Ускорить проект КЖ с армированием
Если файл проекта КЖ с армированием сильно тормозит (при открытии листов, видов, спецификаций), это происходит, в основном, из-за того, что из проекта в проект через горячие клавиши ctrl+С и ctrl+V копируются как новые формы или типы арматуры, так и спецификации. Такой файл необходимо очистить от параметров типа в арматурных стержнях и заново их заполнить, и он станет работать значительно быстрее.
В этой статье рассмотрим, как это сделать вручную.
На картинке ниже показаны параметры, которые нужно удалить из проекта.
Красным цветом выделены параметры, которые можно просто удалить из проекта. А желтым — параметры, у которых нужно снять галочку для категории Несущая арматура (см. картинку ниже)
Следующим шагом необходимо вернуть удаленные параметры. Как это делать:
- Создать пустой проект на шаблоне ADSK КЖ.
- Скопировать стандарты проекта для Типов арматуры.
Для всех типов арматуры, созданных в данном проекте и отсутствующих в шаблоне, придется заполнить данные параметров в ручном режиме.
А понять как армировать конструкции, можно на нашем курсе “AUTODESK REVIT. РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА РАЗДЕЛА КР“!
