Программа курса «BIM-Мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора»
Алгоритм создания шаблона Autodesk Revit
- Составляющие шаблона.
- Общий алгоритм и чек-лист для работы над шаблоном.
Общие системные настройки Autodesk Revit
- Настройки типов линий, штриховок, материалов.
- Настройка весов линий. Стили объектов.
- Классификаторы.
- Настройка системных семейств (включая виды, базы и системные аннотации).
- Адаптация семейства основной надписи.
- Настройка шаблонов вида.
- Настройка диспетчера проекта.
- Настройка экспорта в DWG.
- Настройка Стадий.
- Создание шаблонов спецификаций (общие принципы).
- Использование Легенд.
Специфичные настройки архитектурного шаблона
- Настройка помещений и зон. Цветовые схемы.
- Настройка семейств.
Специфичные настройки конструктивного шаблона
- Параметры несущих конструкций.
- Параметры защитного слоя арматуры. Параметры армирования.
Администрирование типового рабочего места. Работа с Revit.ini
- Управление настройками с помощью Revit.ini файла.
Введение в разработку семейств Revit
- Обзор семейств Autodesk Revit. Системные семейства, загружаемые семейства, контекстные семейства, адаптивные семейства, панели витража. Аннотации, вложенные аннотации, марки, вложенные марки.
- Интерфейс редактора семейств.
Семейства марок
- Обзор шаблонов семейств марок.
- Общий алгоритм работы с марками. Создание простых марок.
- Сложные марки. Настройка видимости и типоразмеров.
- Работа с системными марками.
Семейства аннотаций
- Обзор использования аннотаций в проекте.
- Создание простых аннотаций.
- Сложные аннотации.
Семейства элементов узлов
- Непараметрические семейства элементов узлов.
- Параметрические семейства элементов узлов.
- Элементы узла на основе линии.
- Сложное семейство узла с вложенными элементами аннотаций.
Семейства профилей
- Область применения семейств профилей.
- Семейство простого профиля. Параметризация на основе размерного модуля.
- Семейство профиля несъемной опалубки.
Контекстные семейства
- Сфера применения контекстных семейств.
- Инструменты моделирования. Работа с телами и полостями.
- Основы (базы). Опорные плоскости. Грани. Смена основы.
- Контекстные семейства в системных категориях.
Объемные параметрические семейства. Общий алгоритм создания семейств
- Общий алгоритм создания параметрического семейства.
- Работа по алгоритму. Создание простого параметрического семейства.
- Работа по алгоритму. Создание сложного параметрического семейства.
Вложенные семейства
- Область применения вложенных семейств. Общие вложенные семейства.
- Вложение семейств для повторного применения. Параметризация вложенных семейств.
- Вложение семейств для управления выбором типа. Параметризация вложенных семейств.
- Массив из вложенных семейств. Параметризация вложенных семейств.
- Параметр для отчетов. Создание, использование в формулах.
Каталог типоразмеров семейства. Таблицы подстановки (Revit lookuptables)
- Использование каталогов типоразмеров. Экспорт каталога типоразмеров. Синтаксис каталога типоразмеров.
- Каталог типоразмеров на основе данных сортаментов.
- Каталог типоразмеров средствами MS Excel.
- Использование таблиц подстановок (Lookup tables). Синтаксис. Lookup tables для архитектора и конструктора.
Создание «умных» семейств
- Область применения «умных» семейств
- Принципы работы с общими семействами. Транслирование параметров. Особенности анализа «умных» семейств. Особенности параметризации «Умных» семейств.
- Использование «пустых» семейств для формирования сложных спецификаций
Корпоративная библиотека семейств
- Структура библиотеки семейств. Правила именования семейств.
- Работа с заявками на создание семейств.
