Живой курс онлайн
BIM МАСТЕР 2.0. ШАБЛОН И СЕМЕЙСТВА REVIT ДЛЯ АРХИТЕКТОРА И КОНСТРУКТОРА
По результатам курса, специалист сможет:
- автоматически формировать спецификации для элементов модели;
- настроить любой план, фасад, разрез так, как это необходимо;
- создавать нужные спецификации;
- самостоятельно создавать сложные семейства Revit;
- создать собственный шаблон проекта, который ускорит работу на 30% и выше;
- работать максимально эффективно, использовать Revit на 100%.
Длительность курса
40 академических часов
(8 дней по полдня)
График занятий
Онлайн
С 9:30 до 13:00 по МСК
Требования
Опыт работы в Autodesk Revit
от 1 года, уровень владения - средний
Необходимое оснащение
Zoom, микрофон, компьютер с двумя мониторами
Об авторах курса
Авторы и ведущие курса —
Алексей Борисов, Сергей Ковылин
Алексей Борисов
- В Revit с 2007 года
- Опыт проектирования с 1996 года
- Опыт обучения с 2007 года
- Разработчик Шаблона Autodesk Revit (АР)
- Autodesk Certified Professional
- Autodesk Certified Instructor
Сергей Ковылин
- В Revit с 2013 года
- Опыт проектирования с 2011 года
Опыт обучения с 2015 года - Разработчик Шаблона Autodesk Revit (КЖ и КМ)
Для кого предназначен курс?
КАКИЕ НАВЫКИ ВЫ ОСВОИТЕ НА КУРСЕ
- самостоятельно создавать шаблоны Revit для разделов АР и КР;
- разрабатывать семейства Revit для разделов АР и КР;
- сопровождать библиотеку семейств организации;
- настраивать и поддерживать корпоративную библиотеку семейств по собственным стандартам;
- использовать вложенные семейства и составлять сложные спецификации;
- работать с каталогом типоразмеров и таблицами подстановки.
Краткая программа курса
Алгоритм создания шаблона Autodesk Revit
- Составляющие шаблона.
- Общий алгоритм и чек-лист для работы над шаблоном.
Общие системные настройки Autodesk Revit
- Настройки типов линий, штриховок, материалов.
- Настройка весов линий. Стили объектов.
- Классификаторы.
- Настройка системных семейств (включая виды, базы и системные аннотации).
- Адаптация семейства основной надписи.
- Настройка шаблонов вида.
- Настройка диспетчера проекта.
- Настройка экспорта в DWG.
- Настройка Стадий.
- Создание шаблонов спецификаций (общие принципы).
- Использование Легенд.
Специфичные настройки архитектурного шаблона
- Настройка помещений и зон. Цветовые схемы.
- Настройка семейств.
Специфичные настройки конструктивного шаблона
- Параметры несущих конструкций.
- Параметры защитного слоя арматуры. Параметры армирования.
Администрирование типового рабочего места. Работа с Revit.ini
- Управление настройками с помощью Revit.ini файла.
Введение в разработку семейств Revit
- Обзор семейств Autodesk Revit. Системные семейства, загружаемые семейства, контекстные семейства, адаптивные семейства, панели витража. Аннотации, вложенные аннотации, марки, вложенные марки.
- Интерфейс редактора семейств.
Семейства марок
- Обзор шаблонов семейств марок.
- Общий алгоритм работы с марками. Создание простых марок.
- Сложные марки. Настройка видимости и типоразмеров.
- Работа с системными марками.
Семейства аннотаций
- Обзор использования аннотаций в проекте.
- Создание простых аннотаций.
- Сложные аннотации.
Семейства элементов узлов
- Непараметрические семейства элементов узлов.
- Параметрические семейства элементов узлов.
- Элементы узла на основе линии.
- Сложное семейство узла с вложенными элементами аннотаций.
Семейства профилей
- Область применения семейств профилей.
- Семейство простого профиля. Параметризация на основе размерного модуля.
- Семейство профиля несъемной опалубки.
Контекстные семейства
- Сфера применения контекстных семейств.
- Инструменты моделирования. Работа с телами и полостями.
- Основы (базы). Опорные плоскости. Грани. Смена основы.
- Контекстные семейства в системных категориях.
Объемные параметрические семейства. Общий алгоритм создания семейств
- Общий алгоритм создания параметрического семейства.
- Работа по алгоритму. Создание простого параметрического семейства.
- Работа по алгоритму. Создание сложного параметрического семейства.
Вложенные семейства
- Область применения вложенных семейств. Общие вложенные семейства.
- Вложение семейств для повторного применения. Параметризация вложенных семейств.
- Вложение семейств для управления выбором типа. Параметризация вложенных семейств.
- Массив из вложенных семейств. Параметризация вложенных семейств.
- Параметр для отчетов. Создание, использование в формулах.
Каталог типоразмеров семейства. Таблицы подстановки (Revit lookuptables)
- Использование каталогов типоразмеров. Экспорт каталога типоразмеров. Синтаксис каталога типоразмеров.
- Каталог типоразмеров на основе данных сортаментов.
- Каталог типоразмеров средствами MS Excel.
- Использование таблиц подстановок (Lookup tables). Синтаксис. Lookup tables для архитектора и конструктора.
Создание «умных» семейств
- Область применения «умных» семейств
- Принципы работы с общими семействами. Транслирование параметров. Особенности анализа «умных» семейств. Особенности параметризации «Умных» семейств.
- Использование «пустых» семейств для формирования сложных спецификаций
Корпоративная библиотека семейств
- Структура библиотеки семейств. Правила именования семейств.
- Работа с заявками на создание семейств.
Отзывы
BIM мастер 2.0. Шаблон и семейства Revit для архитектора и конструктора
К курсам Дмитрия Чубрика обращались 2 раза, оба раза по освоению программы Revit – первый авторский курс по оформлению рабочей документации, второй – “BIM мастер Revit”.
Проходил курс “BIM мастер” немногим больше года назад. Остались только хорошие впечатления и о программе курса и о преподавателе, который может подстроиться под нужный уровень аудитории, поскольку обучение построено на диалоге. Советую специалистам с желанием развиваться, это одна из немногих программ, насыщенная информацией и впоследствии существенно оптимизирующей трудозатраты и человекочасы, а прибавленный “скиллс” увеличивает удовольствие от рабочего процесса. Удачных проектов, спасибо
Курс “BIM-мастер Revit” я прошел в июне 2015 года под руководством Дмитрия Чубрика.
Данный курс очень достойный, после него многое встает на свои места как в голове, так и в самой программе. Благодаря этому я смог структурировать свои знания о Revit и начать применять их и совершенствовать в своей работе. Этот курс помог мне понять, что необходимо делать, чтобы оптимизировать работу и ускорить процесс проектирования (чем я собственно сейчас и занимаюсь у себя на работе).
Курс “BIM-мастер Revit” очень насыщен информацией, которую не сможет переварить новичок в Revit, поэтому необходимо обладать хотя бы базовыми знаниями. Несмотря на это, хочу сказать, что если Вы все же отправились на этот курс без этих знаний, то Вы все равно получите понимание как дальше действовать и что предпринимать, ну а дальше только упорство и труд.
P.S.: Всем рекомендую данный курс. Так же отдельное спасибо Дмитрию Чубрику за качественный материал и отличную подачу
Отличный курс! Сергей хороший преподаватель, замечательно объясняет материал курса, всегда «вернётся назад», объяснит, если что-то непонятно. Спасибо!
Все круто, довольно правильный формат по полдня учебы, вместо 8 часов. Было бы уместно, если бы курс был поделен между преподавателями АР и КЖ, чтобы получить больше нюансов и из того раздела, и из того от практикующих экспертов. Сергей специалист в КЖ, и владеет материалом, но было бы еще лучше, если бы пару занятий еще провел разработчик шаблона АР. Немного не хватило работы с семействами АР, но знания сильные, что поможет их применить к этому разделу, поэтому я доволен. Очень подумаю над обучением на других курсах, но хотел бы какой-то курс уже не для базового освоение АР и КР, сети, а что-то среднее. Спасибо за курс! Сергею большое уважение и благодарность, в том числе за ответы на производственные вопросы, даже если они не относятся прямо к курсу!
Проходил курс BIM_ мастер 2.0, курс продуктивный, узнал для себя много новой информации. Хочу отметить преподавателя Ковылина Сергея, очень хорошая подача информации, отзывчивость и внимательность к каждому вопросу. Спасибо большое!
Мне понравилось, что материал был изложен подробно и доступно. Также большой плюс, что присутствует много практики. И лично для меня не мало важно отношение преподавателя к ученикам. Во-первых, было заметно, что Сергей заинтересован в том, чтобы мы поняли материал, а, во-вторых, отзывчивость преподавателя. В момент, когда у тебя что-то не получается, здорово ощущать поддержку. Это стимулирует продолжать работать и не зацикливаться на ошибках.
БЛИЖАЙШИЕ ДАТЫ КУРСА
Требуется предварительная запись. Количество мест ограничено*
Стоимость: 30 000 руб.
