится и надо переделать вообще всё (и будет прав), но у этого проекта есть потенциал.
А вот проект от Карла Стормса (The BIMsider): инструмент для удобного просмотра JSON-файлов. Программисты пользуются, остальные — проходят мимо: «Just the Fields: A Simpler Way to Explore Large (and Messy) JSON Data».
