ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #38 (25)
Представляю вашему вниманию очередной, 25 по счету в этом году, BIMобзор.
Все самые интересные материалы за неделю с 20 по 26 июня 2016 года.
Лучшее в этом выпуске: квартирография для Revit 2016 и Dynamo1.0, ведомость материалов с разными единицами измерения, Xinaps Financial Simulator для оценки стоимости строительства, таблица соответствия между нодами Grasshopper и Dynamo и водоем как твердое тело с помощью Dynamo!
Для самых маленьких
BIM для продвинутых
API & DYNAMO
Начну, пожалуй, с поста Алексея Савватеева: «Квартирография Revit 2016 +Dynamo 1.0». Алексей переделал скрипт с квартирографией до 2016 Revit и Dynamo1.0 – и это очень здорово. Качаем, пользуемся, говорим «Спасибо, Алексей» 😉
Я тоже не сидел без дела: мне сразу с нескольких сторон пришел один и тот же вопрос про ведомость материалов, поэтому я решил написать очередную статью про спецификации. Вот такую спецификацию я создаю в статье. В ней сразу и метры квадратные, и кубические, и штуки.
Читайте продолжение тут: «Рубрика «Спросите у Чубрика». Настройка ведомости материалов Revit с разными единицами измерения»
Кстати, Сергей Волков снова в строю! На этой неделе он написал классический «tips» о том, как заставить Revit подчиниться, когда он не слушается ))) «Временный размер разделителя помещений» — что делать, если Revit не ставит временный размер к линии разделителя помещений. Почитайте, может пригодиться.
А теперь по «буржуям».
Revit и облака точек. Если вы работаете с ними, почитайте статью What Revit Wants (EN) Using a DXF to Locate a Point Cloud in Revit with Very Large Coordinates
RevitCat проделала большую работу и описала очередность групп параметров в Глобальных параметрах Revit (к семействам тоже применимо). (EN) Revit 2017 Global Parameter Grouping Titles. Для чего это нужно? Чтобы знать, где искать те или иные глобальные параметры… хотя с таким списком, я чувствую, что у меня все будет храниться бессистемно в самом верху )))
А вот отличная статья от Ideate Solutions о том, как добавить подкатегории к опорным плоскостям Revit (EN) New to Revit 2017: Reference Plane Subcategories. Обязательно попробую с учениками на курсе «BIM мастер 2.0»
Напоследок: для пользователей Autodesk, вернее, для пользователей их облачных решений, будет полезна статья Synergis (EN) Autodesk Health Dashboard — оказывается, у Autodesk есть страница, на которой отображается состояние сервисов: «ОК», «тупит» или «упал» )))
А вот и сама страница Autodesk Health Dashboard.
Для самых маленьких
Сегодня в моей любимой рубрике The Revit Kid с заметкой (EN) Revit Tutorial — Shed Roof High Eave Detail
Для того, чтобы описать, как срезать торец кровли (как на картинке выше) полостным контекстным компонентом, он «убил» 6 минут. Кому интересно, смотрим видео:
А больше всего меня «добил» комментарий от Iván Guerra «It`s much easier to make a face based opening» — те. «намного проще сделать это проемом по грани».
Кстати, если интересует кровля – читайте мои «шпаргалки»:
Или смотрите альбом про крыши в группе «Revit Architecture»
BIM для продвинутых
Для тех, кто работает с девелоперами, будет очень полезно приложение к Revit «Xinaps Financial Simulator».
Оно позволяет рассчитать стоимость здания (естественно, достаточно грубо) на основе данных из модели.
Кроме стоимости строительства, программа считает прибыль от аренды и затраты на содержание. В общем – самое оно для быстрого сравнения вариантов моделей.
Обзор программы подготовил Люк Джонсон (EN) Here’s A Very Quick Way to Determine the Cost and Profitability of Your Proposed Development.
Сколько раз я тут писал про ArchiCAD? 😉
Сегодня напишу. Потому что мне понравилась презентация нового ArchiCAD 20, а также его связка с Rhyno и Grasshopper.
Если есть лишний час времени – посмотрите. Или почитайте статью Марины Король «ArchiCAD 20 – еще больше BIM»
API & DYNAMO
Parametric Monkey создали отличную методичку с таблицей соответствия между нодами Grasshopper и Dynamo. Вот статья (EN) Resource: Dynamo for Grasshopper Users, а вот и сама методичка в PDF
Sixtysecondrevit решает в Dynamo задачу: как быстро сделать стены «неприсоединенными» без изменения высоты. (EN) Unconstrain #Revit walls with #DynamoBIM. Видео прилагается…
А LandarchBIM в очередной раз обратилась к теме воды как твердого тела. Поучается просто прекрасно!
(EN) Create a Water Solid with Spring Nodes
Несколько статей с Dynamo Nodes. В основном, про работу с точками…
- (EN) Get Grid Extents
- (EN) Filter Element List by Revit Z Value
- (EN) Comma Separated Point Value to Point Object
- (EN) Comma Separated Revit Data to XYZ Values
Для тех, кто предпочитает кодить: код для получения общей длины нескольких выделенных элементов (EN) Total length of multiple lines
А вот еще несколько статей от Джереми Таммика. Есть очень интересные вещи, например, работа Revit MEP и общими параметрами…
- (EN) MEP System Structure in Hierarchical JSON Graph
- (EN) Traversing and Exporting all MEP System Graphs
И напоследок, просто из серии «пятницо» 😉 Звездные войны в Dynamo ))
(EN) OK, well, This is Just Cool — Star Wars in Dynamo anyone?
Вот несколько самых интересных тем с форума Autodesk Discussion Groups, и тем и решений дествительно много!
- Проблемы с угловым стыком стен
- Копирование легенд из проекта в проект
- Сложная крыша
- Заполнение каталогов труб
- Создание одновременно нескольких листов со всеми планами этажей
- Как создать развертку стен???
- Варианты выбора для параметров
- Revit MEP Piping
- Выноска с отметкой
- Dynamo. Стили ячеек в таблице
Новость только одна: блог BIM and Beam переехал. (EN) BIM and Beam blog has been moved.
Новый адрес блога: http://blogs.autodesk.com/bim-and-beam/
