BIMОБЗОР #178 (10) — СПЕЦИФИЦИРУЙ ЭТО
Выпуск BIMобзора №10 за период с 4 по 10 марта 2019 года.
Внутри: работа со спецификациями в Revit, энергоэффективность с BIM, IFC в Unity в реальном времени и 25 самых популярных нодов Dynamo.
На тему выпуска меня натолкнула одна полезна статья про продвинутую работу со спецификациями (формулы и условные выражения): «Advanced Revit Schedules – Calculated Fields and Conditional Formats».
Я уверен, что многие знают: спецификации – мой конёк ) Мы разбираем их на каждом курсе по оформлению рабочки в Revit, а ещё я много рассказывал про спецификации в блоге и на вебинарах. В общем, если хотите вникнуть в тему глубже, вот несколько дополнительных материалов:
«Hello, world! или как заставить Revit округлять итоговую площадь помещений правильно» — с этой статьи начался мой блог )
«Формулы и условные выражения Revit (часть методички курса «BIM мастер 2.0»)» (страница курса здесь, если что 😉 — про формулы, для работы со спецификациями must have.
«Рубрика «Спросите у Чубрика». Настройка спецификации Revit с разными единицами измерения» и «Рубрика «Спросите у Чубрика». Настройка ведомости материалов Revit с разными единицами измерения» — две статьи про то, как в одном столбце выводить разные данные с разными единицами измерения.
«Спецификации в Revit, от простого к сложному» — обобщающий вебинар по просьбе Autodesk.
«Рубрика «Спросите у Чубрика». Спецификация Revit с округлением количества в строке» — первая статья про работу с % в спецификации.
«Специфицируй это: продвинутая работа со спецификациями в Revit» — видео про использование % в спецификациях с AUR 2018
Продолжаем тему с самообучением: Evolvebim предлагает поучиться Revit с помощью своих видео. Конечно, это всего лишь набор бессистемных роликов, но узнать что-то новое из них можно. Смотрите и учитесь 🙂 «Learn Revit for Free».
Одно из видео из статьи:
И вот ещё статья Дэна Стайна «Dashed Lines Print Solid in Revit» о том, что при печати штриховые линий могут стать сплошными и как с этим бороться.
Renga продлила проём заявок на свой BIM конкурс – «Мастер-Renga» (если бы не эта статья, я бы о конкурсе вообще не узнал).
В этом блоке на этой неделе немного про расчёты энергоэффективности:
Введение в анализ энергоэффективности с Revit + Insight от Дэна Стайна: «ASHRAE 90.1 Baseline — Revit + Insight»
«Расчёт конструкций, КЕО, немного ГИС и климатология с теплотехникой в «Цифровой культуре» МАРШ» – отчётная статья Евгения Шириняна про очередной курс «Цифровой культуры», лично меня заинтересовало энергомоделирование с Climate Consultant, жду отдельной статьи Евгения на эту тему.
Unity совместно с PiXYZ создали плагин, который позволяет импортировать файлы IFC в 3D-движок Unity в реальном времени: «PiXYZ plug-in brings IFC files into Unity’s real time engine».
http://play.vidyard.com/x1hjCMSX6N2nAJ2eDxG5EP.html?v=3.1.1
FORGE
Парочка постов про FORGE
«3-legged authentication with Postman»
«When to remove toolbar buttons»
Evolvebim предлагает поучиться Dynamo с помощью своих видео: «EvolveLAB Dynamo Training Videos», вот пример:
Сергей Волков написал для себя (и других) шпаргалку по Python и обещает её пополнять: «PYTHON ШПАРГАЛКА».
Revit in Plain English опубликовал список из 25 наиболее популярных нодов по версии Autodesk: «Top 25 Dynamo Nodes» – так что можете начать изучение Dynamo с них 🙂
Парочка статей от Гарри Маттисона (Boost Your BIM) про работу с размерами из API:
«Add additional way to get to Dimension Text dialog (to edit Dimension’s text)»
«Override Dimension Text (part 2)»
И парочка статей Джереми Таммика:
«AI, Trends and Yearly API Usage Cleanup»
«Assigning a Level to an Element Missing It»
Традиционно — несколько решений с форума Autodesk:
- Не вырезается обьём несущей стены
- Спецификация. верхнее и нижнее значение позиции (текст) в одну ячейку
- Скрытие архитектуры за коммуникациями
- Другая форма записи
- Element ID в BIM360
- Обрезка трубы [элемента] под углом
- Не выделяется объект/вид на листе
Всегда интересно читать про прикладную часть BIM, помимо координации модели. Энергоэффективность, инженерные расчёты, конструкции, КЕО, инстляция, аэрация, эвакуация — всё это можно расчитывать на основе BIM модели, и если это позволяет проектировать лучше (безопасно, экологично, эффективно) — не в этим ли основной профит?
График курсов BIM2B на весну
Март:
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР — 25 — 29 марта
Апрель:
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта — 8 — 12 апреля
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP — 15 — 19 апреля
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора — 22 — 26 апреля
Май:
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP — 20 — 24 мая
- Разработка инженерных разделов ЭО и СС в Revit MEP — 27 — 31 мая
