История изменений в ADSK-шаблоне ОВ
Версия 2.1.4
Меняем концепцию шаблонов с «шаблон + библиотека» на «шаблон + модули». Теперь в шаблонах будет один тип трубы с фитингами, всё остальное вы скачиваете и загружаете отдельно. Всё, что можно вынести в отдельные файлы-модули, будем выносить. Шаблон может быть в одной версии, а модули в более новой, если в Ревите появился какой-то новый важный инструментарий в более новой версии.
В результате вы сможете сами собирать себе шаблон и обновлять его точечно. Полный переход будет в версии 2.2. В версии 2.1.4 вынесли в модули только трубопроводы.
Исправления
Шаблон
Оставили в шаблоне только один тип трубопроводов с настроенными параметрами трассировки. Остальные трубопроводы можете скачать модулями с сайта.
Убрали из шаблона семейства отверстий. При необходимости загрузите их из каталога на сайте.
Перенесли типоразмер прямоугольного воздуховода для прокладки вентшахт в системах естественной вентиляции из отдельного файла проекта в основной файл шаблона.
Поправили толщину линий и выравнивание в спецификациях.
Перенастроили переопределения видимости и графики у видов и шаблонов видов.
На сводных видах отключили фильтр для систем канализации, чтобы отображался дренаж и канализация из связанных файлов.
Поправили единицы измерения и шероховатость для пластиковых прямоугольных воздуховодов. По замечанию Владимира Малюгина.
В апдейтере поменяли параметр для записи толщины стенки фитингов воздуховодов на «ADSK_Толщина стенки», чтобы скрипт и плагин отрабатывали корректно. По замечанию MaxS.
В спецификациях оборудования добавили фильтры по классификации систем. В спецификации для механического оборудования добавили фильтр по содержит «воздух», в спецификации для трубопроводного оборудования добавили фильтр по содержит «жидкость».
Семейства
Арматура воздуховодов
ADSK_Воздушный клапан_Привод_Круглый
ADSK_Воздушный клапан_Рукоятка_Круглый — убрали ручки
ADSK_Гибкая вставка круглая — сделали точку вставки по центру вставки, а не по краю.
ADSK_Шумоглушитель_Круглый — исправили ошибки в каталоге типоразмеров, из-за которых некорректно строилась длина шумоглушителя.
Соединительные детали воздуховодов
ADSK_Тройник_Прямоугольный — убрали ручки.
ADSK_Отвод_Прямоугольный — исправили семейство, убрали дополнительную шейку.
ADSK_Врезка_Круглая
ADSK_Врезка_Прямоугольная — поменяли длину по умолчанию на 50 мм
ADSK_ВПП_Соединитель с плоского на круглый канал эксцентриковый — исправили геометрию перехода, чтобы она была плавной.
Соединительные детали трубопроводов
ADSK_Разделитель трубопроводов — добавили типоразмеры для медной метрической трубы и трубы из нержавеющей стали под пресс-соединение
ADSK_ЧугунРезьба_Тройник_ГОСТ8948-9-75
ADSK_СтальСварка_Заглушка_ГОСТ17379-2001 — очистили от лишних типов и значений в параметре «ADSK_Код изделия». По замечанию Александра Корнева. Поправили геометрию для Ду40. По замечанию Алексея Сидорина.
ADSK_СтальСварка_Отвод_ГОСТ17375-2001
ADSK_СтальСварка_Переход_ГОСТ17378-2001
ADSK_СтальСварка_Тройник_ГОСТ17376-2001 — убрали толщины стенок, они вызывали много ошибок, так как было сложно подобрать правильные комбинации. Обозначения по ГОСТ записали в параметр «ADSK_Наименование краткое», а в «ADSK_Обозначение» записали ГОСТ.
ADSK_СтальСварка_Фланец стальной плоский_ГОСТ 33259-2015
ADSK_СтальСварка_Фланец стальной приварной встык_ГОСТ 33259-2015 — поменяли тип детали на «Мультипорт», чтобы не использовать эти семейства в настройках трассировки, это вызывает ошибки рассоединений. Фланцы нужно вставлять вручную на арматуру или оборудование. Соответственно, убрали фланец из настроек трассировки труб.
ADSK_СтальСварка_Фланец стальной с внутренней резьбой_DIN 2566 — поменяли отверстия, чтобы они корректно ориентировались на разных диаметрах.
ADSK_СШПЭ Аксиальный_Поворот с фиксатором — по умолчанию отключили фиксатор поворота.
ADSK_СШПЭ Аксиальный_Трубка L-образная
ADSK_СШПЭ Аксиальный_Трубка T-образная — убрали параметры для отключения надвижной гильзы
ADSK_МедьПайка_Отвод-гнутая труба — исправили знак диаметра, чтобы суммировалось с трубой без проблем. По замечанию MaxS.
ADSK_МедьМетрическая_Тройник — исправили поломку соединителей на некоторых диаметрах. По замечанию Baxti.
ADSK_Нержавейка_Пресс_Отвод однораструбный_DN12-50
ADSK_Нержавейка_Пресс_Отвод однораструбный_DN65-100 — добавили в наименование для спецификации «однораструбный». Поменяли тип детали на Мультипорт для вставки на открытый соединитель, а не для настроек трассировки. По замечанию SaTi
Оборудование
ADSK_Коллектор с регулирующими клапанами и расходомерами — добавили вложенное семейство перехода на евроконус и подключение сшитого полиэтилена. Заменили классификацию соединителей на подключении коллектора на Приточная и Обратная жидкость вместо Глобальный
ADSK_Радиатор универсальный_Боковое подключение_Клапаны
ADSK_Радиатор универсальный_Боковое подключение_Шаровые краны — включили связь для центральной оси для удобства выравнивания.
ADSK_Радиатор универсальный_Нижнее подключение:
- включили связь для центральной оси для удобства выравнивания,
- поменяли положения соединителей и внешний вид арматуры для нижнего подключения, теперь там наружная резьба,
- добавили резьбозажимные соединения, наименование заполняйте в параметрах типа радиатора,
- добавили параметры для заполнения наименования клапанов нижнего подключения,
- поправили геометрию заглушек и воздушников,
- отключили по умолчанию заглушки снизу,
- заменили все вложенные общие на одно общее вложенное с типоразмерами в категории «Арматура трубопроводов»,
- поправили метод управления соединителями, чтобы не возникало пересечений между трубой и радиатором в проверках Ревита. По замечанию vladimir @restoll
ADSK_Рекуператор канальный круглый — добавили общий параметр ADSK_Завод-изготовитель. По замечанию Ивана Богданова.
Воздухораспределители
ADSK_Диффузор_Круглый_Вытяжной
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Вытяжной
ADSK_Диффузор_Прямоугольный_Приточный — убрали каталоги типоразмеров, поменяли имена типоразмеров, добавили точки принадлежности помещениям, чтобы диспетчер инженерных систем точнее определял принадлежность диффузоров к пространствам.
ADSK_Диффузор_Круглый_Приточный — добавили стрелочки с направление потока на видах сбоку.
ADSK_Турбодефлектор — исправили ошибку в именах типоразмеров в каталоге типоразмеров для турбодефлекторов.
ADSK_Фиктивная Вытяжка_Круглая
ADSK_Фиктивная Вытяжка_Прямоугольная
ADSK_Фиктивный Приток_Круглый
ADSK_Фиктивный Приток_Прямоугольный — добавили геометрию, чтобы было удобнее выделять семейство. Добавили линии УГО на виде спереди.
ADSK_Решетка вентиляционная жалюзийная_Вытяжная
ADSK_Решетка вентиляционная жалюзийная_Приточная — добавил указатели направления потока, чтобы отображались на видах в плане на решётках, установленных в нижнюю часть воздуховода.
Гибкие трубы и воздуховоды
ADSK_M_Изоляция труб — убрали типоразмер с параметром «Маркировка типоразмера», так как он используется для апдейтера.
Аннотационные обозначения
ADSK_M_Пространства — обновили марку, сделали её универсальной для разделов ОВ и ВК, убрали типоразмеры, которые подходят только для ОВ. Добавили выбор размера шрифта 2 мм или 2,5 мм.
ADSK_M_Электрические характеристики — заменили номинальную мощность на полную.
Переименовали
Все фитинги для сшитого полиэтилены переименовали с заменой префикс «Пресс-фитинг ПЭ» на «СШПЭ аксиальный», так как это точнее отражает тип фитингов.
ADSK_ПВХ_Соединитель с клапаном — клапан для пластиковых воздуховодов. Было «ADSK_АрматураВоздуховодовПВХ_Соединитель с клапаном».
Добавили префикс «СтальСварка» в семейства «ADSK_СтальСварка_Фланец стальной с внутренней резьбой_DIN 2566» и «ADSK_СтальСварка_Заглушка фланцевая_АТК24-200-02-90». У заглушки убрали слово «стальная», так как префикс жирно намекает на её материал.
Добавили новое
ADSK_M_Пространства_Раздел ОВ — новая марка пространств с характеристиками пространств для отопления и вентиляции.
Добавили 355 диаметр воздуховода. По замечанию Игоря.
Два новых тип изоляции трубопроводов: ADSK_Гофра защитная красная и синяя.
Версия 2.1.3
Добавили новое
ADSK_Полипропилен_Водорозетка ВР
ADSK_Полипропилен_Водорозетка НР
ADSK_Полипропилен_Компенсатор петлевой
ADSK_Полипропилен_Крестовина двухплоскостная
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная ВР
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная НР
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная под ключ ВР
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная под ключ НР
ADSK_Полипропилен_Муфта разъемная ВР
ADSK_Полипропилен_Муфта разъемная НР
ADSK_Полипропилен_Муфта с накидной гайкой
ADSK_Полипропилен_Тройник ВР
ADSK_Полипропилен_Тройник двухплоскостной
ADSK_Полипропилен_Тройник НР
ADSK_Полипропилен_Угольник ВР
ADSK_Полипропилен_Угольник НР
Более ранние изменения смотрите в старом логе в Гугл-документе.
