BIMDIGEST 027 — PIM + BIM
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №027 — за период с 27 марта по 2 апреля 2023.
  • Newforma — платформа для PIM с кучей интеграций, включая CDE;
  • Simplebim 10 — шикарный продукт для работы с IFC;
  • подглядываем за новинками Revit 2024;
  • материалы в Revit и Enscape;
  • кнопка pyRevit для создания отчетов по импортированным CAD объектам;
  • Autodesk Advance Steel – почти всё, а Robot обновляется.
Продолжая тему CDE, сегодня у нас… не совсем CDE, но платформа для PIM — Project Information Management. Вот она: Newforma. Суть в том, что после первичной настройки проекта, вы получаете данные о проекте (от чертежей и модели до переписки и RFI) из множества источников в едином интерфейсе.
Нужны подробности — вот статья в AECbytes: «Newforma Project Center».
При этом, Newforma – это не CDE и не замена сетевым хранилищам, но вы можете подключить к ней, например, Autodesk Construction Cloud / BIM 360 или другие CDE и иметь возможность просматривать / редактировать данные оттуда. Можно даже дать доступ (с настройкой прав) для субподрядчиков без покупки доп. лицензий.
В общем, штука крутая. На рынке уже лет 20, и сильно развилась за это время.
К чему это я? Если кто-то из моих читателей участвует в разработке CDE (навскидку – Pilot, VitroCad, G-Station, но есть и локальные корпоративные решения крупных компаний) – присмотритесь к подходу Newforma. Возможно, стоит мыслить шире.
Второй интересный материал – про обновление Simplebim 10 – про этот продукт я писал тут.
Из возможностей:
1. Создание новых IFC элементов на основе существующих. На картинке ниже, совместили архитектурную и инженерную модели, получили места пересечений и сохранили эту геометрию как новый файл.
2. Упрощение геометрии (Boxify, т.е. «кубизация», проще всего посмотреть картинку ниже). Геометрия упрощается, информация – остаётся.
Дальше ещё круче: гибкая настройка экспорта в Excel, расчёт количественных данных по модели, вычисление значений для новых атрибутов по формулам… в общем, звучит — космос.
Официальный вебинар Autodesk по Revit 2024 будет 17 апреля
Но уже сейчас можно примерно понять, что будет в новинке, кроме dark theme. Для этого посетите страницу роадмапа.
На картинке ниже – возможность задать высоту строкам спецификации. И это только одна из многих новых фишек и только то, что пришло в Riadmap из Revit Ideas…
Dev рассказывает про то, что можно (и нужно) создавать зоны обслуживания у многих семейств Revit (а не только у инженерных семейств). Мысль правильная, осталось довести её до логического конца и сделать эти зоны трёхмерными, чтобы можно было включать в проверки на пересечения там, где это нужно: «Create Circulation Zones in Revit for ANY family!»
Вадим Муратов рассказывает про очередные кнопки в Revit и о том, как правильно их нажимать: «Revit. Трубы: команды «Изменить тип» и «Повторно применить тип»
Ещё больше инфы Вадим рассказывает на курсах BIM2B. Не пропустите.
И, внезапно, ModPlus в ПИК: «Внедрение ModPlus для Revit в компании ПИК через настройки организации». Мои поздравления Александру Пекшеву.
Статья про материалы в Revit и Enscape от Николаса (Nicolas Catellier) из Revit Pure: «9 Tips to Conquer the Revit and Enscape Material Editors».
Гэвин Крамп продолжает кодить под pyRevit, на этот раз он написал полезный инструмент, позволяющий вывести отчёт по импортированным CAD объектам (DWG чертёжам, к примеру) с указанием видов, на которых они находятся. Полезная штука!
«Find and report CAD objects using pyRevit!».
Ну и куда мы без статьи Таммика? «UV, Emergence, Fuzz and the get_ Prefix». Внутри очень много полезных ссылок на все случаи жизни.
Autodesk Advance Steel – почти всё. Его переводят в режим «maintenance mode», т.е. техподдержка + техническое обновление версии в составе коллекции. Сколько это продлится – ХЗ, но планируют перевести КМ-щиков в Revit: «Advancing Capabilities for Steel Detailing and Design in BIM».
А вот Robot пока отстояли. Дядя Рома опубликовал список новых возможностей «Robot 2024».
У нас на этом всё.
