ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #11 (49)
Одиннадцатый выпуск еженедельного обзора BIM блогов и популярных интернет-изданий, освещающий проблематику BIM / Revit / Dynamo /…
В этом обзоре я рассмотрю неделю с 6 по 12 декабря.
Рекомендую обратить внимание на отличную статью «Почему BIM продолжает банкротить вашу компанию» и описание программы Scan to BIM по созданию 3D модели Revit по облаку точек.
BIM для продвинутых
DYNAMO
Чувствуется конец года, все заняты проектами. И только Александр Зуев проделал большую работу и выложил подборку семейств металлопроката (балки), за что ему большое спасибо! Все балки «заточены» под его шаблон.
Shades of Grey пишет о профилях (выступающий профиль) и о том, как разделить их на подкатегории, в статье (EN) SWEEPING UP. А в комментариях к его статье рекомендуют разделить профиль на детали, так для него можно будет указать стадию.
What Revit Wants описал всем давно известный способ создания фильтра для многих категорий в статье (EN) How to Set Up a View Filter To Manage All Applicable Categories.
Как создать в Revit топоповерхность по DWG файлу пишет Learning Revit в статье (EN) Generate Toposurface in Revit from the Autocad file. Быть бы ей в разделе «Revit для самых маленьких», если бы не описание копирования координат.
Про V-ray под Revit на прошедшей неделе писали сразу несколько. What Revit Wants описали процесс получения доступа к бете V-rav в статье (EN) How to Get Access to V-Ray for Revit Public Beta, а BIM & Revit World опубликовал видео по настройке сцены и рендеру (EN) How to set up and render a scene with V-ray for Revit
BIM для продвинутых
Начать раздел я хочу со статьи (EN) Почему BIM продолжает банкротить вашу компанию. Её нужно показывать всем компаниям, которые «переходят на BIM» и считают, что для этого достаточно купить проектировщикам Revit. Вот одна из картинок оттуда:
Bim and Beam опубликовали краткую заметку про Autodesk React (EN) Manage Structural Attributes in React Model. Коллеги конструкторы, кто из вас «щупал» React? Что скажете про продукт?
В прошлом выпуске я упоминал выход обновления Scan to BIM от IMAGINiT -плагина, который помогает создавать 3D модель по облаку точек. На этот раз вы можете прочитать про обновление Scan to BIM подробнее и посмотреть видео в статье (EN) How to Create Revit Models from Point Clouds.
Если вы хотите узнать немного больше про работу Revit Server, рекомендую статью от IMAGINiT (EN) Revit Server: Support File Size.
DYNAMO
Андрей Фазлеев продолжает кодить. На прошедшей неделе он все-таки закончил начатое, победил Revit и получил линии из условного обозначения отверстия.
На этой неделе Jeremy Tammik порадовал всех поклонников статьей (EN) Quick, Slow and LINQ Element Filtering В ней он рассказывает о быстрых и медленных фильтрах в Revit и том, как они влияют на производительность.
landarchBIM, как обычно, решает задачи генплана. На этот раз они сажают лес (EN) Create a Forest with Dynamo.
Simply Complex научат вас создавать огнезащиту вокруг колонн с двутавровым или круглым профилем, не открывая семейства. (EN) Add Fireproofing to Structural W and HSS Round Columns Using DynamoBIM!
What Revit Wants припас для инженеров подарочек в виде статьи про то, как с помощью Dynamo строить корректные гибкие соединители (EN) Fix Flex Duct Geometry Failures by Using a Kind Of More Reliable Modelling Solution in @DynamoBIM. А еще What Revit Wants публикует видео по уже знакомой моим читателям теме – облегчение работы технолога с помощью Dynamo, я давал ссылку на статью про эту технологию в первом BIM обзоре. Сейчас вы можете посмотреть выступление на AU 2015 и скачать презентацию в статье (EN) Using @DynamoBIM for Production … video session and resources
All things Revit, Dynamo and Python научат вас создавать 3D тела, «заполняющие» пустоты в геометрии, в статье (EN) Follow up: Cutting Objects to Topography: 3D water
И, напоследок, вернемся к AU 2015. ZACH KRON в своей статье (EN) Dynamo at Autodesk University 2015 собрал и описал все интересные доклады по Dynamo на AU 2015.
Вот несколько интересных тем с форума Autodesk Discussion Groups:
- Жалюзийная решетка
- Ошибка при открытии файла
- Соединение стены со стеной
- Как удалить ненужные помещения из шаблона
- Общий параметр- можно ли его извлечь из семейства?
- Привязка стен на разных этажах
- Линейный свет- некорректно рендерится
- Быстрый выбор «линий» в связи
- Построение кровли. Направление уклона
Если я не упомянул важные события недели, или вы просто хотите что-то обсудить — пишите в комментариях! Благодарности и поздравления в честь юбилейного выпуска также принимаются ))
До новых встреч!
