Fast Family (1) — Условный гарнитур для спальни
Небольшой ролик по созданию семейства условного гарнитура для спальни.
С широким набором вариантов отображения УГО (условных графических обозначений).
В процессе повествования поработаем с Опорными плоскостями, Аннотационными обозначениями и даже создадим вложенное Общее семейство. Протестируем в проекте.
Данное видео будет интересно новичкам и не только:
Активно будем использовать формулы с логическими выражениями:
Операторы использованные в видео:
AND (и) — должны соблюстись несколько условий, два или более
NOT (нет) — отрицание, противоположное значение (например Да/Нет)
ГР_Одеяло =  not(Условное обозначение)
##Одеяло видно, только когда ОТКЛЮЧЕНА галочка на «Условном обозначении»
ГР_Односпальная =  and(ADSK_Размер_Ширина < 1200, not(Условное обозначение))
## Графическое представление подушки односпальной кровати включено, если «ADSK_Размер_Ширина» (ширина кровати) МЕНЬШЕ 1200мм и ОТКЛЮЧЕНА галочка на «Условном обозначении»
ГР_Двуспальная =  and(not(ГР_Односпальная), not(Условное обозначение))
## Графическое представление двух подушек отображается, если это НЕ «ГР_Односпальная» (односпальная кровать) и НЕ ВКЛЮЧЕНО «Условное обозначение»
УО_Односпальная =  and(ADSK_Размер_Ширина < 1200, Условное обозначение)
## Условные линии односпальной кровати включены, если «ADSK_Размер_Ширина» (ширина кровати) МЕНЬШЕ 1200мм и ВКЛЮЧЕНА галочка на «Условном обозначении»
УО_Двуспальная =  and(not(УО_Односпальная), Условное обозначение)
## Условные линии двуспальной кровати включены, если это НЕ «УО_Односпальная» (односпальная кровать) и ВКЛЮЧЕНО «Условное обозначение»
Пример готового семейства для 2018 версии или более поздней
