ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #74 (09)
Представляю вам девятый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 27 февраля по 05 марта 2017 года.
Знаете, что самое странное в этом обзоре? В нём вообще нет материалов про «чистый» Revit. Нет, что-то на неделе было, но совсем невнятное… так что ждём следующую неделю.
ОК, так что же вам почитать? В общем, в обзоре есть, из чего выбрать, но особо рекомендую это:
— InfraWorks 360 для моделирования аварии плотины Оровилл,
— Аксиомы BIM,
— Генерация кода моделирующей штриховки,
— Dynamo для Advance Steel,
— Пакет нодов для работы Dynamo и Slack,
— Revit API Docs 2.0 Beta — добавилось описание API 2017.1 и Python!
Теоретическую часть начнём со статьи Михаила Иванова «О стратегиях внедрения BIM технологий в регионы».
Статья легко читается и поднимает правильные вопросы, а также дает некоторые правильные ответы. Вот, например:
«К середине нулевых годов у нас в стране успешно завершилось формирование CAD среды. Это можно было определить следующими признаками:
- подавляющее большинство проектировщиков создавали проекты при помощи компьютеров;
- все субъекты сферы недвижимости прекрасно понимали друг друга при всём том, что их глоссарий сильно пополнился англоязычными терминами;
- отпала необходимость в специальных сотрудниках-консультантах в проектных институтах, без которых раньше была немыслима работа персонала с программами и компьютерами;
- заказчики уже специально не оговаривали условие создания проекта в электронном виде – это стало само собой разумеющимся.
Нечто подобное обязательно произойдет и с созданием BIM среды, не смотря на правильные или не правильные действия руководства, так как это даёт огромные преимущества в производительности труда и эффективности производства. Правильные или не правильные действия руководства лишь ускоряют или замедляют этот процесс на годы или даже на десятилетие.»
А вот Игорь Хисамиев в статье «О наболевшем в BIM» сокрушается о том, что «Пока BIM не будут использовать на стройках никакого внедрения и реальной пользы он не принесёт»… и еще «А если строитель начнёт использовать не бумажные чертежи, а модель? Как же я хочу чтобы это время настало.»
Лично я пока не верю в стройку по модели… лет через 5-7 – возможно раньше в некоторых смелых компаниях… тут нужен качественный переход.
Кстати, вы уже работали с проектами, где BIM модель заявлена в качестве требования? А BEP был? Если вы хотите разобраться с тем, как правильно составить этот документ – читайте статью «What is a BIM Execution Plan (BEP)?»
В статье есть PDF примеры документов.
Последняя в разделе, крайне любопытная статья – «The Axioms of BIM».
Следует отметить «математический» подход автора к теме BIM. Сами аксимы давать не буду, просто почитайте статью.
Не Revit единым 😉
Недавно на плотине Оровилл в Калифорнии произошла авария… ее последствия смоделировали в InfraWorks 360, и это действительно впечатляет…
Интересно? Тогда читайте: «The Oroville Dam Crisis – Seen Through the Eyes of InfraWorks 360»
И еще более «практичная» статья: что делать, если в Navisworks отображаются не все элементы из модели Revit? Ответ простой: настроить IFC Loader. «Navisworks: problem with Revit IFC: not all elements are visible»
Начну с нескольких видео от Антона (Legantmar)
«Flip Orientation (Revit Dynamo BIM)» – смена ориентации окон (и не только)
«Place views on sheet (Revit Dynamo BIM)» – скрипт для размещения видов на листе.
«Rotate Elements by Angle (Revit Dynamo BIM)» – поворот элементов на заданный угол.
Продолжим очередной разработкой от Ильдара Качурина: «Генерация кода моделирующей штриховки с габаритами и смещением»
Свежее видео про Python для Dynamo от Хасана Мамаева: «PythonForDynamo #10. Список уникальных точек (Unique Points)»
Конструкторы могут почитать про Dynamo для Advance Steel в новой статье BIM and Beam «Dynamo and Advance Steel Tutorial»
Любопытная разработка – пакет нодов для работы Dynamo и Slack: «DynaSlack. Dynamo package providing integration with Slack»
По сути, можно получать информацию из модели и транслировать ее в Slack. Поддерживается форматирование текста и смайлики ))))
И еще немного новых нодов:
«Space number to duct network concatenate»
Немного статей от Джереми Таммика (кстати, он в отпуске, как и я)
«Revit API Docs 2.0 Beta» — добавилось описание API 2017.1 и Python!
«RevitLookup and DevDays Online API News»
«WPF Revit Family Browser and Vacation» (работает как-то странно и непонятно, зачем этот браузер)
«RVT Properties to XLS and Forge Accelerators»
- Разместить вложенное семейство на грани
- Ограждения
- Свое семейство деревянных балок, поддерживающее подрезку / врезку … как?
- Совместная работа разделов ОВ, ВК, АР и тд
- Выяснение наложенных зависимостей
- Динамо — квартирография
- Кабельная лестница отображается как блок без деталей в IFC
- Параметры трассировки трубопровода
- Нюансы при армировании в Revit 2017
- Армированние. Редактирование длин арматуры
- Семейства осевых вентиляторов
- При экспорте модели из 3ds Max в Revit не возможно задать формообразующую.
- Revit MEP: Разное отображение анотаций
- Невозможно сохранить документ. Выполняются фоновые процессы.
Наступил март, а значит, вышел свежий номер AUGIWorld!
Для тех, кому интересен Revizto – отличная новость – вышел Revizto User Gide
Внутри есть ссылка на видео-мануал.
Еще одна новость – 15 марта состоится презентация Renga Structure.
Я бы сходил, да занят – читаю курс по оформлению РД раздела АР…
Кстати, места еще есть… А вот и ссылки:
- 13.03.2017 — 17.03.2017 — «Разработка и оформление документации раздела «АР» в Revit»
- 27.03.2017 — 31.03.2017 — «BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора»
