ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #43 (30)
Представляю вашему вниманию юбилейный, 30 по счету в этом году (!) BIMобзор.
Все самые интересные материалы за неделю с 25 по 31 июля 2016 года.
Лучшее в этом выпуске: настройки видимости и графики в Revit, работа с арматурой от Зуева, адаптивные семейства освещения от Борисова, приемы работы в Advance Steel 2017 и отличные уроки по Dynamo!
С 22 августа в учебном центре BIM2B стартует «продвинутый» курс по оформлению рабочей документации в Revit для архитекторов. Сейчас я «перелопачиваю» методичку к курсу, и решил выложить ее фрагмент.
Большинство новичков делают одну ошибку: вместо того, чтобы один раз настроить все в «стилях объектов» и «весах линий», раз за разом лезут в «переопределение видимости / графики».
Эта статья – систематизация всех настроек видимости и графики Revit – поможет вам разобраться в теме и не допускать «детских» ошибок.
Читаем: «Настройки отображения, видимости и графики элементов Revit».
Продолжим тему настроек Revit со статьей Андрея Фазлеева «[Revit] — Стены, плиты и секущий диапазон»
Андрей пишет о том, что секущий диапазон Revit ведет себя избирательно с «неприсоединенными» стенами ниже 2 метров и с перекрытиями, лежащими ниже уровня.
Очень полезная для новичков статья, посмотрите видео. А для себя я сделал вывод, что надо опубликовать еще одну часть моей методички к курсу по оформлению в Revit – про секущий диапазон. Там все эти ограничения описаны там начиная с 2011 года 😉
Александр Зуев, видимо, заскучал в отпуске… И это хорошо, потому что он выдал несколько отличных постов. Итак, читаем:
- «Revit 2017: сжатие текста в спецификации» — пост про то, что в Revit 2017 стало возможно применять сжатие шрифта в спецификации.
- «Немного о подсчете арматуры, Revit 2016, IFC-семействах и сборках» — хорошая статья, в ней есть и про армирование в Revit, и про условные выражения в спецификациях. Рекомендую.
Если тема про условные выражения в формулах Revit вам интересна, также рекомендую еще мои 2 статьи:
«Настройка ведомости материалов Revit с разными единицами измерения»
«Формулы и условные выражения Revit»
- «Элемент не может быть повернут в эту позицию» — статья о приемах работы с семействами Revit, которые нужно поворачивать в вертикальной плоскости.
Еще как минимум один способ там не описан, поэтому смотрите еще и вот это видео по семействам Revit от Александра Канивца:
Еще один урок, но уже по адаптивным семействам светильников Revit вытащил Борисов из презентации 2014 года.
В видео «Adaptive source of light» Лёша создает сразу несколько семейств, в целом закрывает тему светильников.
Вы не подписаны на его канал? Срочно подпишитесь. А пока посмотрите видео. Да, оно без звука. Но там все понятно. ))
Продолжаем тему семейств, сейчас на английском.
Как превратить семейство Revit на основе стены в семейство на основе грани? Читаем статью «Converting Wall-based casework to Face-based in Revit»
В продолжение темы с семействами. Как измерить сложность вашего семейства Revit?
Есть одна программка 😉 Моё (не самое сложное) семейство на картинке ниже имеет счёт 396 / 1912 (для сравнения: окно Community: 67 / 64, стандартное окно Revit: 28 / 0)
Интересно? Читайте (EN)
Если не разберетесь, как ей пользоваться — пишите в комментариях (Revit 2016 и выше)
И еще несколько интересных статей на английском:
RevitCat дополнила свою суперпопулярную статью (EN) о настройках стрелок на лестницах и написала о том, (EN) как правильно настраивать стрелки для разных масштабов
Revittize продолжает писать про работу с группами, и в очередной раз касается темы исключения элемента из группы Revit. Если вы не знаете, что это такое – почитайте свежую статью «Space Groups -Exclusions», а заодно посмотрите видео из другой статьи Мэтью, это полезно.
И в завершение, быстрый трюк от What Revit Wants: (EN) как быстро отмасштабировать несколько элементов Revit.
Начну с заметки Евгения Шириняна «Сарайчик в AutoCAD или Revit — засечем время».
По сути, это часть презентации Алексея Борисова на BIM форуме в 2014 году. Маркетинговое сравнение скорости работы в Revit и AutoCAD, сравнение некорректное, но забавное.
Только не надо говорить, что Лёша в AutoCAD работает плохо… он работает явно лучше половины проектировщиков страны )))
И вообще, вы знаете, очень часто, когда я общаюсь с заказчиком, я предлагаю ему повысить уровень работы в AutoCAD параллельно с обучением Revit. Логика простая: «прокачав» AutoCAD (давайте сразу оговоримся, более 70% проектировщиков работают на нем, как на кульмане), проектировщики смогут работать быстрее, а освободившееся время можно «нагрузить» изучением Revit. К тому же, если у проектировщика в AutoCAD бардак, то изучить Revit для него будет сложнее…
Так вот, обязательно почитайте статью «Практический опыт работы с данными .dwg» на портале ISICAD, особенно раздел «Наиболее общие ошибки пользователей .dwg CAD». Если у вас или у ваших коллег такие ошибки есть – пора учиться )
Переходим к практике.
При вставке DWG файла в Revit иногда возникает вот такая ошибка: «Часть информации импортированного файла находится вне пределов и будет утеряна» (как-то так).
Как с этим бороться, рассказывает Waterman в заметке «Numerical Data Out of Range — A Couple of Culprits»
В двух словах: виноваты штриховки и Mtext, а в статье есть скриншоты правильных настроек.
Для тех, кто использует Advance Steel, будет крайне полезна статья от BIM and BEAM: «Advance Steel: 9 (awesome) things you don’t know about how to use it» — 9 крутых штук, которые вы захотите использовать в Advance Steel )
И еще одна статья, для тех, кто использует Revizto: «Overlay Drawing PDFs Directly onto the 3D Model in Revizto»- правильный способ, как использовать PDF подложки из сторонних программ в Revitzto.
API & DYNAMO
Начну я, пожалуй, с видео Александра Попова, который продолжает делиться с нами примерами своего поиска решений задач в Dynamo. На этот раз он пишет скрипт по удалению всех видов в модели. Скрипт, правда, он прикрепить забыл (я надеюсь, что он его выложит), но его вполне по силам повторить даже новичку.
Итак, смотрим: «Delete all views in Revit with Dynamo»
И еще один ролик от Александра, на этот раз – для инженеров, работающих в Revit. «Расчет падения давления в воздуховодах» — естественно, с помощью Dynamo (а еще Excel).
Продолжаем, теперь очередь за «буржуями» ))
Sixtysecondrevit написал заметку о том, как скрыть отдельные категории и подкатегории ВО ВСЕМ ПРОЕКТЕ. Ооочень полезный скрипт, кстати, он использует пакет «Get All Views», как и Александр Попов.
Видео смотрите в статье «Hide #Revit Subcategories with #DynamoBIM»
А вот еще одна заметка, об экспорте в DXF и импорте DXF в Dynamo. Может быть полезно, если вы получаете исходные данные в этом формате. «DXF Import and Export»
Напоследок, статья о том, как с помощью Dynamo «положить» линии модели на топоповерхность (очень полезно иногда): «Project 3D lines onto revit topography»
Скрипт прилагается.
Были еще новости о том, что вышло Dynamo 1.1.0, Люк Джонсон даже успел (EN) установить его, снести несколько плагинов, чтобы оно заработало, но это был явный фальстарт, на странице dynamobim.org пока висит только Dynamo1.0. )))
- Dynamo. Старая версия
- Вопросы по соединителям трубопроводов
- Как сделать чтобы опора одевалась на трубу, не разрывая ее?
- Плинтус (работа с выступающим профилем стены)
- Вопросы по спецификации фитингов
- Подсчет площади стен в Revit
Тут должна была быть новость о выходе Dynamo 1.1.0, но как я и писал, это быль фальстарт )
Поэтому двумя новостями
- С 22 по 26 августа в учебном центре BIM2B я провожу обновленный курс по разработке и оформлению документации в Revit для архитекторов. Приходите, будет интересно!
- Я наконец сделал страницу BIM2B в соцсетях: Facebook / ВКонтакте. Там будут размещаться лучшие статьи по Revit всему тому, к чему вы привыкли в обзорах ДО того, как они попадут в обзор )) И не только это, так что подписывайтесь!
И еще: лучший способ сказать мне «Спасибо» за BIMобзоры — репост в соцсетях. Кропки для репоста вверху страницы и выглядят вот так:
Спасибо за «Спасибо»! 😉
