BIMОБЗОР #148 (32) — BIM:«КУЛЬМАН» – 11:1?
Представляю вам тридцать второй в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 6 по 12 августа 2018 года.
В этом выпуске рекомендую: BIM в стадионах ЧМ-2018, теплопроводность в Revit, ArcGIS + Infraworks, классификаторы в Revit, маркирование и образмеривание дверей на легендах и много, много полезного кода от Boost Your BIM!
О самом главном
Я уже несколько раз сталкиваюсь с вопросом: сколько стадионов для чемпионата мира 2018 были запроектированы с применением BIM? Ответ в названии этого обзора и в статье на isicad: «BIM и Интернет вещей: какие технологии применялись для стадионов ЧМ-2018» (читайте комментарии).
Почему эта статья стала главной новостью? Ответ очевиден – она демонстрирует, что для сложных зданий и сооружений BIM де-факто уже является стандартом, и пока некоторые еще спорят, другие просто используют его )
На этой неделе статей по Revit откровенно мало. Хочу выделить статью Дэна Стайна про работу с теплопроводностью стен в Revit «Thermal Resistance in Revit plus Related ArchDaily Article».
Также любителям всего, связанного с исследованиями при реконструкции, будет любопытно прочесть очередную статью Энди Милбурна про его работу над изучением архитектурного наследия Джона Соуна: «NORTH WEST PASSAGE».
Я долго думал, вводить ли новый раздел для материала про другие программы. Например – Advance Steel. Куда его вписать? В BIM (чаще всего так и происходило)? Нет, это неправильно…
Итак, представляю вам новую рубрику для статей про BIM, но не Revit 😉
Первая статья в новой рубрике – это статья дяди Ромы Железняка про Robot (а точнее – его приложение Spyder Pro) «Карта нагрузок».
Вторая статья – про интеграцию Revit и Dlubal RFEM (расчётное ПО, Германия-США) «Revit and the Role of Structural Analysis Software»
Я сам ничего про это решение не слышал, но вдруг кому-то из вас они известно-интересно?
Я уже неоднократно писал про ArcGIS и его интеграцию с Revit / Infraworks, последний раз в прошлом BIMобзоре. На этот раз вы можете почитать про данную связку по-русски, в статье Аллы Землянской (она с недавнего времени работает в русском офисе Autodesk техническим экспертом по направлению «Инфраструктура»): «BIM + ГИС: будущее всех инфраструктурных проектов».
EVOLVE Lab продемонстрировала отличный пример использования BIM для производства на примере кассетных фасадов: «BIM for Manufacturing».
Далее, Дэна Стайна статья про новый облачный сервис «Hypar» от двух очень крутых специалистов – Энтони Хоука (Anthony Hauck – глава разработчиков Revit) и Иана Кео (Ian Keough – «отец» Dynamo): «Product Review: Hypar».
Насколько я понял, сервис позволяет запускать код в облаке и выполнять расчёт большого количества вариантов проекта, т.е. по сути генеративный дизайн… Пока это только альфа, если у вас есть предложение – вы можете связаться с разработчиками для тестирования.
В «практическом» разделе у нас два видео от Александра Попова:
«Task management в проектировании» – про управление проектом в помощью Dynamo и Wrike.
Следующее видео – на тему классификаторов в Revit и проблематики их использования: «Проблемы классификаторов в BIM».
Начнём с суперполезного скрипта Ильдара Качурина: «Скрипт маркирования и образмеривания дверей на легендах».
Далее 2 прошлогодних, но полезных видео по работе с геометрией (спасибо DynamoBIM.ru):
Далее, продолжение разбора скрипта для автоматизации экспорта из Revit в DWG: «Dynamo: Export Views and Sheets from Revit — Part 2» (первая часть тут).
Затем серия постов с решениями конкретных задач с помощью программирования от Boost Your BIM. Каждый год Гарри Мэттисон (он стоял у основ Revit) публикует свои решения для вопросов, которые ему задавали на конференции BILT. Так что не пропустите!
#BILTNA2018 Wish granted: Remove warning when modifying type parameter values in schedule
#BILTNA2018 Wish granted: Align a straight wall with a curved grid
#BILTNA2018 Wish 3 Granted: Level remap to allow safe level deletion
#BILTNA Wish 4: Spell check for schedules
#BILTNA Wish 5: Isolate with Fade
#BILTNA2018 Wish granted: Select detail lines by Line Type
Напоследок, пост Джереми Таммика:
- Оборудование с большим количеством вложенных устройств
- Связанные файлы Revit полутонами
- Настройка ведомости элементов (КМ) в стандартном шаблоне
- Не удается создать марку для части
- Округление единиц проекта
- Отражение воздуховодов на планах перекрытия
- Импорт 3D в проект Revit
Новостей много, но остановимся на рекламе ближайших курсов ))
- Autodesk Revit. Фриформы и адаптивные семейства — с 20.08 по 24.08
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта» — с 27.08 по 31.08
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР — с 03.09 по 07.09
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP — с 17.09 по 21.09
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP с 24.09 по 28.09
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit — с 22.10 по 26.10
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора — с 29.10 по 02.11
