BIMdigest 126 — Принцип достоверности данных
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №125/07 — за период с 17 по 23 февраля 2025.
  • шестой принцип BIM из BIM-манифеста;
  • новый курс для архитекторов от BIM2B;
  • проверка IFC моделей по требованиям IDS;
  • ИИ в архитектуре c krea.ai от Артура Ишмаева;
  • Chaos поглотил EvolveLab (Veras);
  • первый коммерческий плагин с AI для Revit;
  • новая инсоляционная линейка от Тюкова;
  • лайфхаки от Муратова и Николя;
  • много обновлений от BIM2B;
  • новая онлайн справка по Revit API;
  • и другие полезности!
BIM-манифест
BIM-манифест — базовый документ, описывающий принципы BIM — то, без чего полноценно применять в BIM или невозможно, или сложно. Соблюдение принципов помогает извлечь профит, несоблюдение — наоборот, препятствует достижению преимуществ от BIM.
Я хочу, чтобы те, кто требуют или используют BIM неосознанно, начинали делать это сознательно.
Итак, шестой принцип BIM:
Отсутствие данных предпочтительнее их неверности, так как ошибочные данные сложно обнаружить и исправить. Каждый набор данных должен быть верифицирован, а за их точность и актуальность несёт ответственность конкретное лицо или группа.
Проиллюстрирую примером.
Недавно один заказчик рассказал про факап на проекте из-за их семейств. Заказали они кому-то семейства несколько лет назад, потом проектировщики вставили семейство в проект (а там технологическое промышленное оборудование), обвязали, фундаменты сделали… оборудование приехало и не встало на место, потому что в семействе были ошибки.
В данном случае или разработчики ошиблись, или заказчик плохие данные дал, но их не проверили и как результат — получили серьёзные проблемы.
Другая важная часть принципа — это «отсутствие данных лучше плохих данных». Судите сами: если параметр не заполнен, это легко отследить. Но если он заполнен, но информация неверная — это проверить уже гораздо сложнее. Можно использовать Autodesk Model Checker, можно работать с IDS, но так или иначе — проверять данные нужно.
Последняя часть — про ответственность: каждый участник проекта должен понимать, что на его данных работают другие.
Поэтому начинать надо с самопроверки (самый минимум — чек-листы), и вообще: семь раз отмерь — один отрежь.
Присмотритесь к линейкам. Ничего не смущает?
Продолжая тему проверки информации:
«Проверка информационной наполненности модели с помощью поисковых наборов и машиночитаемых требований в формате IDS» — в ближайший вторник пройдёт вебинар по IDS от Аскон.
«Проверка IFC моделей по требованиям IDS» — а вот свежая статья на хабре на эту тему, внутри много полезных ссылок, забирайте.
И к другим темам.
Получасовой вебинар по извлечению данных в Qonic: «Webinar: Quantity Take-Offs Made Easy»
«Mastering ACC Build for Architects with Dan Warren» — в гостях у Николя специалист по ACC Build, и он рассказывает про особенности его настройки для нужд проектировщиков.
Ну и дополнить тему ACC можно новостью для сивилистов: «Introducing Civil Tools for Autodesk Docs: Transforming Infrastructure Design Review» — благодаря инструменту Civil Tools можно просматривать инфраструктурные проекты в ACC!
«ИИ в архитектуре c krea.ai от Артура Ишмаева» — Попов организовал вебинар про krea.ai.
Не прошло и 2 года, как появился первый коммерческий плагин с AI для Revit )) с его помощью можно писать промпт и Revit будет его отрабатывать: «AI BIM assistant for Revit launches».
Я не буду комментировать (ОК, буду — пока всё это баловство, не более), но любопытна модель монетизации: первые 20 промптов бесплатно, а дальше платишь за пакет промптов (например, 500 промптов стоят 40 баксов). Схема логичная, ведь используется платный API…
Ну и наверное самое громкое слияние с начала года: «Chaos Acquires EvolveLAB and its AEC AI Tools» — Chaos купил EvolveLAB и все принадлежащие ему AI  инструменты, такие, как Veras и Glyph.
Я рад анонсировать новый курс Алексея Борисова: «Архитектурная концепция в Revit и Enscape». Он создан для новичков и закрывает этап создания концепции в Revit и визуализации / презентации результатов в Enscape. Упор на простое моделирование, создание пользовательских семейств (там, где нельзя скачать что-то готовое) и работу с Enscape, а также подачу проекта.
Даты, стоимость и запись — на странице курса.
Никита Тюков сделал крутую инсоляционную линейку: «Инсоляционная линейка для Revit».
Вадим Муратов пишет про достаточно редкую, но очень неприятную ошибку: «Revit: циклическая взаимосвязь выделенных элементов».
А вот статья от Николя про настройку видимости семейств, которые не попадают в секущий диапазон, но которые нужно видеть: «Revit Overhead Visibility Special Trick».
Мы использовали этот трюк с семействах отверстий с самых первых версий )))
И немного про обновления: на прошлой неделе мы обновили большое количество семейств, подробнее можно прочитать в нашем канале.
А ещё мы обновили плагин (поправили парочку ошибок). Актуальная версия — 2.1.2.
«5 Best Resources to Start Learning Grasshopper in Revit» — ссылка для тех, кто хочет работать с кузнечиком в Revit.
Статья от Таммика: «Unit Testing and More Serious Matters». Не пропустите! Внутри ссылка на альтернативную онлайн справку по Revit API, которая понравилась Таммику!
