ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #69 (04)
Представляю вам четвёртый в этом году выпуск BIMобзора. В этом выпуске вы найдете все интересные статьи на тему BIM / Revit / Dynamo за период с 23 по 29 января 2017 года.
Неделя была очень небогатой на качественный контент, и, если бы не выход Revit 2017.2, ее можно было бы назвать самой бедной за всю историю BIM обзоров. Но всё же я сумел «наскрести» несколько интересных статей:
— работа с подкатегориями в Revit,
— использование инструмента «копирование-мониторинг»,
— изменение основы семейства,
— связывание данных Excel и Navisworks.
Самое главное
К главной новости я отнесу обновление Revit 2017.2, которое существенно улучшило экспорт штриховок в DWG. Одну из проблем экспорта старых версий Revit я описывал в статье «Как настроить экспорт фасадов из Revit в DWG, чтобы получить цветные штриховки поверхностей?» – чтобы получить цвет, приходилось доставать бубен и исполнять ритуальный танец…
В версии Revit 2017.2 можно забыть про эту проблему. И это очень здорово, потому что плохой экспорт цветных штриховок в DWG был одной из наиболее частых жалоб на Revit.
И еще одна супер-важная вещь в обновлении – исправление ошибки при копировании типоразмера (я писал про это в статье «Ошибка при создании типоразмера в новых семействах дверей к шаблону Revit 2017»). Сейчас, судя по всему, ее исправили!
«Corrects an issue which prevented type duplication of families with shared project parameters associated to formula driven family parameters.*»
Начну я со статьи Саши Зуева про подкатегории в Revit. «Подкатегории. Обозначение оси болта семействе»
Понятие «Категория» и «Подкатегория» — чуть ли не первое, с чего начинается обучение в Revit. И сначала я подумывал отнести статью в «детский» раздел (понятия-то базовые), но наткнулся на одну фразу и передумал. Собственно, вот эта фраза:
«А ведь хорошо всё-таки, что в Ревите фиксированный список категорий! Нет того мрака с тысячами слоев в Автокаде типа «Несущие колонны» — «Несущие коллоны» — «Несущие колонны1».
Но подкатегории позволяют исправить это фатальную недоработку: необдуманно создавая подкатегории, вы легко создадите такой же хаос.»
Сергей Волков написал о том, «Как создать много листов в Revit» – через спецификацию и листы-заполнители… Можете почитать Сергея, или посмотреть моё видео на эту тему (смотреть со времени 12:30)
И продолжим тему трюков ооооочень классным трюком от Rvitizze «Copy Monitor Grids». Просто посмотрите это короткое видео, и вы сами поймёте, в чём его прелесть!
Еще один супер-нужный трюк опубликовал Люк Джонсон (хотя трюк не его) – преобразование семейства между основами: «Convert Between Hosted Wall, Face, Ceiling, Floor, and Non-Hosted Families in Revit».
А вот и видео на эту тему от автора:
Еще одна любопытная статья, на этот раз от Revit Cat, однако, она будет интересна только пользователям Revit 2016 и младше. Собственно, «Project Information in Revit Schedules» о том, как добавить параметры категории «Сведения о проекте» к фактически любой спецификации в Revit. Оказывается, достаточно включить галочку «использовать элементы из связей», и категория появится!
Тем, у кого мало места на жестком диске, посвящается статья: «Revit Files are Clogging Up My Server Storage!», в которой описывается 8 способов сделать так, чтобы файлы Revit занимали меньше места))
Среди спорных советов попадаются и вполне здравые.
Revit и электрика – интересная тема. Я знаю уже порядком компаний, в которых электрики работают в Revit, но на данный момент это – наименее освещённая в сети тема. Поэтому я публикую каждый пост по электрике в Revit, который попадается мне на глаза )) «Multiple Circuit Home Run Arrows in Revit».
И, напоследок, немного прекрасного от Энди Милбурна (Shades of Grey) в статье про семейства коринфских колонн «Lightweight Scalable Corinthian»
Тема энергоэффективности и анализа концепции проекта становится всё актуальнее, а информации по этой теме – всё больше. Вот, например, статья от Revitizze «AU-Insight 360: Energy Analysis … for Architects?» отсылает нас к одноименному докладу с AU Vegas.
Кстати, вы заметили, что Revitizze с коллегами каждую пятницу смотрят и обсуждают одно новое видео c AU? По-моему, это очень крутая и правильная практика!
В прошлом BIMобзоре были статьи RVIT о том, как выгрузить данные из Navisworks в Excel.
На этой неделе будут статьи о том, как привязать данные из таблицы Excel к элементам модели Navisworks.
«Linking Excel Data Into Navisworks – Part 4 Connecting Excel to Navisworks»
«Linking Excel Data Into Navisworks – Part 5 Wrapping Up»
Вначале я немного даже растерялся – ни одной статьи по Dynamo!
Но потом всё же нашел статью от sixtysecondrevit о том, как скопировать виды из файла в файл с помощь Dynamo. «Load #Revit Views from File with #DynamoBIM»
А потом Хасан Мамаев сделал «Ремастеринг» своего первого вводного урока по Dynamo «DynamoKhM #29 Точка. Линия(Point. Line)»
А ещё, Джереми Таммик выдал ряд отличных статей:
«Schedule Parameters and Shared Parameter GUID»
«Dynamic Scripts, Model Elements, Vertical Alignment»
«UIView Windows Coordinate Ray Casting Tooltip»
«Family Category and Two Energy Model Types»
- Типоразмеры труб, и как с ними бороться?
- Марки элементов связанных файлов не находят основу
- Параметры семейства не отображаются в проекте
- RAC 2012. Нет пустой системной панели в проекте.
- Создание одной плиты перекрытия но с разным полом
- Revit: Спецификация — Cэндвич панели
- Стыковка видовых экранов
- Армирование кольцевых конструкций
- Подкасты: BIM — Серия выпусков – очень интересная полемика про курсы для конструкторов
Кроме обновления Revit, стало также доступно обновление Navisworks 2017 update 2.
