ТЕКНИКС: разработка семейств теплых плинтусов марки «Charley»
По заказу российского производителя «Текникс», мы разработали библиотеку жидкостных и электрических теплых плинтусов марки «Charley» и термостаты для управления теплоотдачей плинтусов.
Задача
Производитель хотел библиотеку для Revit, с помощью которой можно было бы замоделировать изделия с учётом максимальных длин и собрать спецификацию на сами плинтусы, фурнитуру и фитинги для них.
Результат
Мы создали два умных семейства плинтусов: одно для жидкостного контура, второе — для электрического, так как у них разная «начинка». Жидкостный плинтус может соединяться резьбовыми или медными паяными фитингами. Дополнительное семейство для точки подключения служит для добавления контура в систему теплоснабжения.
Вся начинка и фурнитура для соединения плинтусов вложена в сами плинтусы. Пользователь в параметрах плинтуса сам выбирает, какие элементы нужно добавить к прямому участку. Если длина плинтуса превышает 2 метра, то автоматически добавляется соединительная накладка.
Продумали процедуру размещения плинтусов в модели так, чтобы в итоге формировалась детализированная геометрия, а в спецификации подсчитывались позиции с учётом реалий монтажа. Для жидкостных плинтусов предусмотрели специальный алгоритм по добавлению контура в системы отопления всего здания. Электрические плинтусы можно подключить в электроцепи модели.
Более подробно все решения можете посмотреть в видеопрезентации (ищите её в конце статьи).
Пример размещения плинтуса в помещении сложной формы
Пример углового стыка плинтуса. Слева — соединительная накладка, в центре — внутренний угол, справа — торцевая заглушка.
Внешний и внутренний углы плинтуса
Особенности проекта
Подобные плинтусы — довольно сложные объекты с точки зрения использования в Revit. С одной стороны, это архитектурный элемент, который строится вдоль линии, с другой — инженерный, так как обогревает помещение и подключается в системы. В программе нет подходящей категории для подобных элементов.
Если брать инженерные системные категории, с помощью которых удобно строить элементы по периметру помещения и автоматически расставлять соединительную фурнитуру, то больше всего подходит электрический короб. Он «тянется» на любую длину, есть деление на внутренний и внешний угол. Но его профиль нельзя изменить, это всегда П-образный элемент, и это не подходит с точки зрения детализации плинтуса.
Семейства в строительной категории вроде обобщённых моделей или специального оборудования тоже плохо подходит, так как чувствительны к секущей плоскости. Поэтому приняли решение делать семейства в категории «Оборудование». Это инженерная категория, она хорошо отображается на любой дисциплине, если не перекрывается другими объектами, секущая плоскость на неё не влияет.
Фурнитуру сделали общими вложенными семействами и для выбора создали параметры с выпадающими списками. После размещения плинтуса пользователь выбирает, какая фурнитура ему нужна на концах и угол поворота, какой тип греющего модуля использовать, чем является данный плинтус в рамках всей системы: начальным, конечным элементом или элементом с разрывом.
Свойства плинтуса. Здесь можно выбрать тип греющего модуля, фурнитуру на концах и дополнительные опции
А вот и видео по работе с семействами тёплого плинтуса «Charley»:
BIM семейства теплого Плинтуса «Charley» можно скачать на сайте «Текникс».
