ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #49 (36)
Представляю вашему вниманию 36 в этом году BIMобзор.
В этом выпуске собраны все самые интересные материалы за неделю с 5 по 11 сентября 2016 года.
— Параметрические многоугольники от Борисова,
— Задачка по семействам от Чубрика,
— Вебинар по Autodesk Revit MEP,
— Осуждение СП «Информационное моделирование»,
— Social BIM,
— LOD 2016,
— Полезный скрипт от Попова,
— Autodesk снижает цены в России!
Алексей Борисов (Borissofff) – лучший специалист по адаптивным семействам, которого я знаю. На этой неделе он написал пост о принципах создания параметрического многоугольника. Вот, что они пишет: «После создания многоугольника в Revit, он становится набором линий, а если хочется что-то поменять? В немом видео, ниже покажу как сделать простое семейство с параметрами радиуса описанной окружности, и как сделать так чтобы можно было переключиться на разные формы.»
https://youtube.com/watch?v=wUdg1LzR5x8%3Frel%3D0
Я тоже на неделе не сидел без дела и подготовил небольшую задачку для тех, кто хочет устроиться работать BIM мастером. На самом деле, таких задачки всего 3, но они помогают понять, умеет ли специалист создавать семейства. Итак, вот эта задачка:
У меня в блоге задачку решили уже 13 человек, еще человек 5 отписались о том, что решили ее, в соцсетях. В задачке ничего сложного, особенно внимательным читателям BIMобзоров 😉
Ну как, попробуете свои силы?
В прошлый четверг Дмитрий Талалаев провёл вебинар [Autodesk Revit MEP] «Моделирование систем трубопроводов для отопления и водоснабжения». Пропустили? Не беда. Вот запись )
https://youtube.com/watch?v=SRU5TWyJDmQ%3Frel%3D0
Кстати, продолжается запись на курс Дмитрия Талалаева «Разработка инженерных разделов ОВ и ВК в Revit MEP». Приходите! Будет интересно! 😉
На EN- фронте по части Revit почти штиль. Серьёзно, подбирать в обзор было нечего. Кроме двух постов. Один – от ideate solution – на первый взгляд (EN) о параметре «скрыть при масштабах…» (если у вас на каком-то виде пропал раз разрез – проверьте первым делом этот параметр). А еще —  это рекламный пост о плагине «IdeateApps Xray». Действительно, забавная программа. Если вы чего-то не видите на виде, но знаете, что оно должно там быть – просто выделите нужную область, и программа все покажет… Смотрим:
И еще один, уже чисто рекламный пост, написал BIM Outsourcing. «Victaulic Tools for Revit 2017 – The newest Revit add-in for fabrication design»
Видео по функционалу плагина:
https://youtube.com/watch?v=FX43828xw6E%3Flist%3DPL90FbxIdh1AoX7W7mCutx_i3r6uQe7gEp
На этой неделе основное движение шло вокруг СП «Информационное моделирование…»
Начну со статьи Марины Король: «К вопросу о публичном обсуждении сводов правил (СП) по BIM»
Марина, в числе прочего, призывает читать СП и писать официальные предложения и замечания. Для этого ведь общественные слушания и нужны?
Михаил Дубко начал делать это еще 2 недели назад. И продолжает.
Замечания к СП «Информационное моделирование в строительстве». Правила работы ПТО.
Замечания и предложения к СП «Информационное моделирование в строительстве. Правила описания компонентов информационной модели»
Поскольку все взгляды прикованы к обсуждению СП, вы можете пропустить две интересные статьи. Но я не дам вам этого сделать ))
Евгений Ширинян о Social BIM. Я тоже не знал, что «есть и такое», до этой статьи )) «Social BIM, или здание для пользователя».
Вторая статья для тех, кто следит за развитием Renga. «Один год с Renga Architecture».
Начну с того, что появились обновленные описания LODКачаем
Люк Джонсон пишет о программе, позволяющей экспортировать IFC в … Excel! «Batch Export IFC to Excel»
Что потом делать с этим файлом? Люк пишет, что можно экспортировать несколько разных версий одного и того же файла в IFC и потом сравнить в Excel, чтобы получить изменения… ну-ну…
И потенциально полезная вещ для конструкторов – плагин IDEA StatiCa Connection.
Если интересна работа с узлами в металле и расчет узлов – почитайте «Steel Connection Design in the Autodesk App Store». Работает с Advance Steel и Robot Structural Analysis
https://youtube.com/watch?v=F_V9QhhZ1YQ%3Frel%3D0
API & DYNAMO
Александр Попов записал видео о новом скрипте, который работает по аналогии с штатным функционалом Revit – lookup tables. Интересная разработка. «RVT LOOKUP — Связь Revit с Excel с помощью Dynamo и формул Lookup»
https://youtube.com/watch?v=iLtZKKWtfUo%3Frel%3D0
Скачать скрипт
Не знаю, зачем мне круговая диаграмма в Dynamo, но если когда-нибудь понадобится – есть скрипт от Дмитрия Дронова
https://youtube.com/watch?v=IQ4D7M-jpNA%3Frel%3D0
Далее «буржуйские» посты, размещенные по степени «интересности» (хотя на вкус и цвет…):
Люк Джонсон учит Dynamo получать данные из IFC «Read From IFC»
А еще Люк описал приём (EN) импорта геометрии в Dynamo из DWG файла. Для этого он предлагает… сначала вставить DWG в Revit )))
Parametric Monkey недавно создал модель Сиднея. Для этого он использовал (EN) Rhino, Grasshopper, Open Street Map и Elk
Марселло восхищен тем, что в Dynamo 1.1.1 можно создавать текст «Create Text Note Objects using OOTB DynamoBIM Nodes».  Вот работа нода:
Мустафа с Dynamonodes продолжает автоматизировать создание отверстий от инженерных систем. Во всём, что можно ))) (EN) На этот раз — в балках…
А вот Punto Revit предупреждает: «Arc By Three Points returns wrong parameters» Будьте осторожны! )))
И вне основной программы – Джереми Таммик )) «Stacked Ribbon Button Panel Options»
Несколько лучших тем с форума Autodesk Discussion Groups:
семейство нащельников
как вставить DWF в Ревит?
Revit extention для Revit 2017
Интегрированная и не интегрированная видеокарта для работы в Revit
Revit. Разный уровень детализации на одном виде
Привязки к элементам топосъемки
Основная новость: «Autodesk снижает цены в России: сегодня AutoCAD стал дешевле на 45%, отраслевые коллекции – на 21%»
А для тех, кто работает с IFC, будет полезно обновить плагин для экспорта.
Free IFC 2016 Add-in Version 16.5.0
Free IFC 2017 Add-in Version 17.2.0
И еще: лучший способ сказать мне «Спасибо» за BIMобзоры — репост в соцсетях. Кропки для репоста вверху страницы и выглядят вот так:
Спасибо за «Спасибо»! 😉
