ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #6 (44)
Шестой выпуск еженедельного обзора BIM блогов и популярных интернет-изданий, освещающий проблематику BIM / Revit / Dynamo /…
В этом обзоре я рассмотрю неделю с 1 по 7 ноября. Советую обратить внимание на обновление LOD 2015 и статьи про виртуализацию рабочих станций для работы с Revit.
И да, я сознательно не публикую все новые материалы по Revit R2. Ну сколько можно, надоело уже 😉 А те, кто уже поставил это обновление, сами все знают ))
BIM для продвинутых
DYNAMO
Техника
По традиции, начнем с RUнета.
Александр Зуев в своей статье Отображение осей, не перпендикулярных виду пишет о том, как отобразить на фасадах и разрезах неортогональные оси. А вот и картинка, поясняющая суть метода:
А еще Александр сделал макрос для печати в Revit!
Сам макрос и видео ищите в статье Скрипт для печати по форматам.
Андрей Фазлеев пишет о Revit API. В статье [Revit API] — Запись данных в ключевую спецификацию он описывает свои изыскания о том, как автоматизировать внесение данных в ключевые спецификации. Очень интересно… открываются новые возможности ) Вы ведь знаете, что такое лючевые спецификации и для чего их можно использовать? Если нет, рекомендую почитать справку или, что будет полезнее, посмотреть мое старенькое видео о спецификациях в Revit.
Теперь плавно переходим в EN сегмент интернета.
RevitCat сокрушается о том, что при создании любого фильтра в Revit нет варианта OR (ИЛИ), а есть только AND (И) в заметке (EN) Revit filter operators – Why Not Or? Что ж, нам тоже очень обидно )))
Boost Your BIM в своей статье (EN) Quick Tip: Module name should not be a Class name дает правильный совет: при создании макроса, никогда не называйте его так же, как категорию в Revit (будут ошибки).
What Revit Wants публикует отличный трюк. Первая часть его уже давно известна: если у вас есть объемный DWG файл, и вы хотите видеть его в Revit «разрезным», а не проекцией, его нужно импортировать в контекстное семейство (модель в контексте). А вот вторая часть интереснее: можно применить этот прием, чтобы использовать 3D DWG файл для стадий! Оригинал трюка читайте в статье (EN) Fixing DWG Section Visibility and Setting DWG to a Phase in Revit
Блог Landarchbim продолжает публиковать ликбез по работе с топоповерхностями в Revit. Того, что точки топоповерхности можно повернуть на разрезе, не знал даже я )). Итак, читаем (EN) Placing and Modifying Topo Points.
Revit OpEd поднимает вопрос активного рабочего набора. Проблема в том, что после синхронизации с хранилищем активным становится последний использованный РН (не ваш, а последний из использованных вообще). И на этом попадаются почти все. Работаешь, синхнонизировался, снова работаешь… а элементы — уже не твои, а в чужом рабочем наборе…  знакомо? Как с этим бороться – в статье (EN) Preserving the Active Workset, хотя я знаю способ получше )
Daniel and Autodesk AEC Software в своем посте (EN) Export Revit elements by parameter value пишет о том, как добавить параметр для управления видимостью всех элементов для настроек графики или экспорта. В общем, ничего нового…
BIM для продвинутых
RUнет не радует, читаем на английском. На этот раз блогосфера пишет о внедрении BIM.
На прошлой неделе The BIM Jedi публиковал первую часть заметок о том, как стать отличным BIM менеджером (я писал об этом в пятой части обзора) На этой неделе он публикует вторую часть статьи: (EN) Being an Outstanding BIM Manager – 2.
Продолжает тему мероприятий при внедрении BIM блог BIMage Blog. В своей статье (EN) Step By Step Quick Guide to BIM Adoption in an Organization они дают простой план внедрения BIM в виде последовательных пунктов.
ConAppGuru сообщает о выходе новой редакции LOD 2015. Чтобы сэкономить ваше время, я дам ссылку не на их статью, а сразу на сайт bimforum.orgСкачать актуальную версию LOD 2015 можно по ссылке.
DYNAMO
Массу полезных ссылок для тех, кто хочет начать изучать Dynamo, разместил What Revit Wants в статье (EN) How Can I Get Started With Dynamo?
Кроме того, они публикуют нод, позволяющий отследить изменения связанных файлов. Все подробности в статье (EN) View Status Snapshot for Federated Models
Много вопросов и ответов от Джереми Таммика (The Building Coder) о том, куда развивается API Revit, в статье (EN) RTC, Budapest and the Revit API Panel
Техника
В первом выпуске обзора BIM блогов я писал о статье Дмитрия Чехлова «Виртуализация рабочих станций с использованием платформы NVIDIA GRID» на ISICAD. Этот материал неожиданно для меня получил заметный отклик, поэтому с удовольствием публикую еще две отличные статьи AECMAGAZINE о виртуализации рабочих станций под Revit (EN) Collaboration with Revit over WAN и (EN) Running Revit in the Cloud
Что нового на форуме Autodesk Discussion Groups? Все достаточно тихо… из нового:
Вы, наверняка, уже в курсе о том, что вышел Lumion 6.0. BIM Blog в статье (EN) Lumion 6.0 Now Available описывает все новинки этой версии.
Кроме того, вышел свежий номер журнала AUGI
AUGI World Nov. 2015
Если я не упомянул важные события недели, или вы просто хотите что-то обсудить — пишите в комментариях!
До новых встреч!
