BIMdigest 123 — Принцип достаточных данных
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №123/05 — за период с 27 января по 2 февраля 2025.
  • третий принцип BIM из BIM-манифеста;
  • кейс: работа с BIM в Heatherwick;
  • 5 частых ошибок BIM-координатора;
  • несколько полезных AI инструментов;
  • воркшоп по ComfyUI от Альберта Сумина;
  • ИИ-помощник для программиста под Revit;
  • Revit: настройка соединителей для объединения или разделения систем;
  • pyArchitect для архитекторов;
  • урок: разработка плагина для разбивки многослойной стены на однослойные.
BIM-манифест
BIM-манифест — базовый документ, описывающий принципы BIM — то, без чего полноценно применять в BIM или невозможно, или сложно. Соблюдение принципов помогает извлечь профит, несоблюдение — наоборот, препятствует достижению преимуществ от BIM.
Я хочу, чтобы те, кто требуют или используют BIM неосознанно, начинали делать это сознательно.
Итак, третий принцип:
Требования к модели и содержащейся в ней информации должны быть минимальными и достаточными для достижения целей проекта. Избыточные требования увеличивают трудозатраты всех участников и усложняют управление данными.
Если вы заказчик, то худшее, что вы можете сделать в части BIM — это вписать в договор фразу «BIM LOD 300 для стадии П и LOD 400 для стадии РД». Ещё один вариант — прописать «ноль коллизий».
А если вы проектировщик и вам попался заказчик с таким договором — или согласуйте нормальные формулировки, или бегите от такого проекта.
Так как же грамотно составить BIM-требования, если вы заказчик?
Всё просто: если вы умеете использовать BIM-модель для подсчёта ВОР / контроля строительства и т.п. и применяете для этого какие-то спец-платформы (IYNO, SIGNAL, Tangl…), то вы наверняка и требования уже знаете. Если не умеете, но хотите начать — обратитесь к разработчикам, у них наверняка есть требования «по умолчанию», с которыми работают их платформы. Если не умеете и не планируете пока учиться, то точно не нужно копировать списки параметров из EIR конкурентов.
Если применяете конкретный классификатор или коды WBS — укажите их. Не применяете — не требуйте.
Если ваш BIM-специалист может самостоятельно настроить и выполнить проверку коллизий, то он может выдать список важных для него параметров и требований к геометрии (таких, как зоны обслуживания, например). Если не умеет, то пусть матрицу коллизий заполнят проектировщики в своём BEP и пояснят вам, почему она такая и как они будут сдавать вам модель.
Здравый смысл — основа «осознанного BIM».
Каждое требование заказчика ведёт к трудозатратам проектировщика.
Каждое лишнее, необоснованное требование («пусть будет на всякий случай», «все так делают», «в EIR конкурентов так написано», «больше — не меньше») ухудшает ваш проект, потому что вместо проектирования все будут заниматься реализацией и проверкой ваших требований.
Свежее интервью от Николя: «BIM at Heatherwick with Alfonso Monedero» — интересно посмотреть на подход к BIM и эволюцию инструментов в крутой проектной компании.
И полезная статья от Игнация Лозинского: «Five Common Mistakes New BIM Coordinators Make (And How to Avoid Them)».
Себастьян рассказывает про несколько полезных AI инструментов. Большинство из них я уже упоминал в дайджестах, но может быть полезно пролистать ролик и посмотреть на них ещё раз: «AI tools for architects you should know in 2025».
Альберт Сумин недавно провёл вебинар про AI для архитекторов, вот он:
Если тема про ComfyUI вам интересна, крайне рекомендую воркшоп по ComfyUI от Альберта.
А если вы программируете под Revit и ищете ИИ-помощника — посмотрите это видео Эрика Фритца: «AI Coding Assistants for Revit API – Which One is Worth It?»
Вадим Муратов написал хорошую статью про настройку соединителей для объединения или разделения систем: «Revit: как передаётся тип системы при соединении систем».
Никита Тюков рассказывает про полезный плагин: «pyArchitect – полезное дополнение revit!». Чтобы использовать, установите сначала сам pyRevit.
Дэн Стайн описывает перенос клавиатурных сокращений между разными версиями Revit: «How to Transfer Keyboard Shortcuts to New Version of Revit». В общем, если вы пользуетесь горячими клавишами, то наверняка знаете это и так. А если не пользуетесь, самое время начать.
А это видео Фила интересно в первую очередь конвертором шрифтов: «Revit Tips & Tricks — Using Custom Text Font in Revit Family»
Большой и полезный урок от Эрика Фритца, он создаёт приложения для разбивки многослойной стены на однослойные стены: «Separate Wall Layers in Revit with Revit API + Python (Complete Tool)».
И полезный пост от Таммика: «API Context and Extensible Storage in DA4R»
Статья из блога Enscape о том, как подготовить аналитическую модель для работы с Impact: «How to Prepare Analytic Models for Enscape Impact».
В завершение, вот вам интересная BIM-платформа на основе CAD-ядра: «IDEA Architecture 24: BIM Application for Architecture». При этом туда можно импортировать файл Revit.
