Коллекции листов в Revit 2025
В 2025 Revit появилась возможность создавать Коллекции листов.
Теперь можно сделать любое количество разделов проекта и не заморачиваться с номерами листов. Невидимые символы, пользовательские параметры — все это идет на заслуженную пенсию!
Краткая инструкция как перестать мучатся
Создавать новый шаблон проекта не потребуется. Всё, что нужно — это заменить пару файлов и сделать косметические настройки в диспетчере проекта:
1. Скачайте эти файлы. Затем меню Вставка, Загрузить семейство — выбрать основную надпись, Вставить из файла — Вставить виды из файла — выбрать Ведомость рабочих чертежей
2. В диспетчере проекта, в окне Организация, для листов выбрать Все.
3. Создать нужные Коллекции листов. П.к.м. Новая коллекция листов
4. Теперь листы можно распределить по коллекциям в их свойствах
5. И чтобы листы в состав проекта попадали только для своего раздела, скопируйте вид «О_Ведомость рабочих чертежей основного комплекта» и на закладке Фильтр укажите нужную Коллекцию.
Для тех кто привык всё делать сам, придется сделать чуть больше действий 😉
1. Откройте вид с ведомостью «О_Ведомость рабочих чертежей основного комплекта» и выполните следующие действия.
А. На закладке Поля — удалите параметр Стадия и добавьте параметр Коллекция листов
Б. На закладке Фильтр — добавьте еще один фильтр на основе параметра Коллекция листов с проверкой Равно
В. На закладке Форматирование — для параметра Коллекция листов поставьте галочку Скрытое поле
Всё, ведомость готова!
2. Теперь Основная надпись. Откройте её в редакторе.
А. В семействе есть четыре типоразмера, по очереди для типоразмеров Форма 3-5
Б. Заменяем внутри группы Метку со Стадией на Коллекцию листов
В. Как закончите, грузите обновленное семейство в проект!
Ну а дальше, всё, как я написал в начале: создаете Коллекции, распределяете листы и наслаждаетесь проектированием!
Если у Вас есть замечания или предложения по данному методу, можем поговорить об этом на форуме BIM2B или в чате Телеграм.
Более подробно о настройках шаблона и его использовании, мы говорим на курсах “AUTODESK REVIT. РАЗРАБОТКА АРХИТЕКТУРНОГО ПРОЕКТА” и “РАЗРАБОТКА И ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕНТАЦИИ РАЗДЕЛА “АР” В REVIT”
