История изменений в плагине BIM2B Template Tools
12.02.2025 версия 2.1.4
!Обновление
Конструкции — Ускоритель
Добавлена возможность работы в шаблонах КЖ 3.х
!Исправления:
Схемы трубопроводов и Схемы воздуховодов
- Исправлена ошибка выбора параметра для заполнения: ADSK_Система_Имя или ИмяСистемы, когда общий параметр был добавлен в проект но после удален. Приводило к ошибке — Не удалось сформировать диалоговое окно!
Архитектура — Перемычки
- Изменен подход к фильтрации проемов. Ранее ориентир был на описание в семействах. Изменено на фильтр по категории.
Конструкции — СМП
- Исправление ошибки окном загрузки картинок. Добавлены ссылки на картинки для версий 21-23
Конструкции — Нумерация свай
- Добавлено округление для вычисления отметок свай для исключения ошибок группировки
Инженерия — Настройки Updater
- Не корректно обрабатывались соединительные детали воздуховодов — Врезки. При отсоединениях вызывало ошибку некорректной формы сечения связанного воздуховода.
- Исправлена ошибка в обработке для параметра ADSK_Размер площадь, не учитывался запас.
Общие
- Исправлена ошибка загрузки панели в 2025 версии Revit при установленном дополнении Enscape.
- Минорные правки диалоговых окон и интерфейса.
05.05.2025 версия 2.1.3
!Обновление
Поддержа Revit 2026 версии.
!Исправления:
- Добавлены параметры для сортировки
20.02.2025 версия 2.1.2
!Исправления:
Инженерия Апдейтер
- Исправлены ошибки в формировании запаса для площади соединительных деталей воздуховодов.
- Исправлены ошибки в размерах круглых воздуховодов.
- Исправлены ошибки в формировании размеров для врезок с использованием материалов изоляции.
Инженерия Фрагмент схемы
- Исправлена ошибка с уже существующими фильтрами при количестве узлов больше 10.
05.02.2025 версия 2.1.1
!Исправления:
- Добавлена проверка существующих узлов к схеме для задания индекса.
- Проверка и диалоговые окна на существующие фильтры.
Инженерия Апдейтер
- После обновления схемы и последующим копированием стандартов проекта могло приводить к ошибкам открытия настроек Апдейтер.
- Добавлен параметр ADSK_Размер_площадь для соединительных деталей воздуховодов в запись значений ADSK_Количество.
- Добавлена настройка округления.
- К системным семействам воздуховод в запись значений ADSK_Количество добавлен параметр Площадь.
Инженерия Схемы трубопроводов и Схемы воздуховодов
- Добавили возможность выбора конкретных систем проекта. Работа данных инструментов теперь предполагает в приоритете заполнение общего параметра ADSK_Система_Имя вместо параметра проекта ИмяСистемы.
- Существующие фильтры будут заменять в условия параметр ИмяСистемы на ADSK_Система_Имя.
Инженерия Помещения в пространства
- Переработан интерфейс, настройки и способ задания верхнего предела для пространств.
- Убраны диалоговые окна, исправлена ошибка с заданием верхнего предела для выбранного уровня.
Инфо
- Добавлена кнопка для открытия папок с журналами Revit и плагином.
28.12.2024 версия 2.1.0
!Исправления:
- Изменен подход к обработке проемов, относящихся к перемычке для определения ширины проема.
- Добавлена обработка отметок, с учетом положения внутреннего начала.
- Исправлена ошибка, возникающая при создании разрезов при отсутствии 3д вида.
Инженерия — Апдейтер
- Убрано заполнение общего параметра ADSK_Примечание.
- В категории воздуховоды в параметр ADSK_Количество можно заполнять Площадь.
- Для категории соединительные детали воздуховодов размеры округляются до ближайшего целого.
Инженерия — Помещения в пространства
- Добавлен интерфейс с возможностью выбора уровня для создания/обновления пространств.
- Мелкие правки по ошибкам с уровнями
Инженерия — Схема воздуховодов\Схема трубопроводов
- Изменены имена фильтров и условия.
Инженерия — Автонумерация
- Добавлен интерфейс с возможностью выбора общего параметра для заполнения и начального индекса.
- Добавлена возможность нумерации предварительно выбранных строк спецификации.
- Работа с семействами как с параметром типа так и параметром экземпляра, оптимизация алгоритма.
+Добавления:
Инженерия — Фрагменты схемы
- Новый платный инструмент для формирования частей схемы из 3Д вида.
01.11.2024 версия 2.0.3
!Исправления:
- Добавлена проверка существует ли типоразмер для создания разрезов в проекте.
Конструкции — СМП
- Добавлен фильтр, исключающий элементы у которых нет параметра ADSK_Материал.
- Исправлена ошибка не верного подбора картинки, когда элементы в одной строке.
17.09.2024 версия 2.0.2
!Исправления:
Утилиты — Изменения
- Добавлена обработка листов, на которых нет основных надписей.
Конструкции — СМП
- Корректировка формулы получения картинки для 2024 и 2025 Revit
- Добавлена проверка ранее добавленного параметра в настройках для формулы, если параметр не найден то в журнале приложения добавляется запись категории ERROR.
- Сбойный параметр не учитывается в значении формулы (Ошибка при которой значения параметров заполняются не полностью, но параметр содержится в формуле).
Журнал приложения
- Исключены все записи успешного исполнения, остаются только сообщения загрузки и ошибок.
Совместимость с другими плагинами
- Исправлена проблема загрузки с плагином futureBIM.
+Добавления:
Утилиты — Очистить модель
- Добавлены категория фильтры.
05.09.2024 версия 2.0.1
- Первый релиз обновленной версии инструментов Bim2BTemplateToolsВерсия 3.0 Revit 2022 от 04.02.2025
2 комментария к “История изменений в плагине BIM2B Template Tools”
Добрый день.
В версии updater 2.1.2 пропали соединительные детали трубопроводов( настройки). В спецификацию все отводы попадают одного диаметра ( по коду изделия) , по наименованию все ок. У тройников и переходов код изделия в специи не отражается.
ADSK шаблон 21 ОВ 2.1.5 , трубы подгружены из модуля электросварные.
Добрый день. В апдейтере никогда и не было соединительных деталей трубопроводов. Для них все данные формируются внутри семейств.
Про код изделия ничего не понятно, этот параметр вообще пустой. Есть наименование и наименование краткое, пользуйтесь ими.
