ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #41 (28)
Представляю вашему вниманию очередной, 28 по счету в этом году, BIMобзор.
Все самые интересные материалы за неделю с 11 по 17 июля 2016 года.
Лучшее в этом выпуске: настройка отметок в Revit, экспорт данных из IFC в Excel, скрипт Dynamo для расчета расхода воды в Revit, Revitzto 4.1, Flux dashboard, DIALux + Dynamo + Revit, (вообще, весь раздел API + Dynamo особо хорош!)
API & DYNAMO
Начну со своей статьи – «Высотные отметки в Revit: проектный и абсолютный нуль». Вы знаете, как в Revit настроить проектные, абсолютные и относительные отметки? Если нет – почитайте статью. Если знаете – все равно почитайте, чтобы научиться создавать отметки как на картинке ниже 😉
Леша Борисов создал очередное крутое семейство панели, а потом обижается, что Revit его медленно ворочает… судите сами: «Revit 2017 панель на базе адаптивных семейств»
Артём Кокин (новый автор, дебютировал несколько недель назад, строит мосты в Revit) написал короткую статью про создание мостовой балки в Revit: «Типовые мостовые балки в Revit».
И уже вторую статью для создания угла Артём зачем-то вкладывает семейство балки внутрь другого семейства… а для поворота использует плоскость, а не вспомогательную линию… не то, чтобы это совсем неправильно, но нерационально. В общем, вы почитайте Артёма, а Артёму, лучше почитать вот эту статью: «Семейства Revit. «Уклон или градус? И то и другое, или ни в чем себе не отказывайте!»».
На очереди поток мыслей про рабочие наборы и совместную работу от Александра Попова. Саша снял целых 3 видео!
С первым видео я в целом согласен, ничего сенсационного, просто один из вариантов организации совместной работы.
Во втором видео содержится разу три вредных совета:
- При создании нажимать «заменить», а не «добавить штемпель даты / времени» — плохой подход. Я рекомендую выбирать вариант со штемпелем даты / времени, т.к. так вы будете иметь архив бэкапов из ваших локальных файлов. Естественно, создавать новый локальный нужно каждый день, как я неоднократно писал.
- Как «подменить» пользователя – штука важная, но вот сейчас куча координаторов и менеджеров сказали Саше «спасибо». В кавычках. Меня все спрашивают, как можно заблокировать эту возможность, а Саша всем про нее рассказал ))). Чем меньше про нее знает людей, тем больше порядка
- «Немедленная синхронизация» всегда освобождает все заимствованные элементы, а обычная синхронизация позволяет настроить это действие (например, не отдавать заимствованные элементы или рабочие наборы видов). Так что советую использовать «синхронизация и изменение параметров».
Ну и третий ролик вполне ОК. Здраво и по делу.
А теперь переходим к «буржуям». Сначала они готовились к RTC, с потом просто на ней зависали, поэтому статей не так много.
Уже несколько недель назад вышел первый сервиспак на Revit 2017, так что тянуть с переходом на новую версию смысла не имеет. Решиться на этот шаг конструкторам помогут следующие посты:
- Работа с зависимостями арматурных стержней в Revit 2017 от BIM and Beam (EN) Rebar Constraints Management in Revit 2017
- Использование соединителей арматуры в Revit 2017 от Ideate Solutions (EN) Revit 2017: Reinforcement Connectors
Ну и напоследок: BIM & Revit World! выложил кучу видео про Revit 2017. Они бессистемные, зато можно скачать 😉 как будто никто не пользуется youtube и safefromnet 😉 (EN) Download Revit 2017 Tutorial in MP4
Начиная с этого обзора, я решил разделить раздел про BIM на 2 части: «BIM в теории» и «BIM на практике».
На этой неделе у нас только практика, представленная Люком Джонсоном и его супер-статьей (EN) Using Navisworks To Quickly Extract Any Data from an IFC into Excel.
Люк загрузил IFC из ArchiCAD в Navisworks, отобрал помещения и экспортировал их список в Excel. Отлично.
Еще Люк написал статью про Revizto. Кстати, а вы знаете, что Revizto – разработка наших соотечественников? Revitzto очень популярен на западе, но незаслуженно обделен вниманием в России.
Если вы не знаете, что это такое – советую почитать What Revit Wants (EN) Revizto 4.1 Available for Download, Here Are 3 Reasons Why You Should Install It
А вот еще статья. Про Flux. Вы заметили, что он набирает популярность?
(EN) Flux Dashboard позволяет выводить данные из модели Revit в удобном виде фактически в реальном времени. Правда, пока для структурирования данных надо будет применять Dynamo, но я думаю, что скоро все станет еще лучше.
И еще. Вот тот самый случай, когда человек вести блог еще не начал, но очень хочет делиться со всеми своими наработками. Александр Котеленец из Екатеринбурга выложил на форуме Autodesk методику расчета и скрипт для определения расхода воды по СП 30.13330.2012 в Revit
Заходите, качайте, говорите СПАСИБО!
API & DYNAMO
Александр Попов записал видео о том, как выгрузить из Revit данные для расчета освещения в DIALux, а затем через Dynamo расставить эти светильники в Revit.
Dynamobim.ru опубликовал любопытное видео о том, как армировать мосты с помощью Dynamo: (EN) Computational Rebar Design for Bridges
Мустафа (помните его? он на прошлой неделе тоже отличился) не сидел без дела. Написал целых 4 процесса в Dynamo и Revit. Названия переводить не буду, и так все понятно:
Workflow: Create Wall Opening for Ductwork in Revit 2016 using Dynamo
Workflow: Create Wall Opening for Cable Tray in Revit 2016 using Dynamo
Create Rectangular Wall Opening for Horizontal Pipes in Revit 2016 using Dynam 0.9.2
Workflow: Create Floor Opening for Vertical Pipes in Revit 2016 using Dynam 0.9.2
Продолжая тему инженерки. Джон Пирсон (sixtysecondrevit) написал статью о работе с пространствами с Dynamo.
#Revit MEP Space Type Control with #DynamoBIM
Люк Джонсон (What Revit Wants) тоже выдал целый ряд статей. Например, выложил ссылку на SDK Revit 2017 (кажется, ее уже выкладывал Таммик?)
И еще несколько постов Люка про отдельные ноды:
Revit Vectors to Dynamo Vectors
Get Transform Properties from Revit Transform Object
Get Connectors from ConnectorManager
Get Connector.CoordinateSystem
Revit Element Clash Detection v1 — последний особенно хорош.
Для тех, кто верен C#, всегда найдется парочка статей. Например — Гарри Мэтисон (Boost Your BIM) — на этой неделе отличился.
What are your #RTCNA2016 API Wishes? – заглавная статья, в которой Гарри рассказывает, что каждый год 31 декабря они с товарищами идут в баню на каждой RTC конференции он исполняет пожелания пользователей Revit с помощью API. А вот и пожелания и решения:
- #RTCNA2016 Wish 1 Granted! — если пользователь выбирает рабочий набор, который содержит в названии «ХХ», ему дается предупреждение «не твой» 😉 – просто прекрасное решение!!! Код и видео внутри.
- #RTCNA2016 Wish 2 Granted! (part 1) — отображение верха и низа секущего диапазона плана в виде линий на фасаде. Код и видео внутри.
- #RTCNA2016 Wish 2 Granted (part 2) — обратная задача: изменение верха и низа секущего диапазона вида через изменение тех самых линий на фасаде. Код и видео внутри.
- #RTCNA2016 Wish Granted – Load Group from RVT — загрузка файла как группы в Revit с помощью макроса. Не до конца понимаю, зачем это нужно, и реализация странная… но все же. Код и видео внутри.
Джереми Таммик также написал парочку статей.
- Selecting RVT 3D Views for Forge Translation
- Self-Organising Architecture, Voxel-Based Energy Analysis
Revit: Отображение радиусных элементов
Не проставляется расход на решетке в Revit
Стена по радиусу из стекла. Или как создать полукруглую панель.
Видимость dwg модели с ссылочного файла
Как в одном семействе использовать миллиметры и дюймы одновременно?
