ОВЕНТРОП: разработка семейств квартирных коллекторных узлов
Задача
Производителю были нужны коллекторые узлы: квартирный тепловой пункт для систем отопления и водоснабжения и узел коллекторов для холодного и горячего водоснабжения. Узлы состоят из коллекторов, арматуры и шкафов. Для систем ХГВС нужно было предусмотреть узел с циркуляцией и без. Для КТП — несколько модификаций в том числе с коллектором, у которого можно менять количество отводов.
Результат
Разработали многосоставные семейства в высокой детализации. Для каждой модификации выполнили отдельное семейство, чтобы не оставалось неиспользуемых соединителей. В семействах с коллекторами можно менять количество выходов. В зависимости от этого меняется размер шкафа.
В результате моделирования выяснили, что шкаф не вмещает в себя квартирный тепловой пункт с максимальным количеством выходов коллектора. Учли данный нюанс в разработке.
На первой иллюстрации ниже квартирные тепловые пункты с модулем циркуляции (слева) и без него (справа). На второй и третьей — квартирные тепловые пункты с подключёнными гребёнками для системы отопления в шкафном исполнении и без шкафа. На третьей иллюстрации коллектор для ХГВС с запорной арматурой и настенными креплениями с 12 отводами. На четвёртой — коллектор для ХГВС в шкафном исполнении и разным количеством отводов для холодной и горячей воды.
Особенности проекта
Заказчик предоставил как чертежи отдельных элементов оборудования, так и 3D-модели в формате IFC и DWG. Подобную геометрию нельзя использовать в семействах, поэтому замоделировали всё в Revit на основе этих подложек. Подложки из других форматов делают модель нестабильной, проекты с такими семействами могут выдавать фатальные ошибки.
Чтобы управлять количеством ответвлений на коллекторах, создали отдельные семейства отводов и сформировали из них массивы. Таким образом можно скрывать ненужные соединители. В случае с коллекторами других вариантов нет, поэтому приходится применять массивы, несмотря на то, что они утяжеляют семейства.
