BIMОБЗОР #357 — REVIT VS …
Выпуск BIMобзора №32 за период с 8 по 14 августа 2022 года.
В обзоре вы сможете:
- порассуждать про необходимость BIM-баттлов;
- почитать про разрезы в Revit;
- записаться на онлайн курс в BIM2B;
- поучиться на трёх курсах по Renga;
- посмотреть на новинки в Archicad 26;
- узнать, как IYNO справляется без BIM 360;
- понять, зачем нужны XML-схемы строителю (и что это такое);
- посмотреть свежее видео от Алексея Бабинова.
На неделе Александр Попов провёл неравный бой между Revit и Renga.
Я не буду комментировать конкретно этот «баттл», просто разверну мысль, которую написал в комментариях к нему.
При сравнении Revit vs… что угодно, нужно сравнивать как минимум не только «голый» софт, но Revit + ADSK-шаблоны (как отраслевой стандарт в среде тех, кто работает в Revit), а как максимум – Revit + ADSK-шаблоны + популярные «общие» (т.е. не корпоративные и неспецифические) бесплатные / платные плагины (см. прошлый обзор).
С обратной стороны при этом тоже нужно ставить ПО + общепринятые для него средства автоматизации, и тогда разбор будет наглядным. Кстати, совсем необязательно выиграет Revit, есть такие конкуренты, как Archicad, Tekla, Allplan и проч.
Почему я так думаю? Потому что сегодня работать на «голом» Revit (без шаблонов / семейств), это как вернуться на 15 лет назад. Хорошо про это написал Алексей Борисов:
«На мой взгляд, работать в Revit без шаблона, это примерно как строить кирпичный дом без готовых кирпичей: «Вон там глина, иди сделай кирпичи, обожги и тогда строй».
В общем, моно и без шаблона, но в чём смысл?
И вообще, софт – это всего лишь софт. Реальная битва происходит между технологиями его применения. Именно поэтому я и пишу – взять ПО и инструменты автоматизации, и сравнить. Правда, тема таких сравнений тоже была популярна лет 15 назад. И совсем непонятно, кому она сейчас нужна.
С одной стороны, есть компании, выстроившие работу на Revit и потратившие на это годы и миллионы. Они точно не будут уходить с него так долго, как будет возможно. И им никакие сравнения и баттлы не нужны.
С другой стороны, есть компании, которые ещё не «в BIM». И сейчас у них нет легальной возможности купить Revit. И тут как бы баттлы тоже не особо помогут…
Вадим Муратов пишет про разрезы: «Revit: разрезы».
The Revit Kid снял сразу 2 ролика из серии про проектирование кухни в Revit:
«Modern Kitchen Renovation Series — «Test Fit» my Design with Revit and Enscape (Episode 8)»
«Modern Kitchen Renovation Series — Simple Design Options in Revit Tutorial (Episode 9)»
А Энди Милбурн продолжает работу над семействами окон: «OPEN ANY WINDOW».
Кстати, научиться создавать крутые семейства для архитекторов, конструкторов и инженеров, а также изучить Revit с нуля или на продвинутом уровне, вы можете нашх курсах. Для вашего удобства, все курсы онлайн, по 4 часа в день, 8 дней.
- Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP — c 12 по 21 сентября, онлайн (8 дней по полдня)
- Разработка разделов ЭО и СС в Autodesk Revit + BIM Electrical Design — c 12 по 21 сентября, онлайн (8 дней по полдня)
- Autodesk Revit. Разработка проекта раздела КР — c 14 по 23 сентября, онлайн (8 дней по полдня)
- Autodesk Revit. Разработка архитектурного проекта — c 19 по 28 сентября, онлайн (8 дней по полдня)
- Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit — c 10 по 19 октября, онлайн (8 дней по полдня)
- Разработка инженерных семейств в Autodesk Revit — c 17 по 26 октября, онлайн (8 дней по полдня)
- BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора — c 24 октября по 2 ноября, онлайн (8 дней по полдня)
NON-REVIT
На прошедшей неделе вышло сразу 3 курса по Renga:
«Renga КР» (курс записан инженером-практиком с 10+ проектов в Renga (с выпуском рабочки)
«Renga API и Dynamo» — курс от Егора Гребенюка (я не удивлён)
«Видеокурс по кабеленесущим системам в Renga»
И вот вам ещё… краткий обзор «Archicad 26»
Хорошая новость для тех, кто смотрел в сторону IYNO, но боялся начинать работу с ней из-за BIM 360: «IYNO теперь работает и без BIM 360».
Пётр Манин на злобу дня: «Возможности изменений в современном высшем инженерном образовании».
Для сметчиков и тех BIM-менеджеров, которые уже дозрели до интеграции BIM в сметы, будут интересны 2 материала:
«BIM и сметы: проблемы внедрения и пути решения» – свежая статья на isicad.
«Презентация принципиально новой сметной программы «Сметный Офис» — свежая программа!
Для тех, кто вынужден внедрять не BIM, а ТИМ, свежий материал от Сергея Должникова: «Зачем нужны XML-схемы строителю???»
И, кстати, про схемы… «Утверждена и размещена XML-схема пояснительной записки для данных первого раздела проектно-сметной документации»
Алексей Бабинов порадовал своим новым видео: «Dynamo InputNodes change sequence (json) for dyn Player».
Егор Гребенюк рассказывает про скрипты, не вошедшие курс на BIM.VC: «Renga API (Dynamo) — о паре полезных скриптов для работы со свойствами объектов».
А вот 2 статьи для тех, кто ещё работает с Forge:
«Data Services — How to get started videos»
«Source code of Viewer extensions»
Вот и всё на сегодня!
Подписывайтесь на наш канал в Telegram, чтобы не пропустить новые выпуски. Задавайте вопросы в наших группах!
Наши ресурсы в Telegram
