Revit: фильтры выбора для переопределения графики элементов
Поговорим про игнорируемую многими пользователями фишку работы с Фильтрами для переопределения графики в Revit.
- Не секрет, что в Revit, есть некоторые категории элементов проекта, которые просто так не переопределить. Например, выступающий профиль стены…
- Или, например, нужно изменить графику, сразу для нескольких элементов, но относящихся к разным категориям.
Т.е. нужно как то объяснить Revit, с кем мы хотим поработать!?
Конечно, можно сгруппировать элементы, с помощью заполнения данных, в каком-нибудь общем параметре…
Но, зачастую, трудно найти свободный, общий параметр по экземпляру, для группы объектов из разных категорий. Обычно для этого используется Системный параметр: Марка, или специальные Пользовательские параметры. Но чем сложнее проект, тем меньше свободных параметров!
Вот тут и приходит на ум, использовать Сохраненный набор элементов проекта:
Вкладка «Управление» — панель «Выбор объектов» – «Сохранить«
Тут можно создать и редактировать, неограниченное количество «наборов», элементов нашего проекта, в любых комбинациях и разных категориях.
Ну а дальше, всё просто: идем на закладку Фильтры, в окне Переопределения графики, указываем в качестве фильтра «наш набор», и настраиваем эту самую графику.
Если Вас заинтересовал данный метод, можем поговорить об этом на форуме BIM2B или в чате Телеграм.
Кстати, именно на этой модели здания я провожу обучение на курсах «AUTODESK REVIT. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА» и «РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛА «АР» В REVIT» 😉
1 комментарий к “Revit: фильтры выбора для переопределения графики элементов”
Спасибо за наводку, начну ипользовать.
