ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #28 (15)
Очередной BIMобзор, все самые интересные материалы за неделю с 11 по 17 апреля 2016 года.
В этом выпуске: несколько хороших трюков по Reivt, бесплатные штриховки для Revit, описание и прямые ссылки на Revit 2017, NBS National BIM Report 2016, Dynamo для инженеров, ведомость отделки помещений в Revit и обзор Lumion 6.3
Новинки Revit 2017
BIM для продвинутых
API & DYNAMO
Эту часть обзора начну с себя любимого. На прошедшей неделе я написал несколько статей, из которых безусловно полезна именно эта: «Revit tips&tricks. Двоеточие (М1:100) в названии листа Revit»
Суть статьи раскрыта в названии – я использую панель символов Windows для того, чтобы вставить символ, похожий на двоеточие, в штамп (вообще в любое название вида или листа в Revit).
А вот посмотрите, что мне прислал благодарный читатель – Дмитрий Звягин: «Простой способ публикации проекта Revit в формат PDF». Я раньше не встречал его блог (в силу специфики), но уже включил в свой список.
Завершает русскоязычную часть обзора любопытная статья от Сергея Волкова — «Как сдвинуть солнце» — пример «чистого, академического знания». Прочитав статью, вы узнаете о том, как сдвинуть траекторию солнца в Revit. Только зачем? Я, как и сам Сергей, не знаю ответа на этот вопрос )
Теперь поупражняемся в английском.
BIM & Revit World публикует видео о Enscape — real time render плагине для Revit (EN) Create an accurate architectural planning with Revit enscape real time render plugin
Очередное видео о работе с группами Revit от Revitizze (EN) Space Group Issues — автор рассматривает типичные проблемы, возникающие при работе со сложными группами, и предлагает пути их решения.
RevitCat продолжает исследовать толщину линий в Revit. Все открытия (некоторые выглядят как явные «косяки» программы) она свела в очередную статью (EN) Weird stuff with Revit Line Weights — в общем, почитать интересно.
А вот статья от Revit OpEd – (EN) Orientation is not Managed by View Template — он «отловил очередной баг», а именно: ориентация вида хоть и входит в шаблон вида, но не блокируется шаблоном. Я не скажу, что часто использую эту функцию, так что полезность информации стремится к академической.
И, напоследок, немного «халявы» от the Revit Kid – (EN) Revit Pattern (.pat) Source File — Version 2! — набор штриховок Revit. Качаем.
Новинки Revit 2017
Revit 2017 не просто близко, он уже здесь. И у меня чешутся руки его пощупать, первый раз за последние 4 года. Поэтому, обзору новинок посвящен отдельный блок.
Для начала немного ссылок на 2017 версии Revit:
Студенческие версии Revit 2017
За «прямые» ссылки на Revit 2017 и Building Design Suite 2017 говорим спасибо What Revit Wants: (EN) Autodesk 2017 Direct Download Links
Не забывайте, что с 2016 версии Revit мультиязычный, и не нужно ждать русского 2017 Revit. Просто качайте и меняйте ключ языка в свойствах ярлыка программы. Как это сделать, читайте в справке.
А вот ключи для продуктов Autodesk2017: AUTODESK 2017 PRODUCT KEYS
Затем, моя статья «Что нового в Revit 2017?» со ссылками на справку по Revit 2017. В конце статьи ссылка на ВИДЕО по новинкам.
Ну и теперь полноценные обзоры новинок (на английском, естественно).
Revit OpEd для начала подробно рассмотрел все новинки Revit 2017 в статье (EN) Revit 2017 — New Features and Enhancements
Потом он подробно описал новый текстовый редактор в Revit 2017: (EN) Revit 2017 — Text Editor Features
А затем обрушился с критикой на одну из новых возможностей Revit 2017: (EN) Revit 2017 — Reference Plane Subcategories. Он недоволен тем, что можно создавать свои подкатегории для опорных плоскостей, и эти подкатегории, созданные в семействах, при загрузке переходят в проект; он опасается, что начнется бардак. Что ж, это вполне оправданные опасения, но ведь и обычные подкатегории также переходят в проект и ими также можно создать хаос…
RevitCat выделила несколько новинок, которые она считает полезными или опасными (!).
А в другой статье он дает описание установки Revit 2017 и описывает свои претензии к Autodesk 😉 вполне, кстати, оправданные: (EN) Installing Revit 2017
BIM для продвинутых
Начать BIM часть обзора я хочу со статьи «Величие примитива» Андрея Лазебного с Isicad.
В общем-то, она о том, что для перехода на новую технологию, на новый уровень автоматизации, не обязательно менять привычный инструмент, нужно его правильно «допилить». Что ж, не первый раз я встречаю статьи про то, как AutoCAD используют в качестве инструмента для создания BIM модели. По меньшей мере, это заставляет задуматься о том, что программа глубоко вторична, а первична информация и ее использование.
Вторая обязательная к прочтению статья – (EN) NBS National BIM Report 2016 — это, по сути, сравнение NBS BIM Report 2011 и 2016. Очень наглядно, прослеживается огромная динамика.
А вот ссылка на сам NBS National BIM Report 2016
API & DYNAMO
Давно мы не смотрели видео от Александра Попова. А вот оно: создание кнопок в Dyno
А сейчас рекомендую почитать качественную статью из AUGIWorld – (EN) Using Dynamo for MEP Design – Part 1 — это первая часть краткого описания возможностей Dynamo для инженеров. Связь помещений и зон + связь зон с Excel. DYN файлы прилагаются.
Вторая полезная статья про Dynamo – от LandarchBIM. Он пишет о том, как автоматизировать процесс расстановки деревьев в Revit по съемке из AutoCAD. Ну и вообще о размещении элементов Revit по данным из блоков AutoCAD. Интересно? Тогда читайте статью (EN) Map Existing Trees with Survey Data
Завершит Dynamo-часть презентация по Dynamo от What Revit Wants (EN) Basic Intro to Dynamo Presentation – если кому надо – качайте. Но там только слайды, без видео )
И теперь самое интересное для тех, кто программирует под Revit. Джереми Таммик выложил несколько статей, которые мы давно ждали. Вот они:
(EN) Determining Wall Opening Areas per Room – ну что, кто первый сделает ведомость отделки помещений в Revit поле этой статьи?
(EN) More on Wall Opening Areas per Room – продолжение, учитываем навесные стены (витражи)
(EN) Named Guid Storage for Project Identification – а это продолжение темы отслеживания изменений в файлах Revit.
- Создание аннотативных объектов для 3D
- Подсчёт объёмов материалов
- Опорный уровень в редакторе семейств не равен уровню этажа в проекте?
- База данных материалов
- Печать длинных спецификаций. Настройки.
- Видимость на 3d семейство кранов шаровых
- Спецификации. Исследование по теме – Очень полезный пост, рекомендую почитать и скачать материал автора.
- Изменение направления движения жидкости
- Dynamo. Выбор коннекторов в воздуховодах и соединительных деталях
К новостям.
Краткий отчет о прошедшем BIM завтраке и приглашение на очередной BIM завтрак – и все это в статье с совершенно странным названием «А теперь — проектируем инженерные системы в Revit» от Isicad… в общем, если интересуетесь инженерными системами в Revit – проходим, не стесняемся.
Новость, которая порадует всех любителей Lumion 3D – обзор нового Lumion 6.3 (EN) The Best Just Got Better… A Review of Lumion 6.3 от What Revit Wants
И еще одно описание новинок 2017, на этот раз Advance Steel (EN) Move quickly from design to fabrication with Autodesk Advance Steel 2017
До новых встреч!
