Программа курса «Разработка семейств Revit для инженеров»
Общие данные
- Семейства и шаблоны семейств.
- Основы для размещения.
- Категории семейств и типы деталей.
- Типоразмеры семейства и каталог типоразмеров.
- Параметры семейства и типы данных.
- Семейства категории модели и аннотационные.
- Линии модели и линии детализации.
- Подкатегории семейства и управление видимостью элементов.
- Уровни детализации и поведение семейства.
Геометрия
- Инструменты формирования твердотельной геометрии.
- Использование опорных плоскостей и вспомогательных линий.
- Управление элементами геометрии семейства и параметры семейства.
- Загрузка геометрии вложенного семейства.
- Импорт геометрии из DWG.
Планирование семейства
- Данные для параметризации геометрии и общие параметры для информационной составляющей.
- Использование общих вложенных семейств.
- Генерация каталога типоразмеров.
- Связи параметров вложенного семейства.
- Использование формул в параметрах семейства.
Таблицы поиска для инженерных семейств
- Общие принципы работы таблиц поиска.
- Структура заголовка таблицы поиска.
- Планирование структуры таблицы поиска.
Логические и математические формулы
- Формула условия IF.
- Логические операторы AND и OR, NOT.
- Математические функции и операторы.
- Приведение типов данных.
Инженерные соединители
- Типы соединителей.
- Понимание инженерной системы проекта и классификации соединителей.
- Настройка соединителей для семейства.
- Способы параметризации размещения соединителей.
- Принципы размещения соединителей для элементов встраиваемых.
- Связывание соединителей и передача параметров расхода.
Базовые приёмы для типовых соединительных деталей
- Основные параметры и принципы построения отводов.
- Основные параметры и принципы построения тройников.
- Основные параметры и принципы построения переходов.
- Основные параметры и принципы построения крестовин.
- Основные параметры и принципы построения соединений.
Создание сложных семейств инженерного оборудования
- Планирование составных частей и их специфицирование.
- Создание и использование семейств «пустышек» для строк спецификаций.
- Использование метки типоразмера для управления загруженными вложенными семействами.
- Настройка соединителей для правильного взаимодействия оборудования в проекте.
- Перенос каталога типоразмеров в таблицу поиска.
- Тестирование семейства в проекте.
