ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #32 (19)
Очередной BIMобзор, все самые интересные материалы за неделю с 9 по 15 мая 2016 года. b
В этом выпуске: Revit 2017 для консрутктора, настройка спецификации Revit с разными единицами измерения, VRay для Revit, подкаст от Revot OpEd, советы от BIM Jedi, Dynamo для Revit MEP (электриков!) и RevitLookup 2017.
BIM для продвинутых
API & DYNAMO
Начать хочу в текстового и видеообзора новинок для конструктора в Revit 2017 от Александра Зуева. «Revit 2017»
А вот плейлист, новые видео будут добавляться по мере создания.
У меня появилось немного свободного времени, и я решил написать очередную статью в блог. А сподвиг меня на это Владимир Белевич из ВКонтакте. В общем-то, статья о том, как заставить спецификацию Revit отображать в одном столбце разные единицы измерения.
«Рубрика «Спросите у Чубрика». Настройка спецификации Revit с разными единицами измерения»
Revit OpEd описывает свои самые любимые клавиатурные сокращения в Revit. (EN) Keyboard Shortcuts. Но там нет моей любимой — CS — создать аналог! А какими горячими клавишами в Revit пользуетесь вы?
Представляете, Стив из Revit OpEd начал вести свой подкаст! Что у него получилось, можно почитать в статье (EN) Revit Oped Podcast — Test One Two или послушать подкаст по ссылке
Новая статья от The Revit Kid посвящена V-Ray для Revit. (EN) V-Ray for Revit : A Case Study. Не скажу, что я впечатлен результатами, которые демонстрирует Джефф.
А вот статья от What Revit Wants о том, как скачать плагины к Revit по подписке в разных версиях Revit. (EN) How to Get Revit Enhancement Tools like eTransmit, DB Link and Batch Print
Вы знаете, что есть Revit Viewer? Это по сути тот же Revit, только без возможности сохранить изменения, в этом он поход на триалку с истекшим сроком, или на ломанный Revit, у которого «отвалилась» лицензия ))) Но, в отличии от ломанной версии, менеджер проекта может использовать Revit Viewer для просмотра файлов легально и без покупки отдельной лицензии! Однако, есть некоторые нюанс использования Revit Viewer при работе с рабочими наборами. Все подробности в статье Revit Op Ed (EN) Revit Viewer and Worksharing
На прошлой неделе The BIM Jedi написал статью о том, как правильно работать с локальными файлами Revit, в этот раз у него две статьи о корректной работе и администрированию в Revit. Вот краткий перевод каждой из них, подробности — по ссылкам.
Периодически выполняйте техническое обслуживание файлов Revit:
- Проверьте хранилище
- Просмотрите и решите предупреждения
- Удалите ненужные (неиспользуемые) виды
- Очистите файл от неиспользуемых объектов
- Создайте новое хранилище
- Убедитесь, что к новому хранилищу все имеют доступ
(EN) The 8 Worst Things You Can Do In Revit
- Никогда не оставляйте импортированные DWG в файле Revit (используйте связь)
- Не оставляйте предупреждения Revit неразрешенными
- Не используйте семейства Revit из интернета без предварительной проверки на корректность
- Не практикуйте избыточную детализацию модели
- Не увлекайтесь зависимостями в модели
- Не теряйте контроля над видами (содержите виды в порядке)
- Не увлекайтесь чрезмерным использованием групп
Вот такие советы. Прислушайтесь к ним!
BIM для продвинутых
Илья Емельянов написал краткий пост «О множествах D замолвите слово»
Конечно, во всех этих «D» есть доля маркетинга. Но это скорее дань тренду, есть ведь 4P и 7P в маркетинге, есть 4Q в управлении качеством, есть SMART в управлении и прочие забавные аббревиатуры, созданные для легкого запоминания…
Всем, кто интересуется Open BIM, рекомендую просмотр небольшого мультяшного видео (EN) Introduction to the principles of BIM. Хотя мне не до конца понятно, на кого рассчитана такая подача. В школе их BIMу учат, или как?
API & DYNAMO
Все больше и больше проектировщиков в странах СНГ «болеют» Dynamo.
Ряды не редеют, а пополняются. Вот отличный пример Dynamo для Revit MEP (электриков!) — спасибо Саше Попову за наводку:
(EN) Filter Rule data – where is it hiding? Полезная статья с кодом про фильтрацию элементов в Revit.
Один из камней преткновения в Revit – работа с отверстиями. Столько статей про это написано, несколько плагинов, скрипты Dynamo… Вот и BIM42 внесли свой вклад: (EN) Wall Openings (again)
Sixtysecondrevit написал скрипт, выравнивающий виды на разных листах Revit. Читаем здесь: (EN) Aligning #Revit Views Across Sheets with #DynamoBIM
А вот полезность следующего скрипта от LandarchBIM для меня под вопросом. Он преобразует перекрытие в уклоном в перекрытие с редактированием субэлементов.
(EN) Convert Sloped Floors to Slab Shapes
Я пока не знаю, где это может пригодиться. Может, вам понадобится?
Джереми Таммик особенно плодовит в последнее время.
(EN) Visual Studio 2015 Revit 2017 Add-in Wizards — крайне полезно для начинающего программиста
(EN) BCF API and Manually Setting Up an Add-In
Напоследок, Revit Lookup 2017 для тех, что его еще не установил. (EN) Revit Lookup 2017 Installer
- Создание спецификации отверстий
- Марка помещений
- Revit Lookup tables (Но подробнее эта тема раскрыта в цикле статей на BIM2B)
- Revit 2017 Параметры для «Расчетное значение»
Oracl купил компанию Latista (управление качеством строительства).
О компании Latista я писал в одном из прошлых #BIMобзоров. Latista успешно внедрена в ряде российских и зарубежных компаний.
До новых встреч!
