Дополнения к семейству перемычек для Revit 2021
В этой статье хочу рассказать Вам об особенности работы с семействами перемычек, которая не была рассмотрена в предыдущей статье.
При использовании семейств перемычек может возникнуть проблема со спецификацией.
Если в проекте, в который Вы загружаете перемычку, уже были материалы, заданные для элементов, то в спецификации не будут заполнены столбцы с массой, так как заполнение этого параметра зависит от параметров материала.
Чтобы спецификация высчитывала массу элементов необходимо выполнить следующие действия:
1. Открыть файл, который скачали с сайта, в котором есть спецификации и перемычки.
2. Через копирование стандартов проекта скопировать значения параметров материалов в ваш проект.
Ревит определит, что типы существуют, но имеют различия. Выбрать «Заменить»
Спецификация будет заполнена.
Всем успехов в работе!
BIM2B-модуль Revit: ПеремычкиПеремычки из брусков, из уголков, из швеллеров и арматурные.
6 комментариев к “Дополнения к семейству перемычек для Revit 2021”
Добрый день . В составной перемычке (брусковая перемычка) нет возможности вставить опорные уголки справа , слева. или где то есть такая настройка?
Добрый день.
В составной перемычке опорные уголки не предусмотрены
Добрый день! Подскажите, у ж/б перемычки есть возможность изменять защитный слой. При увеличении перемычки (увеличение высоты) арматура автоматически располагается по середине перемычки.
Добрый день. Такое не предусматривали.
Арматурные перемычки подразумевают установку в раствор или без раствора. Это не монолитная перемычка, а арматурная.
Добрый день.
Скрипт Разрезы отработал без ошибок, но на сечении перемычки флажок с отметками не появился. Если я его добавляю вручную, то в нем дефолтное заполнение «Текст».
Значит у вас не верно формируются списки с отметками.
Используйте плагин, там все работает без ошибок
