ОВЕНТРОП: разработка семейств насосных станций
Задача
Наш постоянный клиент — российское отделение компании Oventrop — обратился за разработкой BIM-моделей насосных станций для подключения котла к отопительному контуру. В этой станции можно использовать насос любого производителя, если он подходит по строительной длине. Поэтому нужно было дать возможность выбора насоса, так как компания-изготовитель станций сама насосы не выпускает.
В некоторые станции попросили заложить дополнительные элементы обвязки: отводы с автоматическими воздушниками, чтобы при монтаже трубы сразу уходили в сторону от станции. И отдельно нужно было разработать модельный ряд распределительных гребенок, к которым подключаются станции и подача с обраткой от котла.
Заказчик предоставил 2Д и 3Д-чертежи на продукцию, каталоги и фотографии оборудования.
Решение
Разработали библиотеку и придумали специальный алгоритм, чтобы пользователь мог заложить в станцию насос любого производителя с подходящей строительной длиной. Чтобы не оставалось вопросов, написали подробную инструкцию и записали видео пример работы с библиотекой и заменой насоса.
Благодаря хорошим исходным данным детализация библиотеки получилась достаточно высокой, чтобы проектировщик мог показать приличную визуализацию своих инженерных решений заказчику. В индивидуальном жилом строительстве это часто востребованная услуга.
Особенности проекта
С геометрией станций и гребенок не было проблем, вопросы вызывал насос, который может непредсказуемо меняться. Подумали над вариантами и предложили заказчику следующий: закладываем модель насоса с упрощенной геометрией и без привязки к конкретному производителю, своего рода проставка в виде насоса, чтобы пользователь мог самостоятельно загрузить любой насос вместо этой проставки.
В станцию можно буквально вставить насос любого производителя, заполнить данные для спецификации и технические характеристики и получить в спецификации все нужные позиции. Кроме того, можно поменять местами подачу и обратку станции. Для этого каждую ветку сделали вложенными семействами и перемещаем при необходимости.
Станции поставляются в изоляционном кожухе с отверстиями для датчиков температуры и доступа к насосу. Для удобства работы с подключениями и представления о содержимом станции сделали переднюю часть кожуха скрываемой. И красиво, и подключать проще, когда всё видно.
Распределительные гребенки сделали с возможностью собирать расход с подключаемых станций. У гребенки можно выбрать количество подключений при загрузке в проект. Станции к гребенкам можно подключить через небольшие кусочки трубопроводов, если соединять всё вручную, или напрямую, если применять плагин для соединений. Показали пример такой работы в видеоинструкции. Рекомендуем пользоваться плагином «Соединить коннекторы» из пакета ModPlus.
Скачать семейства можно на сайте производителя после предварительной регистрации.
