BIMdigest 187 — Новые статусы CDE
Автоматизация от производителя
Перед вами дайджест свежих материалов из мира BIM — «BIMdigest» №187/17 — за период с 20 по 26 апреля 2026.
- новые статусы CDE в черновой версии обновления ISO 19650;
- элементы управления в семействах Revit;
- генплан топотелами в Revit;
- AI Assistant в Revit 2027 — тест от Эрика Фритца;
- связка Veras + Enscape для быстрой визуализации концепции (и даже видео!);
- AI-визуализация в Forma.
INDUSTRY
Недавно я писал про черновик обновления ISO 19650 (1 и 2 части). Он сейчас комментируется (хотя не настолько активно, как можно было бы ожидать от такого документа). Срок заканчивается в начале мая, потому предложения будут рассматривать… Это я к чему: если у вас скоро предстоит настройка среды общих данных, предлагаю присмотреться к тому, как её описывают в новой версии ISO — скорее всего, разделение на 5 состояний (вместо 4) будет принято рынком.
Вот вам AI-перевод фрагмента нового ISO.
11.3 Процесс производства информации
11.3.1 Общие положения
Деятельность по производству информации в рамках процесса управления информацией осуществляется в среде общих данных (CDE) посредством рабочего процесса (workflow).
Рабочий процесс производства информации включает пять состояний:
— В РАБОТЕ (WORK IN PROGRESS, WIP);
— ОБЩИЙ ДОСТУП (SHARED);
— ПРЕДСТАВЛЕНО (SUBMITTED);
— ОПУБЛИКОВАНО (PUBLISHED);
— АРХИВ (ARCHIVED).
Состояния процесса указывают на этап обработки информационного контейнера, а не на место его физического хранения. Они определяют, кто имеет доступ к контейнеру, может вносить изменения или редактировать свойства. Каждой ревизии контейнера назначается статус (код пригодности), определяющий разрешённую область использования информации.
11.3.2 В РАБОТЕ (WIP)
Информационные контейнеры начинают свой цикл в состоянии «В работе». Это означает, что контейнер находится под контролем ответственного исполнителя (назначенной стороны) и не может быть передан другим участникам до прохождения проверки и одобрения. Это единственное состояние, в котором информация может создаваться или редактироваться.
11.3.3 ОБЩИЙ ДОСТУП (SHARED)
Когда контейнер готов к передаче генпроектировщику или другим участникам группы производства, он переходит из «В работе» в «Общий доступ». Перед этим информация проверяется и одобряется для конкретных целей (например, для координации или ознакомления). Этот статус позволяет другим участникам команды использовать данные в своей работе.
11.3.4 ПРЕДСТАВЛЕНО (SUBMITTED)
Когда информация готова к передаче Заказчику (назначающей стороне), она переходит в состояние «Представлено». Перед переходом данные проверяются и одобряются для таких целей, как согласование или приёмка. Этот статус открывает доступ к информации лицам вне группы производства.
11.3.5 ОПУБЛИКОВАНО (PUBLISHED)
Информационные контейнеры, принятые Заказчиком, переходят в статус «Опубликовано». Перед этим они проходят финальную авторизацию. Этот статус указывает на актуальную (утверждённую) ревизию, которую можно официально использовать для целей проекта (например, для строительства).
11.3.6 АРХИВ (ARCHIVED)
Устаревшие или недействительные информационные контейнеры перемещаются в «Архив». Это означает, что информация более не является утверждённой и на неё нельзя полагаться в текущей работе. Архив используется только для аудита или истории изменений.
Ключевое отличие — появление состояния «ПРЕДСТАВЛЕНО (SUBMITTED)». Оно позволяет не пихать в SHARED и то, что нужно для совместной работы команды, и переданные заказчику на проверку данные. Мне кажется, так логичнее.
TOOLS
Вадим Муратов пишет про элементы управления в семействах Revit, т.е. «ручки», которые позволяют зеркалить/разворачивать или поворачивать элементы: «Revit: ручки для вращения и разворота элементов». Всем разработчикам семейств рекомендую.
Далее, видео для тех, кто делает генплан в Revit: «Landscape Architects Using Revit?! Toposolids, Site Modeling, and BIM in 2026». Если раньше архитекторы использовали топоповерхность + перекрытия для моделирования рельефа и всяческих площадок и проездов, то теперь это можно делать топотелами. А ещё, в Revit 2026 нормальная связка с Civil 3D.
А вот 2 материала про AI в Revit. Первый — от Autodesk, второй — нормальный тест + сравнение с вайбкодингом )
«Autodesk Assistant in Revit – Tech Preview: Your AI Support to Create More and Work Smarter»
«Testing AI Assistant in Revit 2027 — Is It Worth It?»
Теперь про AI-визуализацию: «How to use AI to design 10x faster in Enscape» — демонстрация совместной работы Veras, Enscape и AI-улучшение.
И ещё, анимация стройки без рендера видео: «How to animate your construction with Veras and Revit». Выглядит слабо пока, но это же на полчаса сделано, а не за неделю!
Кстати, вы обратили внимание: полноценного AI-рендера в Revit нет, есть только интеграции с тем же Veras. Хотя и Archicad и Allplan уже давно такой рендер себе вкрутили.
Зато он есть для концепций в Forma: «AI-Powered Rendering Now Available in Forma Board».
