ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЙ ОБЗОР BIM БЛОГОВ #9 (47)
Девятый выпуск еженедельного обзора BIM блогов и популярных интернет-изданий, освещающий проблематику BIM / Revit / Dynamo /…
В этом обзоре я рассмотрю неделю с 22 по 28 ноября.
Для меня эта неделя запомнилась сравнением технологий Autodesk и конкурентов, большой статьей про энергетический анализ, а также несколькими отличными трюками по Revit.
BIM для продвинутых
DYNAMO
В русскоязычной части интернета опять не так густо… Борисов уехал в Вегас, ему не до нас ))). А вот Сергей Волков Остался, и опубликовал очередную подборку семейств, на тот раз в его сети попали «Фермочки». Напоминаю, что все семейства, любовно собранные Сергеем, можно скачать тут (предварительно, нужно подписаться на его блог).
Кроме коллекционирования ферм, Сергей писал шпаргалки: «Шпаргалка PDF печати»
А теперь — урок чтения на английском.
Для начала, разрешите представить новый блог в списке моих обзоров — Andekan Blog. Мое внимание привлекла великолепная статья о нескольких способах спрятать уровни и сетки из вложенных файлов: (EN) Filtering Linked Grids and Levels – Thoughts on Worksets.
Отличный трюк от WhatRevitWant про то, как разделить колонны по уровням без применения плагинов или API: (EN) Quickly Split All Columns by Level without using any Addins in Revit
Очень полезная статья для тех, кто использует Autodesk Vault 2015 c Revit и планирует «повысить» продукт до 2016 версии. Чтобы избежать проблем с таким переходом, прочитайте статью (EN) Revit Users: Read This Tip Before Upgrading To Vault Professional.
В Revit есть много интересных ограничений: отображение «нерассеченными» стен ниже 1900 мм, приращение основного секущего диапазона (1220 мм) для перекрытий и лестниц… А вот еще одно, и нашли его ребята из ImaginIt: Если помещение, в котором есть дверь, уже определенного размера, для этой двери не рассчитывается параметры класса «Из помещения» и «в помещение». Подробнее про ограничение и как с ним бороться, читайте в статье (EN) Very Shallow Closets in Revit.
BIM для продвинутых
Чаще всего в своем обзоре я описываю либо BIM технологию в целом, либо продукты Autodesk и смежные с ними – просто в силу того, что в них разбираюсь. Эта неделя стала исключением, очень уж интересная подборка получается. Эдакое сравнение технологий…
Евгений Ширинян на этой неделе разместил в своем блоге ПРОСАПР две любопытные статьи, про Renga и ARCHICAD. Давайте посмотрим «а как у них» глазами Евгения: «Умер ли ARCHICAD, и что будет происходить в МАРШе 3 декабря» и «Может ли Renga от АСКОН заменить VectorWorks, ARCHICAD или Revit?»
Продолжим исследование отечественных разработок на сайте ISICAD. Для меня наиболее любопытной стала статья «InterBridge – российская технология для создания единой информационной 3D модели объекта от ГК «НЕОЛАНТ». Действительно интересно: команда НЕОЛАНТ взяла у Navisworks именно то, что от него ждут – сборку модели, проверку на коллизии, спецификации – оставив 4D и 5D для Estimo Connect и Synchro, и получила очень любопытный продукт. Хочется протестировать, постараюсь на неделе выделить на это время.
А теперь несколько материалов о технологиях Autodesk:
- «Будущее технологий: видение и стратегия Autodesk» описывает развитие высоких технологий в области проектирования и строительства.
- И еще одна статья-мотиватор, построенная на основе доклада Алексея Рыжова, генерального директора Autodesk в России и СНГ: «Уступают ли зарубежным российские проекты в области строительства?»
Вернемся к более привычной тематике.
Недавно я писал про появление второго техпревью Insight 360. Те, кого заинтересовала тема энергетического анализа, будут рады просто шикарной статье в AECbytes: (EN) Building Performance Analysis in Revit 2016 R2 with Autodesk Insight 360. Более полной статьи по этой теме я просто не встречал.
Говоря о технологиях, стоит упомянуть недавно появившийся в Labs продукт Autodesk React Structures. Многие пользователи Autodesk спрашивают: «А что станет с Роботом?» Вопросов стало так много, что Autodesk ответил официально в статье (EN) What is the Future of Robot Structural Analysis Professional? Спойлер: все с ним будет хорошо ))
DYNAMO
Андрей Фазлеев продолжает ковырять API Revit и делиться с нами своими знаниями. На этой неделе он опубликовал статью [Revit API] — Граница подрезки вида
Revit Kid описывает метод, позволяющий «выравнивать» геометрию по поверхности Revit, вот так:
Хотите уметь так же? Читайте статью (EN) Practical Dynamo: following topography.
Тему Revit, Dynamo и топографии продолжает LandarchBIM в статье (EN) Topo By Lines. Как понятно из говорящего названия, вы сможете узнать о том, как построить топоповерхность Revit по линиям.
Возможно, многим будет интересна тема маркировки помещений на 3D виде, об этом пишет sixtysecondrevit в статье (EN) 3D Room Tags with #DynamoBIM
Статья WhatRevitWant (EN) Batch Checking Dependencies of your Dynamo Nodes and Packages будет полезна для тех, кто использует разные сборки нодов. Описанный способ поможет отследить удаленные ноды и изменения в сборках в целом.
Вот несколько интересных тем с форума Autodesk Discussion Groups:
- Единая крыша сложной конфигурации. Сечение кровли
- Толщина линий
- Скопировать вид с сохранением применённого инструмента «Линии»
- Настройка отображения облака точек в Revit
- Не запоминает путь шаблона
- Как задать коэффициент ashrae для фасонины воздуховодов?
- Автоматически всё уходит в полутона в связанной модели
- Экспорт в IFC несущей части многослойных стен
Главная новость, конечно, в том, что уже на этой неделе состоится AU 2015 в Вегасе! Несколько моих коллег и друзей будут там, потому, специально для них, публикую ссылку на полезные советы от The BIM Jedi
Autodesk Seek for Revit теперь доступен ТОЛЬКО ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ С ПОДПИСКОЙ. Об этом пишет WhatRevitWant в заметке (EN) Direct Links to the Seek addin for Revit Now Available on the Autodesk App Store Что это? Попытка повысить «ценность» подписки?
Не знаю, как для вас, а для меня было новостью то, что Autodesk полностью исключит возможность покупки «вечных» лицензий на большинство сьютов с середины следующего года. Подробности в моей статье R.I.P. «бессрочные» лицензии Autodesk. Сколько осталось ждать?
Если я не упомянул важные события недели, или вы просто хотите что-то обсудить — пишите в комментариях!
До новых встреч!
