Добавление столбцов в ВРС
В продолжение предыдущей статье по добавлению пользовательских классов арматуры в проект рассмотрим как добавить столбцы для новых классов в Ведомость расхода стали и перегруппировать заголовки спецификации без потери данных.
Порядок действий по добавлению столбца в ведомость расхода стали
- Копируем формулу из расчетного параметра для аналогичного диаметра арматуры.
- Создадим свой расчетный параметр, дадим ему соответствующее имя. В рассматриваемом примере это имя будет Ø16 А500С.
- Категория созданного расчетного параметра должна быть Несущие конструкции, тип данных — масса.
- Вставляем в поле формула скопированное значение и меняем в формуле значение параметра ADSK_Код металлопроката.
- Создаем параметр для столбца Итого А500С.
- Разместим созданные параметр в нужном месте среди остальных полей ведомости расхода стали так, чтобы в последствии все созданные для одинакового класса арматуры поля были друг за другом в порядке возрастания по диаметру.
- Настроим форматирование для добавленных столбцов
- Поправим формулу для поля Всего.
- После добавления всех необходимых параметров в ведомость расхода стали, нужно пересобрать шапку заголовков. Сейчас она выглядит вот так.
Добавленные столбцы разделили строки шапки заголовков. Чтобы это исправить, по очереди нужно разгруппировать строки и сгруппировать обратно в правильной последовательности. Это достаточно трудоемкий процесс, но тут, к сожалению, по-другому никак.
Перестраиваем шапку заголовков Ведомости Расхода Стали
- Разгруппировываем две верхних строки в обоих половинках спецификации. Выделяем все столбцы и сгруппировываем их, включая новые добавленные столбцы (группируем два раза, чтобы получить снова две строки).
- Устанавливаем шрифт 0 мм, для самой верхней строки.
- Во вторую сверху вписываем Ведомость расхода стали, и устанавливаем высоту шрифта 3.5 мм. Настраиваем границы для этих двух строк так, чтобы отображалась только нижняя граница.
- Разгруппировываем следующие две строки (третью и четвертую сверху) в обоих половинках спецификации. Выделяем все столбцы и сгруппировываем их, включая новые добавленные столбцы (группируем два раза, чтобы получить снова две строки). Нужно обратить внимание, что третья строка сверху включает в себя столбец итого, а четвертая не включает. После разгруппирования, сначала выделяем все столбцы, включая Всего, группируем. Затем выделяем столбцы без Всего и группируем.
- Так же стоит обратить внимание на столбце из начального диапазона группирования третьей и четвертой строки. Столбцы А..С не включаются в диапазон группирования.
- В получившуюся третью строку вписываем Изделия арматурные, в четвертую строку вписываем Арматура класса.
- Осталось сделать группирование добавленных столбцов, для заполнения класса, ГОСТ и диаметров арматуры. Выделяем эти столбцы и группируем два раза.
- В пятую строку вписываем класс А500С, в шестую ГОСТ 34028-2016, в седьмой указываем диаметр или Итого. Ширину столбцов задаем 12 мм.
- Выделяем все столбцы и устанавливаем выравнивание по вертикали середина.
- Скрываем лишние столбцы, смотрим на результат.
Итоги
В этой статье подробно рассмотрели вопрос о том как добавить новые столбцы и настроить их правильное отображение в Ведомости расхода стали.
Спасибо за внимание и успехов в работе!
