[Фриформы и Адаптивные компоненты revit] #6 Turning Torso. Панель «иллюминатор»
В пятой шестой цикла мы создадим адаптивное параметрическое семейство панели по образцу с круглым отверстием посередине.
Вот что мы должны получить в итоге:
Основной урок — в видео ниже. А все ключевые моменты — в тексте статьи.
Вспомогательное адаптивное семейство
- Создаем новое семейство панели по образцу на основе шаблона — Метрическая система, панель витража на основе образца.rft Сохраним его как Панель иллюминатор
- Создаем новое семейство Адаптивной формы на основе шаблона Метрическая система, адаптивная типовая модель.rft
- В адаптивном семействе создаем Вспомогательный Сплайн на 2х точках (линия должна быть зеленого цвета, если никто не баловался с переопределением графики)
- Точки на концах преобразуем в Адаптивные.
- На середине линии размещаем Точку. На Опорной плоскости этой точки размещаем еще одну точку, как и в случае когда мы делали адаптивную линию с двумя выносами по концам. Сразу сместим ее с помощью параметра Смещение = 1000мм.
- И поставим еще одну точку, снова на центральную, в этот раз с отрицательным Смещением = -1000мм
- Для отрицательного смещения создадим новый По экземпляру параметр r1 с группировкой в прочее, для положительного По экземпляру — R. И в строке формул запишем, что r1 = -R.
В итоге, изменяя параметр R, мы синхронно будем отодвигать противоположную точку от центра, на такое же расстояние.
- Обе точки выберем и соединим Сплайном.
- Сохраним семейство как Адаптивный диаметр и загрузим в Панель иллюминатор
Панель иллюминатор
- В панели сразу разместим наш Диаметр на центры рёбер панели.
- Соединим вершины видимых участков адаптивных компонентов вспомогательными линиями, так чтобы получился ромб, примерно описывающий плоскость будущего отверстия.
- И еще пару адаптивных диаметров разместим на серединах граней ромба
- Всем семействам Диаметра добавим в свойствах в строке параметра R — новый управляющий параметр Радиус
- Пройдем сплайном по концам адаптивных семейств Диаметра. Нам нужно создать две раздельные половинки окружности. В итоге должна получиться целая окружность, нанизанная на концы линий Адаптивных диаметров.
- Приступаем к моделированию форм. Из четырех линий наружного контура создаем Выдавливание с параметром Толщина панели = 100, не забудьте назначить параметр для Материала.
- Из двух половинок создаем Полую форму выдавливания.
- Параметрам выдавливания Положительному и Отрицательному можно задать заведомо большие значения (в разумных пределах) или сделать свои параметры, как мы делали в случае с Витражной панелью.
- Если отверстие не вырезалось само, вырежем новую полость из панели самостоятельно Лента — Изменить — Вырезать.
- Для создания стекла, выберем две верхние кромки отверстия и создадим Поверхность, не забываем про Материал.
- Сохраняем семейство, и Загружаем в семейство Секции.
Примечание: данный способ создания панели может вызывать ошибки в проекте, в том случае когда отверстие становится больше панели и выходит за его границы. Можно добавить формулу, проверяющую размеры панели и отверстия, но формулы — не главная тема этого урока 😉
Размещение иллюминаторов
- В семействе секции заменяем центральные панели коротких участков стен в треугольной части здания.
- Осталось развернуть панели на треугольной части секции, так чтобы они все были Обращены вовнутрь.
- Сохраняем семейство секции и Загружаем в проект, потребуется некоторое время для выполнения этой операции.
Важно: дайте ему доделать все самому, не мешайте 😉
Алексей Борисов.
Эксклюзивно для BIM2B.
