ОВЕНТРОП: разработка семейств арматуры трубопроводов
Задача
Известный немецкий производитель инженерного оборудования заказал разработку муфтовой трубопроводной арматуры: шаровые краны, обратные клапаны, сетчатый фильтры, регулирующие вентили. Для регулирующих вентилей нужно было предусмотреть преднастройку.
Результат
Сделали высокодетализированные семейства арматуры с расчётами потерь давления через пропускную способность, а для вентилей добавили управление через преднастройку.
Шаровой кран Optiball диаметрами от 15 до 50
Фильтр сетчатый с косой врезкой диаметрами от 15 до 50
Клапан обратный диаметрами от 15 до 50
Регулирующий вентиль Aquastrom C диаметрами от 15 до 32
Регулирующий вентиль Aquastrom T диаметрами от 15 до 25
Особенности проекта
В качестве исходных данных производитель предоставил 3D модели в формате DWG. Благодаря этому получилось снять все необходимые размеры и разработать достаточно высоко детализированные семейства.
Поскольку каждому значению преднастройки вентилей соответствует своё значение пропускной способности, то добавили формулу, по которой происходит сопоставление этих величин. Если пользователь вводит номер преднастройки 2, то пропускная способность обновляется, а отсюда меняются потери на вентиле. Потери вычисляем, исходя из пропускной способности и расхода жидкости, который проходит через вентиль. Расход семейство получает с трубы, на которой установлено.
