История изменений в ADSK-шаблоне ВК
Версия 2.1.4 (05.09.2024)
Меняем концепцию шаблонов с «шаблон + библиотека» на «шаблон + модули». Теперь в шаблонах будет один тип трубы с фитингами, всё остальное вы скачиваете и загружаете отдельно. Всё, что можно вынести в отдельные файлы-модули, будем выносить. Шаблон может быть в одной версии, а модули в более новой, если в Ревите появился какой-то новый важный инструментарий в более новой версии.
В результате вы сможете сами собирать себе шаблон и обновлять его точечно. Полный переход будет в версии 2.2. В версии 2.1.4 вынесли в модули только трубопроводы.
Исправления
Шаблон
Оставили в шаблоне только один тип трубопроводов с настроенными параметрами трассировки. Остальные трубопроводы можете скачать модулями с сайта.
Убрали из шаблона семейства отверстий. При необходимости загрузите их из каталога на сайте.
Поправили толщину линий и выравнивание в спецификациях.
Перенастроили переопределения видимости и графики у видов и шаблонов видов.
Семейства
Сантехнические приборы
Для сантехприборов начали вводить подкатегории «Водоснабжение», «Канализация». Эти изменения ещё в процессе и на данный момент затрагивают не все семейства.
ADSK_Ванна стальная эмалированная_ГОСТ23695-2016 — убрали ручки.
ADSK_Душевой поддон трапеция
ADSK_Душевой поддон_ГОСТ 23695-2016
ADSK_Мойка кухонная со смесителем
ADSK_Мойка стальная эмалированная_МСН_ГОСТ23695-2016
ADSK_Умывальник со смесителем
ADSK_Умывальник угловой со смесителем — поменяли имена вложенных семейств, чтобы они не вызывали окна по замене параметров при загрузке в проект. Из-за этого будет больше отдельных семейств диспетчере, но пользователей не будут смущать окна с выбором способа замены.
ADSK_Унитаз напольный_ГОСТ 30493-2017 — для унитаза с косым выпуском поправили угол выпуска на 30 градусов, укоротили патрубок подключения. По замечанию Дмитрия Емельянова.
ADSK_ППР_Трап горизонтальный
ADSK_ППР_Трап вертикальный — поменяли классификацию соединителя, вместо Фитинг сделали Канализация.
Арматура трубопроводов
ADSK_Водомер_ХГВС_DN15-20 — добавили монтажный комплект в счётчик.
Соединительные детали трубопроводов
ADSK_Разделитель трубопроводов — добавили типоразмеры для медной метрической трубы и трубы из нержавеющей стали под пресс-соединение.
ADSK_Полипропилен_Тройник ВР
ADSK_Полипропилен_Тройник НР — поправили обозначения типоразмеров в каталогах.
ADSK_ЧугунРезьба_Тройник_ГОСТ8948-9-75
ADSK_СтальСварка_Заглушка_ГОСТ17379-2001 — очистили от лишних типов и значений в параметре «ADSK_Код изделия». По замечанию Александра Корнева. Поправили геометрию для Ду40. По замечанию Алексея Сидорина.
ADSK_СтальСварка_Отвод_ГОСТ17375-2001
ADSK_СтальСварка_Переход_ГОСТ17378-2001
ADSK_СтальСварка_Тройник_ГОСТ17376-2001 — убрали толщины стенок, они вызывали много ошибок, так как было сложно подобрать правильные комбинации. Обозначения по ГОСТ записали в параметр «ADSK_Наименование краткое», а в «ADSK_Обозначение» записали ГОСТ.
ADSK_СтальСварка_Фланец стальной плоский_ГОСТ 33259-2015
ADSK_СтальСварка_Фланец стальной приварной встык_ГОСТ 33259-2015 — поменяли тип детали на «Мультипорт», чтобы не использовать эти семейства в настройках трассировки, это вызывает ошибки рассоединений. Фланцы нужно вставлять вручную на арматуру или оборудование. Соответственно, убрали фланец из настроек трассировки труб.
ADSK_СтальСварка_Фланец стальной с внутренней резьбой_DIN 2566 — поменяли отверстия, чтобы они корректно ориентировались на разных диаметрах.
ADSK_СтальСварка_Врезка-тройник — поменяли настройки соединителей, так как в прошлой версии могли быть ошибки. По замечанию от happy bim
ADSK_ППР_Отвод канализационный
ADSK_ППР_Отвод канализационный_Составной
ADSK_ППР_Тройник канализационный_Составной — исправили ошибки геометрии.
ADSK_ППР_Крестовина канализационная — заменили семейство на два: ADSK_ППР_Крестовина одноплоскостная канализационная и ADSK_ППР_Крестовина двухплоскостная канализационная. Универсальная крестовина часто выдавала ошибки и ломалась. Делать мультиплоскостную крестовину нерационально.
ADSK_ПЭ100 SDR11_Сварной_Отвод — удалили мусорную таблицу выбора, поправили геометрию для диаметра 125 и угла 90°.
ADSK_СШПЭ Аксиальный_Поворот с фиксатором — по умолчанию отключили фиксатор поворота.
ADSK_СШПЭ Аксиальный_Трубка L-образная
ADSK_СШПЭ Аксиальный_Трубка T-образная — убрали параметры для отключения надвижной гильзы
ADSK_МедьПайка_Отвод-гнутая труба — исправили знак диаметра, чтобы суммировалось с трубой без проблем. По замечанию MaxS.
ADSK_МедьМетрическая_Тройник — исправили поломку соединителей на некоторых диаметрах. По замечанию Baxti.
ADSK_Нержавейка_Пресс_Отвод однораструбный_DN12-50
ADSK_Нержавейка_Пресс_Отвод однораструбный_DN65-100 — добавили в наименование для спецификации «однораструбный». Поменяли тип детали на Мультипорт для вставки на открытый соединитель, а не для настроек трассировки. По замечанию SaTi
Оборудование
ADSK_Пожарный шкаф_320 — добавили второй огнетушитель для спецификации
Аннотационные обозначения
ADSK_M_Пространства — обновили марку, сделали её универсальной для разделов ОВ и ВК, убрали типоразмеры, которые подходят только для ОВ. Добавили выбор размера шрифта 2 мм или 2,5 мм.
ADSK_M_Электрические характеристики — заменили номинальную мощность на полную.
ADSK_M_Сантехприборы — обновили марку, добавили управление видимостью у полки.
ADSK_M_Изоляция труб — убрали типоразмер с параметром «Маркировка типоразмера», так как он используется для апдейтера.
ADSK_M_Трубы_Уклоны — поправили ошибку, при которой уклоны не отображались для значений меньше 1 процента. Переименовали типы, чтобы было понятно, где марка с фактическим уклоном из системного параметра труба, а где фиктивная для оформления.
Переименовали
Все фитинги для сшитого полиэтилены переименовали с заменой префикс «Пресс-фитинг ПЭ» на «СШПЭ аксиальный», так как это точнее отражает тип фитингов.
Добавили префикс «СтальСварка» в семейства «ADSK_СтальСварка_Фланец стальной с внутренней резьбой_DIN 2566» и «ADSK_СтальСварка_Заглушка фланцевая_АТК24-200-02-90». У заглушки убрали слово «стальная», так как префикс жирно намекает на её материал.
ADSK_Нержавейка_Пресс_Кран шаровой рычажный_DN12—50
ADSK_Нержавейка_Пресс_Кран шаровой с рукояткой_DN12—50
ADSK_Нержавейка_Пресс_Кран шаровой_Пресс-ВР_DN12—50
Добавили новое
Два новых тип изоляции трубопроводов: ADSK_Гофра защитная красная и синяя.
Версия 2.1.3
Добавили новое
ADSK_Полипропилен_Водорозетка ВР
ADSK_Полипропилен_Водорозетка НР
ADSK_Полипропилен_Компенсатор петлевой
ADSK_Полипропилен_Крестовина двухплоскостная
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная ВР
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная НР
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная под ключ ВР
ADSK_Полипропилен_Муфта комбинированная под ключ НР
ADSK_Полипропилен_Муфта разъемная ВР
ADSK_Полипропилен_Муфта разъемная НР
ADSK_Полипропилен_Муфта с накидной гайкой
ADSK_Полипропилен_Тройник двухплоскостной
ADSK_Полипропилен_Угольник ВР
ADSK_Полипропилен_Угольник НР
Более ранние изменения смотрите в старом логе в Гугл-документе.
