Создание BIM-модели металлургического комбината
Разработали информационную модель промышленного объекта (более 100 000 м2) за 4 месяца, выгрузили ВОР и BOQ.
ЗАДАЧА
В этом кейсе мы не можем называть заказчика, поэтому договоримся, что это будет просто Заказчик.
В данном проекте требования по разработке BIM-модели и наполнения данными исходили от Клиента, или Заказчика нашего Заказчика. Цели разработки информационной модели: оценка стоимости СМР, проведение тендера на выбор субподрядчиков (сбор данных для тендерных пакетов) и 4D (модель + график).
Перед нами стояли следующие задачи:
- Разработка BIM-моделей в Revit, все разделы, кроме ТХ (предоставлялся Клиентом). Исходные данные: 2D документация стадии «П» и 3D модели Tekla без атрибутивной информации (примерно по 25% проектов).
- Выгрузки объемов материалов и ВОР.
- Формирование BOQ (Bill of Quantities) по форме Заказчика.
ПРОЦЕСС
BIM-модели раздела ТХ предоставлял Клиент, поэтому самым сложным разделом был КМ. Примерно по 25% объектов Заказчиком были представлены 3D модели LODg 200, без атрибутивной информации, выполненные в Tekla. По ним также нужно было разработать BIM-модели в Revit, но кроме как подложку, использовать их в Revit не получилось, и пришлось всё моделировать заново.
Кроме того, оказалось, что в исходных данных был слабо проработан проект КМ, что грозило сильным занижением объёма металла и неправильной оценкой стоимости объекта. По просьбе Заказчика мы доработали проект и детализировали модели раздела КМ.
Модель производственного корпуса.
Когда модели были готовы, нужно было вносить коды классификатора. Однако выяснилось, что классификатор Клиента не соответствует стандарту компании Заказчика. Поэтому понадобилось гармонизировать два классификатора, чтобы BIM-модели можно было использовать для целей обеих компаний.
После всех согласований мы извлекли данные из моделей и сформировали ВОР, а также заполнили BOQ (Bill of Quantities) по форме Заказчика.
РЕЗУЛЬТАТ
Все поставленные Заказчиком задачи были реализованы, BIM-модель металлургического комбината была разработана за 4 месяца.
