ОВЕНТРОП: разработка семейств запорно-регулирующей арматуры
Задача
Заказчику были нужны семейства запорно-регулирующей арматуры для отопительных приборов. Проходные и угловые вентили, узлы нижнего подключения, термостатические вентили. Также была необходима станция поквартирного подключения. Станция обеспечивает нагрев воды на отопление и горячее водоснабжение для одной квартиры.
Решение
Данная арматура — стандартная с точки зрения разработки в Revit. Поскольку заказчик предоставил отличные исходные данные в виде чертежей и 3D-моделей в формате DWG, с лёгкостью создали красивые семейства. Хоть формально это арматура, использовали категорию «Оборудование», чтобы элементы попадали в одну спецификацию с отопительными приборами.
Квартирный узел поставляется в изоляции и исходные данные были только на такое исполнение. Поэтому моделировали по сути кожух с настроенными точками подключений. Ниже представляем иллюстрации семейств из разработки.
Станция поквартирного подключения. Справа — точки подключения к ней
Запорно-регулирующие вентили, прямой и угловой, доступны диаметры DN 15 и 20
Запорно-регулирующие вентили для нижнего подключения, прямой и угловой, доступны диаметры DN 15 и 20
Термостатические вентили проходной и угловой с термоголовками AV9, доступны диаметры DN 15, 20, 25.
Особенности проекта
Как разработчики BIM-моделей для производителя мы создали семейства арматуры для отдельного использования в моделях. Однако, если смотреть на задачу более широко и выходить за рамки одного производителя, то сценарий работы с этой арматурой мы бы предлагали иной. Конечный пользователь — проектировщик, в его задачи входит подключение арматуры к отопительным приборам. Это довольно рутинная и сложная задача. Кроме того, некоторые особенности работы Revit делают процесс трудным ещё и с точки зрения деления на инженерные системы.
Поэтому рекомендуем использовать данные семейства не как отдельные объекты, а как вложенные в отопительные приборы. В этом случае решается целый ряд проблем, с которыми обычно сталкиваются проектировщики. Конкретный производитель арматуры не может предлагать такие решения, так как поставляет только арматуру, поэтому такую оптимизацию целесообразно проводить самим проектировщикам. Нужно потратить пару-тройку часов на настройку и в итоге получить удобное семейство. Кроме того, проще унифицировать именно отопительный прибор, а не арматуру к нему, и в дальнейшем заменять как раз прибор на нужного производителя. Если не требуется высокая детализация радиаторов, то можно свести всю геометрию к параллелепипеду, этого достаточно для моделирования и оформления.
Скачать семейства можно на сайте производителя после предварительной регистрации.
