ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #64 (51)
Друзья, поздравляю вас всех с Рождеством и наступающим новым годом!
генератор рождественских ёлок Dynamo
Все мы хотим, чтобы новый год был лучше, чем старый… И он будет, если вы этого захотите по-настоящему. Ведь наше счастье зависит от нашего отношения к жизни и к окружающим.
Так что я желаю всем нам в новом году стать добрее, милосерднее, «проще»; перестать судить других и больше прощать; найти то, что «цепляет» и делает нас счастливыми. И здоровья вам и вашим близким!
Ну а теперь, перед вами последний в этом году BIMобзор (следующий выйдет только 9 января).
Вот что попалось в мои сети на этот раз:
— «внутренняя» система координат Revit;
— плагины для расчета инсоляции;
— 5 трендов 2017 в BIM для конструкторов;
— компиляция RevitLookup;
— библиотека нодов от Хасана Мамаева;
— настройка проверки пересечений в Revit / Navisworks / Dynamo;
… и многое другое!
Основной объем контента на этой неделе выдал блог Parametricmonkey. Все статьи интересные, пойдем по нарастанию сложности:
«Revit startup – Beginners» – статья о том, как настроить начало работы в Revit: оси, уровни, всё такое… я бы вынес ее в раздел «для самых маленьких», но в ней есть несколько правильных советов, а еще ссылка вот на этот туториал по нескольким способам импорта из Rhino в Revit
«Revit annotations» – еще одна комплексная статья для начинающих. В ней описываются элементы Revit, с помощью которых мы вводим информацию и управляем ей: марки, размеры, помещения, ключевые пометки и спецификации. Статья интересна именно подходом: все важные инструменты собраны вместе.
И последняя статья от Parametricmonkey – «Revit coordinate systems» — описывается «внутренняя» система координат Revit, знать о которой очень важно при использовании импорта в Revit из сторонних программ… обязательно к прочтению.
Завершающая в разделе статья будет интересна тем, кто прорабатывает в Revit генплан. Существует встроенный инструментарий для расчета выемки/насыпи при расчете объема земляных работ. И хотя благодаря Евгению Шириняну (Revit Toposurface — Опасные неточности) мы знаем, что Revit может существенно «наврать» при отрисовке сложного рельефа, всё же лучше знать, как пользоваться этим инструментом.
И поможет вам в этом статья «Revit Topographic Cut/Fill Computation»
Похоже, у нас намечается еще один тренд в развитии BIM – анализ энергоэффективности, инсоляции и т.п.
Всё это возможно с Insight360, и вот две статьи на эту тему:
«LEED sDA & ASE studies with Insight Revit 2017 plugin»
Статья про расчёт двух показателей — Spatial Daylight Autonomy (sDA) и Annual Sunlight Exposure (ASE). Подробнее про показатели читайте здесь (EN).
«Solar Access with Insight Revit 2017 plugin» — насколько я понимаю, это аналог расчёта инсоляции, но не по нашим нормам… и тем не менее, результаты весьма наглядны, к тому же – специфицируются!
Начать я хочу с прекрасной статьи о том, как создавали павильон генеративного дизайна для AU Vegas – «Autodesk University 2016 Generative Design Pavilion». Просто посмотрите видео и почитайте статью и вы увидите, как будущее наступает ))
Еще одна интересная статья, про знаковые доклады о развитии BIM в конструкциях на AU Vegas. В статье выделают 5 трендов, и это действительно стоит почитать. «AU 2016 Gives a Glimpse into the Future for Structures»
Например, на изображении ниже, представлена опалубка для проекта ГЭС в Норвегии. Эта опалубка создана без чертежей, по 3D модели Revit!
Но чтобы добиться таких потрясающих результатов, надо владеть технологией и инструментом. Так что читайте очередную статью о том, как «прокачать скилл» в Advance Steel:
«Tips and Tricks for using Autodesk Advance Steel from AU2016 (Part 1)»
Ну а тем, кто занимается BIM в инфраструктуре, будет полезно почитать «White paper» о совместном использовании Civil 3D и Infraworks. «Advancing Civil Infrastructure Design Workflows».
На Youtube канале МАРШ опубликовали видео с открытой программы МАРШ «Python в Grasshopper: зачем идти глубже и изучать настоящее программирование?», которую в июне проводил Альберт Сумин.
На прошлой неделе несколько участников «суперсекретного skype-чата по Dynamo» 😉 уговорили Андрея Бушмана записать видео о том, как скомпилировать RevitLookup для конкретной версии Revit. Андрей записал видео и выложил его на Youtube, а Джереми Таммик (разработчик RevitLookup) написал об этом в своём блоге: «NuGet Revit API Package»
Собственно, вот то самое видео:
Хасан Мамаев написал свою маленькую библиотечку нодов Dynamo для работы с точками и линиями в AutoCAD и Dynamo. Называется библиотека «DynamoCAD», а как с ней работать – смотрите в безмолвном видео от Хасана:
А еще, Хасан Мамаев рассказывает о том, как создаются пользовательские модули для Python:
«PythonForDynamo #08. Создание пользовательского модуля (Create a custom module)»
Еще одна классная статья от parametricmonkey, на этот раз о том, как выполнить визуальный анализ «просматриваемости» из конкретной точки пространства. Называется такая штука «isovist» а полезно это, например, при анализе зоны видимости у охранника или медсестры в больнице.
В общем, читайте статью «Dynamo view analysis» и смотрите видео.
Isovist view analysis from Parametric Monkey on Vimeo.
Марселло написал скрипт, позволяющий проверять семейства на наличие в них импортированной DWG (и не только) геометрии. «Find the Families in your Revit Project that have Embedded DWG mesh files. Use Dynamo BIM»
О том, что семейства с импортированной геометрией могут привести к проблемам с проектам, я не раз писал в обзорах… так что просто проверяйте семейства ДО загрузки в проект. И если надо – используйте скрипт из статьи Марселло.
В завершение, вот вам статья про Dynamo от DIETER VERMEULEN: «Construction Dynam(o)ite at AU 2016».
Одна из тем — настройка визуально наглядной проверки пересечений в Revit / Navisworks / Dynamo.
А вот видео всего этого безобразия на AU Vegas
Там же вы найдете «Additional Class Material» — набор файлов из видео, в т.ч. — скрипты Dynamo, а также вот это подробное (130 страниц) пособие на эту тему.
Несколько лучших тем с форума Autodesk Discussion Groups:
- Обновление шаблона АР для Revit. Принципы работы с новым шаблоном
- Витражи по формообразующим
- Не выделяются импосты витража
- Теряются пути связанных файлов в ФХ
- Ведомость помещений
- Revit: Связка с FBX
- Невозможно открыть файл в Revit
- Revit зависимости (каркас несущий)
Новый год на носу, вы в курсе, да? Постарайтесь устроить себе хороший праздник!
