ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #86 (21)
Представляю вам двадцать первый в этом году выпуск BIMобзора, в котором вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 22 по 28 мая 2017 года.
— настройки Revit для повышения продуктивности,
— подготовка модели Revit для передачи Заказчику,
— формулы в Revit,
— использование Revit lookup,
— новинки Renga,
Начнём обзор с отличной статьи Люка Джонсона о том, как настроить пользовательский интерфейс и горячие кнопки Revit, чтобы работать проще и быстрее: «Getting Better and Faster at Revit — Part 1»
Продолжим не менее прекрасной статьёй RevitIQ о том, как подготовить модель Revit для передачи подрядчику / заказчику стандартными средствами или с использованием плагина eTransmit: «Export Revit models – Local files, Archiving, and eTransmit».
Далее почитаем о нескольких трюках по работе с формулами в типоразмерах семейств в статье BIM Chapters «Family Type Formula Tips».
Начинается статья с классической формулы «not(Параметр)», которую мы используем в параметрах «ДА/НЕТ» для отключения противоположного значения (например, Левое / Правое полотно). Затем Дэн пытается соорудить монструозную формулу, используя не сокращенную форму записи для параметров «ДА/НЕТ», а полноценную формулу с IF (см. картинку ниже).
И всё для того, чтобы выключить чекбокс во всех типоразмерах…. Да достаточно написать просто в формулу заведомо ложное утверждение, и галочка выключится! Например: 2=1 или 1>2 или еще что-то такое.
Кстати, если хотите почитать про формулы на русском, напоминаю про свою статью: «Формулы и условные выражения Revit (часть методички курса «BIM мастер 2.0»)».
И напоследок, почитаем про армирование сложных форм в Revit 2018: «Revit 2018 – New Reinforced Concrete features».
The BIM Jedi пишет о том, какие факторы являются ведущими для успешного принятия BIM в AEC индустрии. В общем-то, для каждого BIM свой (вспомним BIM uses), но вот какие общие причины выделяет автор:
- Требования заказчика
- BIM мандат (считай – требования гос.регулятора)
- Конкурентное преимущество
Полную статью вы найдете по ссылке: «Driving Factors for BIM Adoption».
Люк Джонсон написал краткую заметку про то, как создать копию проекта в Revitzto: «How to Duplicate a Project in Revizto» — возможно, кому-то пригодится, действия неочевидные…
Антон Лоцманов (Legantmar) на этой неделе опубликовал несколько любопытных видео.
Начнём с полезного (жаль, что немого) видео про использование Revit lookup:
Еще несколько видео — про Ribbon Python – т.е. собственную панель инструментов для Python скриптов.
Свою разработку Антон продаёт по договорной цене, хотя сам же пишет, что есть и бесплатные варианты — revit python shell
Итак, посмотрим видео:
Вы тоже чувствуете, что из Dynamo мы потихоньку переходим к чистому программированию на Python?
ОК, чтобы отвлечься, еще одно видео (длинное, как обычно – 2 часа!) – с майского митапа SFDUG (динамовцев из Сан-Франциско):
И напоследок, парочка статей от Джереми Таммика:
«Hotfix Resolves Export and Print Issue!»
«Revit 2017 and 2018 SDK Samples»
- Сложности построения эркера
- Правильные КЖ.И (Блок фундаментных болтов, каркасы, сетки, закладные)
- Дверь Flipped geometry
- Отображение горизонталей на генплане
- Организация диспетчера листов
- Отображение озеленения и антуража на 3Д видах
- Параметр «Функция» стен
- Отделка торца стены
- Не отображаются растровые изображения на подложке
- Фаски у перекрытия
- Определение точек на топоповерхности
- Удаление «неопознанных» поверхностей
- dynamo выборка
- Оси не отображаются на части уровней — в чем проблема?
- Revit 2017.2 Передача свойств семейства вложенного в семейство проекта
- Монолитный пояс . Каким инструментом лучше пользоваться??
Давно я не писал ничего про Renga… и вот, появился повод – статья про новинки программы на isicad: «Подробно о новых версиях Renga Architecture и Renga Structure».
Для архитекторов:
Для инженеров ЭО и СС:
Для инженеров ОВ и ВК:
Для проышленных технологов:
19.06 — 23.06. AutoCAD Plant 3D и AutoCAD P&ID (курс от партнеров — УЦ «Трубопровод»)
