Дополнительные классы арматуры в шаблонах ADSK
Введение
В шаблонах ADSK присутствует достаточно большое количество различных классов арматуры. Для каждого класса арматуры создано большое количество диаметров, необходимых при проектировании. Помимо этого, характер работы с арматурой накладывает свои особенности, и, таким образом, помимо основных типов арматуры, появляются дополнительные, необходимые для использования в каркасах или закладных деталях, или если нужно учесть количество арматуры не в штуках, а в погонных метрах.
Общее количество всех типов арматуры, которые предусматривает шаблон можно увидеть на скриншоте ниже.
Несмотря на то, что основные классы арматуры уже заложены в шаблоны, часто возникает потребность добавить еще один класс арматуры, либо заменить существующий на другой. К примеру, в шаблоне есть класс арматуры А500, но в организации используется А500С, как раз в этом случае нужны подобного рода дополнения. В этой статье я опишу какие параметры необходимо заменить и какие изменения нужны в спецификациях, чтобы добавленный класс отображался корректно.
Параметры для изменения
Посмотрим на параметры арматуры и выявим параметры, которые отвечают за принадлежность арматуры тому или иному классу.
Как видно, изменить нужно 5 параметров:
- Имя типа арматуры
- ADSK_Код металлопроката — числовой параметр, отвечающий за то в какой столбец ведомости расхода стали попадет арматура.
- ADSK_Наименование — текстовый параметр для спецификаций.
- Материал — параметр материала, с помощью которого можно задать определенный цвет арматуре на 3D виде.
- Описание — текстовый параметр, в который вносится информация о классе арматуры и ГОСТ через перенос строки.
Если в проекте не будет использоваться класс А500, то изменения можно вносить прямо в существующий тип арматуры. Если же нужно, чтобы присутствовали оба класса, тогда существующий тип нужно скопировать и присвоить ему соответствующее имя, в данном примере это будет А500С Ø16.
В случае с текстовыми параметрами все просто, записываем нужные значения и все работает.
Для того, чтобы изменить параметр материала, нужно его создать, если такого нет в шаблоне. Достаточно просто скопировать существующий и изменить его название.
А вот на параметр ADSK_Код металлопроката посмотрим чуть более внимательно. Чтобы понять какое значение нужно вписать в параметр, посмотрим в мануал к шаблонам.
Из таблицы видим, что для класса А500С, значение параметра 500.3.
Если в описании вы не найдете того, класса арматуры, который требуется применить в проекте, то нужно будет присвоить свое значение, ориентируясь на логику присвоения значений. Например, если требуется ввести класс арматуры А400С (значения для этого класса арматуры нет в таблице), но есть значение для А400. Таким образом, для А400С ADSK_Код металлопроката будет 400.1
Спецификации и изменение класса арматуры
Практически все спецификации считают новые значения параметров, и вы увидите созданную арматуру так, как и ожидали.
Сложности возникнут только с ведомостью расхода стали.
Зайдем в редактирование полей спецификации, и посмотрим по какой формуле происходит деление.
На распределение арматуры по столбцам в ВРС влияет параметр ADSK_Код металлопроката, при изменении типа арматуры, мы его изменили, и теперь арматура конструкции, которая включает в себя арматуру класса А500С, не отображается в столбце. Но это и правильно, ведь это не арматура А500, и даже если развернуть все столбцы ведомости, такого класса там не будет, его нужно добавить.
Здесь, опять же, может быть два варианта развития событий:
- Если в проекте мы заменяем класс арматуры, и исходный использоваться не будет, то достаточно только поменять формулу для всех полей, относящихся к к классу А500 и в шапке спецификации изменить значение А500 на А500С.
- Для случая, когда мы добавляем новый класс арматуры, оставляя исходный, то потребуется добавление новых столбцов в ВРС. Как это сделать читайте в следующей статье.
Итоги
Мы разобрались со всеми параметрами и выяснили:
- В случае с изменением класса арматуры с А500 на А500С, нужно изменить 5 параметров (имя типа, ADSK_Код металлопроката, ADSK_Наименование, Материал и описание) для всех типов арматуры, которые есть в проекте, не забывая о типах арматуры с префиксами к_, мп_ и других.
- Если арматуру нужно не изменить, а добавить, в случае если используются оба класса арматуры, то необходимо создавать новые типы арматуры. Это можно сделать, скопировав существующие типы с нужными диаметрами и заменять эти пять параметров.
- Все спецификации, за исключением Ведомости расхода стали, будут считывать вновь заданные параметры и корректно отображать информацию. Для ВРС потребуются дополнительные действия.
Спасибо за внимание и успехов в работе!
2 комментария к “Дополнительные классы арматуры в шаблонах ADSK”
Создание нового класса арматуры — процесс трудоёмкий и требующий внимания к деталям. Можно ли разработать плагин, который позволит переименовывать класс арматуры с одновременным изменением соответствующих параметров в ведомости расхода стали? Это было бы очень удобно.
Подобный плагин нами уже делается, следите за обновлениями
