BIMОБЗОР #122 (06) — ROADMAP КАК ОБЕЩАНИЕ
Представляю вам пятый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 5 по 11 февраля 2018 года.
В этом обзоре рекомендую: roadmap (дорожные карты) по Advance Steel и BIM 360, панельки от Борисова, работа с журналами Revit и Revit ini, BIM 360 Docs, Enscape + Rhino и инструкция по подготовке VR exe в Enscape.
О самом главном
Autodesk представил дорожную карту Advance Steel: «Sharing the Advance Steel Roadmap».
Жалко, что нет пояснений, только перечисления пунктов. НО очень хорошо, что:
1. Такая карта появилась; это говорит о том, что продукт развивается.
2. Половина будущих изменений – пользовательские идеи (упс, я даже не знал, что у AS тоже есть «идеи» – а они есть: «Advance Steel Ideas»)
Говоря о дорожных картах, также хочется отметить дорожную карту по BIM 360, которую я как-то упустил в обзорах. Исправляюсь, вот она: «BIM 360 Roadmap».
Как видно из карты, BIM 360 превращается в глобальную систему управления проектом и проектными данными, платформу для анализа и принятия решений, связанную с множеством сервисов, а благодаря связке с FORGE, перспективы становятся очень заманчивыми.
Еще больше статей про BIM 360 вы найдёте в «BIM» разделе обзора.
Начнем с двух видео от Алексея Борисова – он продолжает радовать нас панельками в Revit: «Revit 2017 — Панель витража на основе образца»
Далее у нас детальный разбор особенностей работы с инструментом «кнопка» и ее разновидностью – кнопкой для элементов семейства-контейнера (навесной стены, фермы и т.п.): «Revit Chain-Pins».
TheRevitKid удивляется особенности настройки топографии (горизонталей) в Revit: «Revit Tutorial — Missing Secondary Contour Lines (Topo Tip)». Хотел было я ему написать, в чём дело, да добрые люди опередили ))) А вы знаете, как заставить Revit отображать дополнительные горизонтали ниже нуля?
И завершим всё двумя статьями от Дэна Стайна:
«Working With Revit’s Journal File» – про работу с журналами Revit, по сути эта статья – ссылка на пост в линкедин, так что готовьте анонимайзер / уезжайте из России / почитать эту информацию у вас не получится )))
«Revit.ini File and Location» – базовая статья про использование Revit ini файла… Если хотите узнать про ini больше – читайте справку, она очень подробная.
Начнём с вводной статьи Татьяны Ерофеевой о Connected BIM: «Как Autodesk меняет строительную отрасль с помощью облачных BIM-технологий».
Кстати, напоминаю, что вебинар по BIM 360 Docs http://bit.ly/2rrotp5 еще не проводился и будет сегодня, 12 февраля, в 11.00 по МСК.
Чтобы решить, интересно вам будет или нет, можно почитать парочку коротких статей про BIM 360 Docs от BIMNature:
«BIM 360 Docs: is it document management?»
«BIM 360 Docs: Issue Management»
Полезная статья про первые шаги в Insight появилась на официальном блоге Revit: «3 videos to help you get started with energy performance analysis in Revit»
Интересно, кто-нибудь из читателей использует Insight?
И снова Дэн Стайн радует нас своими статьями про Enscape и VR.
Сначала пост про Rhino «Enscape Blog Post: REAL-TIME RENDERING AND VIRTUAL REALITY WITH RHINO».
А затем пошаговая инструкция про то, как создать exe файл для просмотра VR для заказчика (ему не нужен будет ни Revit, ни даже Enscape!): «Enscape Blog Post: BEST PRACTICES – USING VIRTUAL REALITY FOR PROJECT PRESENTATIONS WITH ENSCAPE»
Единственная находка на этой неделе – пост Just shut up and do BIM про работу ч аналитикой и нагрузками в Revit и Dyanmo: «Wow, the engine’s really load» https://shutupandbim.wordpress.com/2018/02/05/wow-the-engines-really-load/
Картинка
И только неутомимый Джереми Таммик выдает посты один за другим. Остальные работают )))
«NewFamilySymbolProfile Sample Add-In»
«MergedViews and Exporting to a Single DWG»
«DirectShape from BrepBuilder and Boolean»
Настройка параметров массива объектов в Revit
настройка отображения текстур на разных машинах
Отображение уго приборов и коробов в 2д.
Моделирование криволинейного элемента потолка с включением в спецификацию
Инструменты управления семейством (параметрами)
Как получить объем колонны????
Проектирование ландшафта в Revit -Site designer или Civil?
Все новости «размазались» по обзору, обновлений нет, так что…
График курсов BIM2B на февраль-март:
- 26 февраля — 02 марта — «Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP»
- 12 — 16 марта — «Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit»
- 19 — 23 марта — «BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора»
- 19 — 23 марта — «Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Autodesk Revit»
