ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #18 (05)
Очередной BIMобзор собрал самые интересные материалы за неделю с 1 по 7 февраля 2016 года.
На этой неделе была просто взрывная активность на форуме Autodesk. Все актуальные темы вы найдете в конце обзора, и скажу сразу – там есть, что почитать. В целом, это была очень богатая в информационном плане неделя. Судите сами.
BIM для продвинутых
API & DYNAMO
Начнем, пожалуй, с полу-рекламного поста от Игоря Хисамиева «Семейство ограждения для парковки. Кривая геометрия». Он рассказывает о применении инструмента «сдвиг» при создании семейств. Новичкам полезно.
Продолжая тему семейств. Сергей Волков собрал очередную коллекцию семейств Revit, на этот раз – скамейки. Качаем…
Но истинным передовиком на этой неделе стал Александр Зуев. Саня Осипов, пора нагрузить товарища работой, а то 3 поста за неделю! Он работает, или только пишет? 😉
Итак, что у нас тут:
- Измерение угла в пространстве (использует адаптивное семейство)
- Работа с инженерными отверстиями (Revit + Dynamo) – я всегда использовал для этого чистый Revit, и все было путем… но пост хороший, да и прогресс не остановить 😉
- Частые вопросы (FAQ от Зуева!)
В общем, есть что почитать. А тем, кому мало, предлагаю подборку англоязычных постов за неделю.
Джереми Таммик пишет про саморезы в Revit 🙂 уже одно это подстёгивает прочитать статью (EN) Modelling Small Details
Revittize написал пост и снял коротенькое, но очень ёмкое видео про группы. На самом деле, группы в Revit – один из самых недооцененных инструментов. Так что повышаем уровень, читаем статью и смотрим видео: (EN) Space Groups
Еще один пост про группы и помещения, на этот раз от Revit OpEd: (EN) Group Exclude Element and Rooms
Кроме заметки про группы, Revit OpEd на этой неделе написал еще один маленький пост про инженерные сети. А именно, про то, как убрать лишние типоразмеры труб и воздуховодов из списка. Для начинающих в самый раз: (EN) Revit MEP — Silly Revit — We Don’t use those Pipe or Duct Sizes
Phil-osophy in BIM сокрушается, что на плане потолков нет возможности «прикрутить» цветовую схему. Как обычно, в ход идет смекалка и фильтры вида для потолков. (EN) Color Fill Your RCP
Самое забавное в этой статье – в конце: “I think this could be achieved with Dynamo. Ping me and share your Dynamo workflow with me.”… и ведь в первом же комментарии ему дали решение в динамо… на блюдечке с каёмочкой…
Более технический вопрос поднимает RVIT. Он описывает ситуацию, когда вроде в Revit на листе все хорошо, а на печати не отображается часть информации. Проблема в… видеокарте: (EN) Quick Tip – Missing Sheets From Plots. Кстати, я тоже сталкивался с такой проблемой, а еще были надписи зеркальные на печати, да… проблема, действительно, в драйверах!
И напоследок про… Windows! Две недели назад RVIT писал про очистку системной папки TEMP (EN). На этой неделе уже What Revit Wants пишет про перемещение системной папки TEMP (чтобы не засорять гибридный SSD): (EN) Moving your Windows Temp folder so that Revit doesn’t Fill Up Your SSD with Temporary Files. Такое чувство, что у ребят не хватает на бооольшой SSD 😉
BIM для продвинутых
На этой неделе про BIM рассуждали все…
Например, во вторник, на BIM завтраке в Autodesk, рассуждали о возврате инвестиций (ROI) при внедрении BIM. Очень интересная дискуссия получилась. Я по ходу обсуждения придумал и обосновал новый термин – “BIM ready” (по аналогии с “HD ready”) – для проектных компаний, использующих Revit и аналоги без полноценного внедрения BIM. В общем — рекомендую, посмотрите и послушайте:
А вот размышления о BIM от активистов Сообщества пользователей Autodesk в первом подкасте новой BIM серии.
http://podfm.ru/getplayer/pod/?rss=http%3A%2F%2Fautodeskcommunity.podfm.ru%2FAC_podcast%2F29%2Frss.xml&channel=embeddedplayer
И еще размышления о BIM, теперь от Дениса Ожигина, в статье «Анализ текущей ситуации на российском BIM-рынке в области гражданского строительства».
API & DYNAMO
Частым гостем этой рубрики является Андрей Фазлеев. Как известно, он пишет плагины к Revit. Вот пример одного из таких плагинов: [Revit — Электрика] — Построение однолинейных схем
А вот «немое кино» про динамо и штриховки, которое «прилетело» от DynamoBIM.RU: Convert all your AutoCAD Hatch To Model Fill Patterns for Revit using Dynamo
Прекрасная статья для лучшего понимания Dynamo: (EN) What Does var[]..[] Mean?
И еще про основы Dynamo, а конкретно – про способ замены типоразмера семейства – в статье от Марселло (EN) Change Loadable Family Types Using DynamoBIM!
Описание нода Rythm для вариативного выбора (EN) Variable output in #DynamoBIM with Rhythm
… хотите больше статей про Dynamo? Просто зайдите на DynamoNodes и почитайте!
Вот несколько интересных тем с форума Autodesk Discussion Groups. Эта неделя была просто взрывной, более 30 актуальных тем (в обзоре — только самые интересные)! Мне пришлось структурировать их, чтобы вам было проще искать интересную информацию.
Вопросы по инженерным сетям в Revit:
Revit: Вентиляция — Коэффициент ASHRAE
Revit: Вентиляция — Потери давления на Дроссель-клапане
Revit: MEP — Подключение резервного оборудования
Revit: Оформление — Разный уровень детализации
Вопросы по семействам Revit:
Revit: Tips & Tricks (новое про «параметр для отчетов»)
Revit: Семейства — Параметризация профиля выдавливания
Revit: Фундаменты — Параметризация наклонного среза
Revit: Параметризация – Отражение
Топоповерхности:
Revit: Местность — Подземные сооружения
Revit: Местность — Создание водоема
Revit: Местность — Генерация с DWG
Настройки Revit:
Revit: Помещение — Калькуляция объемов с кривыми стенами
Revit: Отображение – Зависимости
Revit: Штриховки — Пользовательские
Revit: Настройки — Сбой после перезапуска
Revit: Фундаменты – Маркировка
Revit 2016: Материалы — Не запускаются
Revit: Отверстия в стенах – Проверка
Revit: Спецификация – Стоимость
И еще, про Nawisworks. Полезно.
К новостям.
Autodesk BIM 360 Docs доступны для всех.
Что ж, два бесплатных полнофункциональных месяца у вас есть, вы можете попробовать и все решить сами…
К другим новостям.
Вышло третье техническое превью React Structures
А вот несколько обновлений к продуктам Autodesk (как всегда, за прямые ссылки спасибо Wat Revit Wants). Обновления, в отличие от новых версия, я рекомендую качать и ставить сразу же, а не через полгода ))
Update 12 к Revit 2015 (12, Карл!!! Revit 2015 становится похож на Win XP)
Navisworks 2016 Service Pack 4 Direct Download Link
И напоследок. Autodesk все сильнее перебирается в облака. Об этом, например, говорит опросник от Джереми Таммика: (EN) What Can Revit on the Cloud Do For You?
Да чего опросник! Об этом говорит сам Autodesk, сокращая штат.
Так что «облачному» Revit быть!
До новых встреч!
