BIMdigest 129 — Хороша ложка к обеду
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №129/11 — за период с 10 по 16 марта 2025.
- девятый принцип BIM из BIM-манифеста;
- как создали и продали Revit;
- Acelab — платформа для поиска / подбора материалов;
- как избежать потери данных на протяжении проекта;
- этические проблемы AI в AEC;
- обновление модуля «Лестницы»;
- свежее видео по семействам;
- основы освещения в Enscape (и новый курс по концепции Revit + Enscape);
- «папа» pyRevit в подкасте Эрика Фритца;
- второе видео по C# от Гэвина Крампа.
BIM-манифест
BIM-манифест — базовый документ, описывающий принципы BIM — то, без чего полноценно применять в BIM или невозможно, или сложно. Соблюдение принципов помогает извлечь профит, несоблюдение — наоборот, препятствует достижению преимуществ от BIM.
Я хочу, чтобы те, кто требуют или используют BIM неосознанно, начинали делать это сознательно.
На прошлой неделе я рассказывал про принцип целенаправленной координации, и там уже описывал концепцию зрелости модели / проекта. Сегодня поговорим про предпоследний, девятый принцип BIM-манифеста. Но сначала — история.
В одной из компаний, где я работал, электрики переделывали проект в среднем по 5 раз на каждом проекте. Они начинали сразу, как появлялось задание от архитекторов. Потом вносили существенные правки после задания от инженеров, потом от технологов, а потом после отработки ГИПом сводного плана сетей (потому что лоток подвинуть проще, чем канализационную трубу)…
Можно ли было сократить число переделок? Можно. Как? Стартовать активное проектирование только тогда, когда проект «дозрел» до электротехнической части.
Итак, девятый принцип BIM-манифеста:
Принцип своевременной поставки данных:
Данные передаются точно в срок, при достижении уровня зрелости, отражающего их готовность для текущих задач. Передача данных предваряется согласованием и валидацией.
В проектировании менеджеры часто ставят задачу в графике «как можно раньше» (чтобы на всякий случай был резерв времени). Но можно подойти к вопросу иначе и ставить задачу «как можно позже», так, чтобы её закончили выполнять к моменту, когда результаты понадобятся другим участникам проекта.
Если вы читали статью про метод Митина «Работа по состояниям», то могли заметить: внутри состояния проектировщики должны обменяться определенным числом заданий. К каждому заданию есть пояснение — что входит в его объём (чтоб передать задание, когда вся информация подготовлена). Таким образом, внутри состояния можно свести весь график проекта к обмену заданиями, с понятным объёмом разработки и требованиями к модели внутри.
И ещё. Этот принцип — про управление BIM-проектами, как и предыдущий. И их нужно использовать вместе.
Dave Lemont — из тех людей, что очень много сделали для отрасли, но при этом о них не так много известно. Это CEO Revit Technology Corporation (разработчика Revit), а из последнего — он консультирует Newforma, Higharc, Augmenta — все три компании активно работают на AEC рынке США. Higharc так вообще даёт такой уровень автоматизации, что для типовых коттеджей там никакой Revit не нужен, прямо BIM Level 3!
Во время интервью у Николя он рассказывает про историю Revit и про последний проект с его участием — Acelab — платформу для поиска / подбора материалов по параметрам (кстати, они используют MasterFormat, про платформы такого рода рассказывал Илья Беленький в недавнем интервью у Рогачёва). Я могу сказать, что это не просто каталог материалов с поиском — это очень удобная платформа с аналитикой и AI внутри, которому можно задать вопрос по материалу / компоненту и он найдёт ответ и проконсультирует (или подключится «живой» консультант производителя). Очень впечатляет!
«How to prevent information loss on construction projects?» — статья Конрада Фугаса про потерю данных на протяжении проекта, и о том, как решить этот вопрос.
В общем, Конрад предлагает использовать для элементов специальный ID, который будет единым для разных баз данных, используемых с проектом (от выдачи задания от технолога до ввода в эксплуатацию).
Мне кажется, что тут логично использовать составной код, частью которого будет код классификатора. Тут не важно, будет это MasterFormat или КСИ или что-то ещё, но на первом этапе технолог может назначить код оборудованию, архитектор — использовать код + суффикс в виде номера для одинаковых элементов, монтажник добавит ещё суффикс для конкретного экземпляра после монтажа. Так можно будет проследить информацию от самого старта, да и сортировать / хранить данные по проекту (по папочкам) удобнее. В общем, примерно так и работают в США с тем самым MasterFormat, отсылаю к старому видео Ильи Беленького и Артёма Рыжкова:
Как вы относитесь к тому, что AI учат на ваших данных? Вот, к примеру, Тим Фу (работал у Захи, а сейчас ведёт своё бюро) относится спокойно и говорит, что он против авторских прав на архитектурный стиль. А пользователи Photoshop, когда Adobe начали использовать их изображения из Creative Cloud для тренировки генеративного AI, «отравили» данные так, что Adobe через 3 дня сдалась и вычеркнула этот пункт из пользовательского соглашения. Теперь бесплатные чужие данные для тренировок не использует.
Но это не единственный спорный момент в AI. О других этических проблемах, применимо к AEC, можно прочитать в статье: «An Approach to Ethical AI in the AEC/O Industry».
Мы обновили модуль «Лестницы«, добавили несколько небольших, но очень полезных фишек, посмотрите короткое видео про них:
В этом обновлении добавили:
- параметризованные свес и переход для поручней
- крепления площадки с лестницей и ограждением (доборные элементы)
- добор для крепления марша к нижней площадке, в нём также можно менять ступень.
Также исправили несколько мелких ошибок.
Если вы купили лестницы — скачайте новую версию на странице модуля. А если не купили — самое время купить, при следующих обновлениях планируем повысить цену.
Инструкция по работе с элементами уже на видео-хостинге: YouTube | Rutube
«Parametric Cavern-Shaped Revit Door Family» — свежее видео по семействам от Николя.
«Excavation Begins… And We Hit Ledge!» — очередное видео от Джеффа. Он продолжает достраивать / пристраивать свой дом, все последние его видео по Revit так или иначе касались этого проекта. Интересно наблюдать за тем, как Джефф сначала проектирует, а потом строит, попутно рассказывая полезные фишки по Revit и не только.
«A Simple Guide to Lighting Basics for 3D Rendering in Enscape» — статья для новичков в Enscape.
А если вы ещё не работаете с этой программой, но хотите научиться — приходите к нам на курс: «Архитектурная концепция в Revit и Enscape», старт 21 апреля!
Недавно Эрик общался с «дядей» pyRevit, а в этом подкасте он поговорил с его «папой». Встречайте, «The Programming Journey of pyRevit Dad (Ehsan Iran-Nejad)»
Второе видео по C# от Гэвина Крампа: «C# + Revit: Lesson 2 — Introduction to variables!»
И статья от Джереми Таммика: «DevCon, API Docs and Fabrication Part Service».
