ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #33 (20)
Юбилейный, двадцатый в этом году BIMобзор! Принимаю благодарности и поздравления 😉
Все самые интересные материалы за неделю с 16 по 22 мая 2016 года.
В этом выпуске: ведомость деталей в Revit 2017, маркировка по связанным файлам и ошибки, с ней связанные, Fabrication Parts для инженеров, Dynamo для инженеров, архитекторов и конструкторов, Dynamo и ЛИРА, новый форум по Dynamo и третий ежегодный BIM Конгресс!
BIM для продвинутых
API & DYNAMO
Начать хочу со свежей статьи от Александра Зуева: «Ведомость деталей в Revit 2017» – Александр рассказывает о практическом применения новинок Revit 2017 для создания ведомости деталей. Как всегда, по существу и с файлом примера.
А вот Алексей Борисов обнаружил первый глюк 2017 версии, связанный с экспортом слоев DWG. В русской версии Revit все нормально, но если открыть ТОТ ЖЕ файл в английской версии, то все настройки экспорта «сбрасываются»! Подробности в статье «Revit 2017 RUS vs ENU & Слои для экспорта»
Еще один глюк Revit словил Стив Стэффорд из Revit OpEd. Как вы знаете, лучший способ создать локальный файл в Revit – это открыть файл хранилища с включенной галкой «создать новый локальный» (включена по умолчанию). Однако, как оказалось, если выбрать файл хранилища определенным образом, то эта галка не включена и неактивна, и вы рискуете открыть хранилище напрямую и такого накуролесить… так что читайте статью (EN) Create New Local is Disabled, смотрите видео и будьте внимательны!
И еще одна отличная статья от Revit OpEd, в которой подробно описаны нюансы маркировки и аннотатирования связанных файлов в Revit и ошибки, которые могут возникать при работе с ними: (EN) Tags Dimensions and Linked Files.
Хотите послушать культового блоггера вживую? Тогда вам нужен второй подкаст от Стива Стэффорда (Revit OpEd). Прокачайте ваш английский 😉
А вот отличная статья для инженеров: использование инструмента «элемент базы данных (Fabrication Parts)» от CADline community: (EN) Revit 2017: Using Fabrication Parts
Напоследок: (EN) Revit and Fillets — Daniël and Autodesk AEC software рассказывает про скругленную кромку у 3D тел Revit и импортированную геометрию.
BIM для продвинутых
Начнем BIM раздел со статьи Александра Волкова: «О своевременности некоторых вещей или Бим-бом на марше». Александр пишет о том, что в погоней за отечественным BIM нужно смотреть дальше своего носа: интегрировать BIM программы с СЭД, учитывать стандартизированные на гос. уровне форматы обмена данными, разрабатывать единый классификатор строительных материалов и конструкций и обеспечить организацию юридически-значимого электронного документооборота (ЮЗЭДО) между всеми участниками отрасли. Все в яблочко!
Как раз в продолжение статьи Александра: на этой неделе на isicad вышел цикл статей, которые можно назвать «по следам форума МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ». Вот что пишут:
«РЕЗОЛЮЦИЯ II Межотраслевого информационно-технологического форума МНОГОМЕРНАЯ РОССИЯ»
Продолжая обзор статей с isicad не могу не выделить статью Александра Ямпольского «Загадочный BIM».
Статья достаточно вредная по сути. Хороший материал для противников BIM, ее уже обещают «разобрать на цитаты». Вот яркий пример: «я не понимаю, как технология, ориентированная на производство знаний, может проиграть конкуренцию технологии, страдающей чем-то вроде информационного ожирения». Так что читайте, теперь вы это не раз услышите из уст скептиков…
На самом деле, мне понятно, откуда такой скепсис. Слишком много непрофессионализма отдельных «внедренцев» и маркетинга вокруг темы BIM. Например, вы помните периодическую таблицу BIM от NBS? Недавно она разлетелась по интернету…
В NBS продолжают активно эксплуатировать эту тему и написали две новых статьи:
(EN) Introducing the Periodic Table of BIM
(EN) Periodic Table of BIM — Digital Plan of Work
И немного практической информации для самых умных, для тех, что знает, что такое COBie (хотя вряд ли эти несколько англичан меня читают 😉 – свежие шаблоны для COBie (EN) Latest Cobie Information – Spreadsheets.
Кстати, с плагином Autodesk COBie Extension for Revit большая часть данных в этих таблицах заполняется автоматически, про это как раз пишет RVIT в статье (EN) Making COBie Sexy
API & DYNAMO
Свежее видео от Александра Попова, на этот раз по размещению 2D элементов с помощью Dynamo. Как написал мне Александр, это видео поможет тем, кто планирует разрабатывать схемы (ЭС, ОВ, ВК…) с помощью Dynamo.
Создание 2D выноски:
Создание текста на Чертежном виде:
Размещение 2D семейств на виде:
А вот это видео – от Хасана Мамаева – будет интересно тем конструкторам, которые работают в ЛИРЕ: DynamoKhM #23 Создание модели ЛИРА МКЭ (FE model).
Также для конструкторов может быть интересна тема построения шпунта Ларсена по криволинейному пути с помощью Dynamo. Об этом пишет блог Autodesk Revit Structure в статье (EN) Revit Structure & Dynamo – Piled Wall Systems Tutorial. А вот и видео:
А вот архитекторов может заинтересовать следующая статья: (EN) Measuring ceiling heights — скрипт измеряет реальную высоту потолка в помещении и вносит значение в нужный параметр!
На прошлой неделе LandarchBIM писала о том, как превратить наклонное перекрытие в перекрытие с субэлементами: (EN) Convert Sloped Floors to Slab Shapes. На этой неделе тема нашла продложение: (EN) Match Adjacent Floor Points https://landarchbim.com/2016/05/18/match-adjacent-floor-points/
Напоследок, статья от Джереми Таммика: (EN) Idea Station and TextNote Bounding Box
- Dynamo: LoopWhile
- Revit: расчёт падения давления с помощью Dynamo
- Dynamo : Изменение параметров семейств
- Dynamo: Семейства – Вложенные
- Ошибка: «Данные в файле (имя файла) .rvt повреждены и должны быть восстановлены
- Условное обозначение в семействе обратных клапанов
8 июня в Москве пройдет третий ежегодный BIM Конгресс «Создание транспортных объектов инфраструктуры будущего» Все подробности читайте в статье «На BIM Конгрессе Autodesk покажут объекты транспортной инфраструктуры будущего» и на сайте BIM Конгресса
Зах Крон сообщает о запуске нового форума о Dynamo! (EN) New Dynamo Forum!
А вот и сам форум: forum.dynamobim.com
What Revit Wants сообщает о 14 (!) обновлении для Revit 2015, это абсолютный рекорд! (EN) Revit 2015 Update Release 14 Direct Download Links
До новых встреч!
